Masz ciemny kąt w ogrodzie? Przywarka japońska to pnącze, które go odmieni! Kwitnie w cieniu i zachwyca!
Szukasz rośliny, która wspaniale ozdobi ciemne zakątki, północne ściany czy konary starych drzew? Oto przywarka japońska - pnącze o ozdobnych liściach i kwiatach. Poznaj bliżej tę niezwykłą roślinę, która potrafi zamienić nawet najbardziej zaniedbany kąt w bajkową oazę. Gdzie sadzić przywarkę w ogrodzie i jak ją pielęgnować?
Przywarka japońska (łac. Schizophragma hydrangeoides) to prawdziwy klejnot wśród pnączy. Jej urok tkwi w dekoracyjnych, koronkowych kwiatostanach oraz sercowatych liściach, które jesienią przebarwiają się na złocisto, wprowadzając do ogrodu malowniczy akcent. Dodatkowo przywarka jest łatwa w uprawie i odporna, co czyni je idealnym wyborem dla początkujących ogrodników.
Dlaczego warto posadzić przywarkę japońską w ogrodzie?
Przywarka japońska to doskonałe pnącze do posadzenia w cienistym zakątku ogrodu, który pozostaje pusty, bo nic tam nie chce rosnąć. Właśnie w takich warunkach przywarka prezentuje się najatrakcyjniej.
Jej zdolność do samodzielnego czepiania się powierzchni za pomocą korzeni przybyszowych sprawia, że nie wymaga skomplikowanych podpór. Z łatwością pokrywa mury, ogrodzenia, pergole, a nawet pnie starych drzew, stając się naturalnym elementem architektonicznym ogrodu i nadając mu głębi i tajemniczości.
Przywarka japońska 'Roseum'
Autor: TonyBaggett/ Getty Images Przywarka japońska 'Roseum'
Jak wygląda przywarka japońska?
Przywarka japońska to pnącze dorastające nawet do 8-10 m. U młodych egzemplarzy pędy są dość wiotkie, ale z wiekiem drewnieją i pokrywają charakterystyczną, łuszczącą się korą (dodatkowa zimowa dekoracja).
Dekoracyjne są ciemnozielone liście przywarki, które mają szeroko-jajowaty lub sercowaty kształt i wyraźnie ząbkowane brzegi. Jesienią przebarwiają się na złocistożółto. Ozdobą rośliny są także pojawiające się w czerwcu i lipcu duże (średnicy nawet do 20-25 cm), płaskie, koronkowe kwiatostany. Składają się one z drobnych, niepozornych kwiatów płodnych, otoczonych wianuszkiem większych, śnieżnobiałych lub kremowych, o kształcie przypominającym serduszka kwiatów płonnych. Kwiaty przywarki delikatnie pachną i są miododajne, co wabi do ogrodu pszczoły i inne owady zapylające.
Przywarka japońska tworzy liczne, drobne korzenie czepne, które przylegają do nierówności podłoża – kory drzew, cegieł, kamieni czy tynku – pozwalając roślinie samodzielnie wspinać się po pionowych powierzchniach.
Jakie wymagania ma przywarka japońska?
Przywarka japońska, choć wygląda egzotycznie, jest rośliną stosunkowo mało wymagającą i łatwą w uprawie, pod warunkiem spełnienia kilku kluczowych warunków.
  • Stanowisko - przywarka japońska preferuje stanowiska półcieniste lub cieniste. Bezpośrednie, ostre słońce, zwłaszcza w godzinach południowych, może powodować przypalenia liści i słabsze kwitnienie. Idealne jest miejsce z ekspozycją wschodnią lub północną, gdzie roślina będzie miała dostęp do rozproszonego światła lub cienia przez większą część dnia. Może rosnąć również w głębokim cieniu, ale kwitnienie może być wtedy mniej obfite.
  • Gleba - przywarka japońska najlepiej rośnie w glebie żyznej, próchniczej, przepuszczalnej i stale wilgotnej, ale nie mokrej, o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego (pH 5.5-7.0). Lepiej nie sadzić jej w glebach ciężkich, zbitych i podmokłych (może to prowadzić do gnicia korzeni). Warto wzbogacić glebę przed sadzeniem dobrze rozłożonym kompostem lub torfem.
  • Mrozoodporność - przywarka japońska jest całkowicie mrozoodporna w polskim klimacie. Młode rośliny w pierwszym roku po posadzeniu mogą jednak wymagać lekkiego zabezpieczenia u podstawy, np. warstwą kory, aby uchronić system korzeniowy przed silnymi mrozami.
Gdzie w ogrodzie sadzić przywarkę japońską i jakie jest jej zastosowanie?
Przywarka japońska znajduje ona szerokie zastosowanie w ogrodach, szczególnie tam, gdzie inne pnącza nie dają sobie rady. Można ją sadzić:
  • na murach i ścianach - dzięki korzeniom czepnym przywarka japońska z łatwością pokrywa ceglane mury, betonowe ściany, a nawet tynk. Jest idealna do obsadzania północnych elewacji budynków, gdzie stworzy gęstą, zieloną zasłonę, która latem ozdobi się białymi kwiatami, a jesienią złocistymi liśćmi;
  • na starych drzewach - przywarka to doskonały sposób na ożywienie starych, nieatrakcyjnych pni drzew. Pnąc się po korze, nie szkodzi drzewu, a jedynie wykorzystuje je jako naturalną podporę. W ten sposób możemy stworzyć piękną, kwitnącą kolumnę, która będzie zmieniać swój wygląd wraz z porami roku;
  • na pergolach, trejażach i altanach - choć jest samoczepna, może być również prowadzona po konstrukcjach ogrodowych, tworząc zielone tunele, zacienione altany czy romantyczne przejścia;
  • jako roślinę okrywową - jeśli przywarka nie znajdzie pionowej podpory, będzie rozrastać się poziomo, tworząc gęsty, ozdobny dywan. To świetne rozwiązanie do okrycia zacienionych miejsca, np. pod koronami drzew, gdzie trawnik nie chce rosnąć, lub na skarpach, gdzie pomoże w stabilizacji gruntu;
  • w pojemnikach - młode okazy przywarki japońskiej można uprawiać również w dużych donicach na tarasach czy balkonach, pod warunkiem zapewnienia im płaszczyzny do wspinania się oraz regularnego podlewania.
Przywarka japońska doskonale pasuje do ogrodów naturalistycznych, gdzie może swobodnie piąć się po naturalnych elementach krajobrazu, tworząc dzikie, malownicze zakątki.
Przeczytaj też: Pnącza na ścianie domu - czy niszczą elewację? Jakie pnącza najlepiej nadają się na ściany domu?
Przywarka japońska
Autor: Wierzchu/ Getty Images Przywarka japońska
Kiedy i jak sadzić przywarkę japońską?
Najlepszym okresem na sadzenie przywarki japońskiej jest wiosna (od kwietnia do czerwca) lub jesień (od września do października). Sadzenie wiosenne daje roślinie więcej czasu na ukorzenienie się przed nadejściem zimy, natomiast jesienne wykorzystuje naturalną wilgotność gleby i niższe temperatury.
Jak sadzić przywarkę?
  • Wykop dół o szerokości i głębokości co najmniej dwukrotnie większej niż bryła korzeniowa sadzonki. Przed posadzeniem obficie podlej sadzonkę w doniczce lub zanurz ją na 15-30 minut w wodzie, aby bryła korzeniowa dobrze nasiąkła.
  • Delikatnie wyjmij roślinę z doniczki, starając się nie uszkodzić korzeni.
  • Umieść ją w przygotowanym dołku tak, aby górna część bryły korzeniowej znajdowała się na poziomie gruntu.
  • Zasyp dół ziemią, delikatnie ugniatając ją wokół bryły korzeniowej.
  • Po posadzeniu obficie podlej roślinę.
  • Wokół świeżo posadzonej przywarki warto rozsypać warstwę ściółki (np. kory sosnowej), która pomoże utrzymać wilgoć w glebie, ograniczy rozwój chwastów i będzie stanowić naturalne źródło składników odżywczych.
  • Młode pędy przywarki mogą potrzebować początkowego wsparcia, aby zacząć piąć się po murze lub drzewie. Można delikatnie przywiązać je do podpory, aż korzenie czepne zaczną samodzielnie działać. Z czasem roślina będzie się wspinać bez pomocy.
Jak pielęgnować przywarkę japońską?
Przywarka nie wymaga wielu zabiegów pielęgnacyjnych.
  • Podlewanie - dla przywarki ważne jest utrzymywanie stałej wilgotności podłoża. Roślina nie toleruje przesuszania. Młode okazy wymagają regularnego i obfitego podlewania, szczególnie w pierwszych 2-3 latach po posadzeniu. Starsze są bardziej odporne na krótkotrwałe susze, ale w okresach upałów i braku deszczu także należy je dobrze nawadniać. Podlewać najlepiej rano lub wieczorem, kierując strumień wody bezpośrednio do strefy korzeniowej, unikając moczenia liści w pełnym słońcu.
  • Nawożenie - najlepiej stosować nawozy organiczne (dobrze rozłożony kompost lub obornik), które rozsypuje się wokół podstawy rośliny wczesną wiosną. Można też dwa razy w sezonie (wiosną i wczesnym latem) użyć nawozów mineralnych wieloskładnikowych przeznaczonych dla roślin kwitnących lub hortensji.
  • Przycinanie - przywarka japońska nie wymaga regularnego cięcia, ale bardzo dobrze je znosi. Wystarczy przeprowadzać wiosną cięcie sanitarne, usuwając wszystkie pędy uszkodzone, chore, przemarznięte oraz cięcie korygujące, gdy roślina staje się zbyt duża lub zaczyna zarastać niepożądane obszary. Najlepszym terminem na takie cięcie jest późne lato lub wczesna jesień, zaraz po kwitnieniu, natomiast lepiej unikać cięcia wiosną, ponieważ wtedy usunąć można pąki kwiatowe, które zawiązują się na pędach zeszłorocznych.
  • Ochrona przed szkodnikami i chorobami - przywarka japońska rzadko jest atakowana przez choroby czy szkodniki. Czasem na młodych pędach mogą pojawić się mszyce. W takim przypadku zazwyczaj wystarczy zmyć je silnym strumieniem wody lub opryskać ekologicznym preparatem. Sporadycznie mogą wystąpić choroby grzybowe, takie jak plamistość liści. W przypadku infekcji usuń porażone liście i zastosuj odpowiedni fungicyd.
Przeczytaj też: 5 pnączy, które mogą zrujnować twój ogród. Zanim je posadzisz, dobrze się zastanów - tę inwazję trudno opanować
Tytuł: Murator Ogroduje #2: Pnącza na balkon i do ogrodu
