Dlaczego azalia ogrodowa nie kwitnie? Jakie są przyczyny braku kwitnienia azalii? Co zrobić, by azalia zakwitła?
Azalia to krzew słynący ze spektakularnego kwitnienia. Jeśli w danym roku nie zakwita wcale lub ma bardzo mało kwiatów, jest to sygnał ostrzegawczy, że z rośliną dzieje się coś złego. Sprawdź, jakie błędy pielęgnacyjne powodują brak wykształcania bądź otwierania kwiatów azalii. Co zrobić, by azalia zakwitła?
Azalia nie kwitnie, bo jest źle podlewana
Niewłaściwe podlewanie to jeden z powodów słabego kwitnienia lub braku kwiatów u azalii. Azalie - w odróżnieniu od różaneczników - zrzucają liście na zimę. Dlatego podlewanie zimowe azalii nie jest wymagane, bo krzewy nie są wtedy narażone na suszę fizjologiczną. Jednocześnie azalie korzenią się trochę płycej, przez co wymagają regularniejszego, a zarazem bardziej uważnego nawadniania w sezonie.
Przede wszystkim nie można doprowadzić do przesuszenia azalii w okresie zawiązywania pąków kwiatowych. Przypada to na lato, a więc okres upałów często połączonych z suszą. Dlatego krzewy trzeba systematycznie nawadniać. Zabieg wykonuje się rano lub wieczorem, najlepiej miękką wodą, np. deszczówką. Jednocześnie nadmiar wody jest niewskazany, gdyż może spowodować wystąpienie chorób grzybowych, których następstwem są zdeformowane kwiaty, szybsze opadanie kwiatów, a czasem brak rozwijania pąków kwiatowych.
Azalia nie kwitnie, bo rośnie w niewłaściwym podłożu
Podłoże pod uprawę azalii powinno być żyzne, ale zarazem przepuszczalne. Krzewy uprawiane w lekkiej, zbyt piaszczystej glebie, są podatniejsze na suszę. Zaś azalie rosnące w podłożu ciężkim, a tym bardziej podmokłym, częściej chorują, a nierzadko zamierają.
W uprawie azalii w donicach należy sprawdzić czy jest dobry odpływ wody (otwory w dnie), a ponadto zastosować warstwę drenażową. Jeśli azalie są ustawiane w takim miejscu, że są narażone na wysychanie (słoneczny balkon, nawet z osłoną), podczas sadzenia trzeba zastosować hydrożel. Dobrym rozwiązaniem jest uprawa w donicach wyposażonych w automatyczny system nawadniania.
Przeczytaj też: Azalia doniczkowa cudnie kwitnie! A czy nadaje się do ogrodu? Co zrobić z azalią doniczkową, gdy przekwitnie?
Azalia nie kwitnie, bo pH gleby jest niewłaściwe
Azalie to rośliny kwasolubne - dobrze rosną w kwaśnej glebie (pH 4,5-5,0), w której większość innych gatunków sprawia problemy. Przy zbyt wysokim pH (gleby obojętne do zasadowych) krzewy mają problem z pobieraniem składników pokarmowych. To powoduje stres, a skutkiem jest karlenie roślin, symptomy niedoboru konkretnych składników pokarmowych (np. chlorozy liści), słabe kwitnienie lub nawet brak kwitnienia. Dlatego przed sadzeniem azalii podłoże przekopuje się z kwaśnym torfem (dla obniżenia pH), a także z piachem dla rozluźnienia (nie dotyczy gleb lekkich).
Różaneczniki (rododendrony) i azalie - jak uprawiać i pielęgnować [WIDEO]
Błędy w nawożeniu azalii, które mogą spowodować brak kwitnienia
Zdarza się, że błędy nawożenia są powiązane z niewłaściwym pH gleby. W teorii nawozy stosuje się prawidłowo, zgodnie z zaleceniami, jednakże nie daje to oczekiwanego rezultatu. Dzieje się tak, gdyż roślina nie jest w stanie pobrać określonych składników pokarmowych pomimo ich dostępności. W rezultacie częściej dochodzi do zasolenia gleby (nadmiaru zgromadzonych pierwiastków), co jest kolejnym czynnikiem, który wpływa na kwitnienie. Korzenie azalii są na to wrażliwe.
Czasami przyczyną ograniczonego kwitnienia jest nadmierne nawożenie, zwłaszcza nawozami azotowymi. Roślina rośnie, tworzy nowe przyrosty, lecz energia nie jest skierowana na zawiązywanie, a potem otwieranie pąków kwiatowych. Dodatkowo, nadmierne nawożenie azotem zwiększa podatność na infekcje i uszkodzenia (także powodowane przez szkodniki).
Azalia nie kwitnie, bo nie zostały usunięte przekwitłe kwiaty
Azalie tworzą nowe pąki kwiatowe w ciągu kilku tygodni po kwitnieniu. Dlatego zaleca się usuwać na bieżąco przekwitłe kwiatostany, zanim pojawią się pąki (które wyrastają niżej, przy liściach). Najlepiej nie używać sekatora, a wyłamywać je ręcznie. Dzięki obrywaniu fragmentów pędów z kwiatostanami roślina nie traci niepotrzebnie energii na zawiązywanie nasion, co dodatkowo może skutkować obfitym, kolejnym kwitnieniem.
Przyczynami braki kwitnienia azalii może być zły termin cięcia
Powodem braku kwitnienia u azalii może być nieodpowiedni termin przycinania krzewów. Azalie tworzą pąki kwiatowe na następny sezon w roku bieżącym kilka tygodni po kwitnieniu. Przycinając krzewy azalii w tym okresie, można przy okazji usunąć wszystkie pąki kwiatowe. Dlatego azalię można przycinać na przełomie marca i kwietnia. Trzeba też pamiętać, że przycięta azalia będzie miała mniej kwiatów w roku cięcia.
Przymrozki mogą wpłynąć na brak kwitnienia azalii
Sporadycznie azalie mogą nie kwitnąć przez uszkodzenia mrozowe. W takim wypadku wczesną wiosną usuwa się uszkodzone pędy. Tyle można zrobić. Problemem, głównie w przypadku azalii japońskiej są wczesnowiosenne przymrozki, które mogą uszkodzić pąki kwiatowe.
Azalii można pomóc aplikując szczepionki mikoryzowe (jedna szczepionka na roślinę). Nie wpływa to bezpośrednio na kwitnienie, jednak dzięki symbiozie z grzybami krzewy mają lepszą kondycję, są bardziej odporne na niekorzystne czynniki zewnętrzne, efektywniej pobierają wodę i składniki pokarmowe. Sumarycznie więc mają więcej zasobów i większą możliwość tworzenia licznych pąków, a potem bujnych kwiatów.
Pytanie 1 z 8
Jaki to krzew?
kolkwicja chińska
