Albicja jedwabista - delikatne drzewo, które ożywi twój ogród w wyjątkowy sposób!
Albicja jedwabista to niewielkie drzewo o delikatnym, oryginalnym wyglądzie. Pochodzi z Azji, w Polsce jest wciąż mało rozpowszechniona, a zasługuje na szersze rozpropagowanie. W ogrodzie warto uprawiać albicję w wyeksponowanym miejscu, np. jako soliter. Dowiedz się więcej o albicji jedwabistej.
Albicja jedwabista (łac. Albizia julibrissin) w środowisku naturalnym rośnie m.in. w Korei, Chinach a także w Iranie.
Albicja jedwabista
Autor: Getty Images Albicja jedwabista
Jak wygląda albicja jedwabista?
Albicja jedwabista jest drzewem osiągającym kilkanaście metrów wysokości (w naszym kraju ma znacznie mniejsze rozmiary: 4-5 m wysokości).
Liście albicji są duże - mają 45 cm długości i 25 cm szerokości, pierzaste, z wyglądu zbliżone do liści mimozy wstydliwej. Składają się na noc i w czasie ulewnego deszczu.
Albicja kwitnie przez całe lato. Kwiaty mają barwę różową z zielonkawymi i żółtymi akcentami. Składają się z licznych, nitkowatych pręcików wystających z kielichów. Mogą nocą lekko fosforyzować, ale informacje o ich świeceniu są mocno przesadzone. Wydzielają słodki, intensywny zapach, szczególnie wyraźnie wyczuwalny w godzinach wieczornych. Kwiaty zebrane są w kwiatostany osadzone na szczytach pędów. Owoce albicji to długie strąki (drzewo należy do rodziny bobowatych), niejadalne dla ludzi.
Jakie wymagania ma albicja jedwabista?
Albicja jedwabista jest względnie łatwa w uprawie. Stanowisko dla albicji powinno być słoneczne, ciepłe, osłonięte od wiatru. Drzewo wytrzymuje polskie zimy, ale wymaga odpowiedniego zabezpieczenia. Dotyczy to Albizia julibrissin f. rosea, inne odmiany są bardziej delikatne. W najchłodniejszych rejonach Polski uprawa może być jednak ryzykowna.
Albicja ma nieduże wymagania względem podłoża. Znosi gorsze typy gleb (nie lubi tych nadmiernie wilgotnych). Toleruje szeroki zakres pH (optymalny odczyn gleby jest lekko kwaśny lub zbliżony do obojętnego). Drzewo można uprawiać w pojemnikach, wtedy zimowanie jest łatwiejsze (w pomieszczeniu).
Albicja jedwabista - uprawa
Albicję jedwabistą zaleca się sadzić wiosną, aby zdążyła przygotować się do nadejścia zimy. W czasie suszy wymaga podlewania. Warto ją sporadycznie nawozić nawozami organicznymi (obornik, kompost) lub nawozami wieloskładnikowymi. Nawożenie dużymi dawkami azotu jest zbędne (i niekorzystne). Dla ograniczenia zachwaszczenia i wysychania podłoża warto stosować ściółkowanie. Drzewa przed nadejściem mrozów wymagają solidnego okrycia. Młode drzewka warto okryć materiałem przepuszczającym powietrze, np. agrowłókniną czy workami jutowymi. Przy pniu usypuje się kopczyk (wiosną po przymrozkach trzeba go zlikwidować). Warto także usypać przy podstawie grubą warstwę ściółki okrywającej (nawet kilka centymetrów suchych liści, igliwia lub kory). Pracę powinno się powtarzać przez co najmniej kilka lat.
Uprawa albicji w doniczce
Egzemplarze albicji uprawiane w pojemnikach wymagają więcej troski w sezonie (częstsze podlewanie i nawożenie), ale łatwiej je przezimować. Drzewko umieszcza się w jasnym, umiarkowanie chłodnym pomieszczeniu (ok. 10 st.C). Cięcie korygujące nie powinno być zbyt silne, wykonuje się je wiosną. Ponadto zaleca się wyciąć pędy suche, uszkodzone i wrastające do wnętrza korony.
Jak rozmnażać albicję?
Albicję można rozmnażać z nasion. Warto je wcześniej namoczyć w ciepłej bądź letniej wodzie przez 1-2 doby. Kiełkowanie można przyśpieszyć także przez potraktowanie ich papierem ściernym (lekkie naruszenie skórki). Nasiona umieszcza się w mieszaninie torfu i piasku. Podłoże powinno być lekko wilgotne, ale nie mokre. Albicja jest niestety podatna na choroby i szkodniki.
Przeczytaj też: Poznaj długowieczne drzewa do ogrodu
Zastosowanie albicji w ogrodzie
Albicja jedwabista to drzewo, które od razu zwraca na siebie uwagę. Jest dekoracyjne przez cały sezon. Warto je uprawiać w wyeksponowanym miejscu, np. wydzielonym obszarze na trawniku. Nadaje się także do tworzenia kompozycji złożonych z drzew i krzewów, np. z tamaryszkiem, pęcherznicą czy krzewuszką. Doskonale harmonizuje z ogrodem orientalnym, ale pasuje także do ogrodów urządzonych w innych stylach. Roślinę można uprawiać również w pojemnikach jako ozdobę balkonu, tarasu lub drzwi wejściowych do domu. Nadaje się do formowania jako bonsai. Jest wykorzystywana do leczenia depresji oraz bezsenności.
W krajach pochodzenia albicja jedwabista jest powiązana z symboliką – ma zapewniać zadowolenie i szczęście. I faktycznie kierując się jej wyglądem można przychylić się do tego. Pewien trud uprawy (i konieczność ochrony przed mrozem) wynagrodzi niekwestionowanymi walorami dekoracyjnymi.
Przeczytaj też: Jakie drzewa i krzewy posadzić w ogrodzie? Wybieramy te liściaste i te iglaste
