Dlaczego warto ściółkować rośliny w ogrodzie? Prosty zabieg, ogromne korzyści
Oszczędź sobie pracy w ogrodzie i zapewnij roślinom idealne warunki do wzrostu za pomocą jednego zabiegu. Ściółkowanie to prosty sposób na ograniczenie chwastów, utrzymanie wilgoci w glebie i poprawę jej struktury. Dowiedz się, czym najlepiej okrywać ziemię wokół roślin.
Co to jest ściółkowanie?
Ściółkowanie gleby w ogrodzie naśladuje przyrodę. W naturze nie ma pustych miejsc – każdy skrawek ziemi porastają rośliny albo wypełniają butwiejące liście, igliwie, szyszki, obumarłe fragmenty łodyg, rozkładające się drewno. To jest właśnie ściółka. Bez niej ziemia pod wpływem słońca i wiatru łatwo ulega erozji – wysycha (bo woda, zamiast wsiąkać w podłoże, spływa po powierzchni) i zamienia się w pył.
Ściółkowanie to nic innego jak przykrywanie powierzchni gleby wokół roślin materiałem organicznym, mineralnym lub sztucznym warstwą grubości od 5 do 15 cm. Warstwa ta chroni rośliny przed skrajnymi temperaturami, stwarza im lepsze warunki do rozwoju oraz sprawia, że ziemia nie pokrywa się twardą skorupą. Zabieg ten ma wiele zalet, zarówno dla roślin, jak i dla właścicieli ogrodów. Dlaczego ściółkowanie ziemi wokół roślin jest korzystne?
Co daje ściółkowanie ziemi wokół roślin? Oto funkcje i zalety ściółkowania
  • Ściółka przeciwdziała nadmiernemu nagrzewaniu się gleby oraz jej wysychaniu, zmniejszając parowanie wody, dzięki czemu ogród można znacznie rzadziej podlewać. Jest to szczególnie ważne podczas suszy oraz dla gleb piaszczystych i nadmiernie przepuszczalnych.
  • W przypadku nadmiernych opadów deszczu, ściółka chroni ziemię przed wymywaniem.
  • Warstwa ściółki zapobiega rozwojowi chwastów, ogranicza kiełkowanie nasion chwastów i ich wzrost (szczególnie chwastów jednorocznych), dzięki czemu właściciele ogrodów mają znaczniej mniej pracy przy pieleniu.
  • Ściółka organiczna (kora, trociny, zrębki, słoma) to także doskonały nawóz.
  • Ściółka rozkładając się, tworzy próchnicę, która jest nie tylko źródłem substancji odżywczych potrzebnych roślinom, ale również poprawia strukturę gleby. Im więcej jest próchnicy w ziemi, tym jest ona bardziej pulchna i przewiewna, a jednocześnie lepiej zatrzymuje wilgoć. W takiej glebie żyje dużo pożytecznych mikroorganizmów, które poprawiają zdrowotność podłoża - rozkładają toksyny, na przykład te dostarczane do środowiska wraz ze środkami ochrony roślin, a także eliminują bakterie i grzyby wywołujące choroby roślin.
  • Ściółka izoluje glebę od wahań temperatury - zimą zabezpiecza glebę przed przemarzaniem, a latem przed nadmiernym nagrzewaniem (jest to szczególnie ważne na przykład w uprawie powojników, które najlepiej rosną w słonecznym miejscu, pod warunkiem że podłoże jest chłodne i wilgotne).
  • Ściółki takie jak żwir, grys i niemielona gruba kora w pewnym stopniu chronią ogród przed ślimakami, ponieważ nie lubią one wędrować po ostrym, chropowatym podłożu.
Przed ściółkowaniem należy ziemię wokół roślin starannie odchwaścić.
Ściółkowanie roślin
Autor: welcomia/ Getty Images Ściółka m.in. ogranicza kiełkowanie nasion chwastów i ich rozwój
Najlepsze materiały do ściółkowania
Do ściółkowania ziemi wokół roślin wykorzystuje się takie materiały, jak:
  • słoma
  • igliwie
  • rozdrobnione gałęzie i trociny
  • wysuszona skoszona trawa (bez nasion traw i chwastów!)
  • obornik
  • kompost
  • torf
  • kompostowana kora sosnowa
  • łuski kakaowe
  • węgiel brunatny
  • żwir i drobne kamyczki
  • czarna folia ogrodnicza lub czarna agrowłóknina.
Warto pamiętać, aby przed rozłożeniem ściółki glebę dobrze przekopać i rozbić jej grudki – ziemia, na którą rozkładamy ściółkę musi być pulchna i wilgotna. Konieczne jest także dokładne usunięcie chwastów.
Przeczytaj też: Ściółkowanie kartonami, trawą, gazetami - zalety i wady. Jakie rośliny tak ściółkować?
Kiedy i jak ściółkować?
Najlepiej rozkładać ściółkę późną wiosną, gdy ziemia jest wilgotna i już się ogrzała (można to zrobić również latem albo jesienią). Jeżeli ściółka zostanie rozłożona zbyt wcześnie, utworzy warstwę izolacyjną, pod którą rozmarzanie gleby będzie trwało znacznie dłużej, a dodatkowo utrudni młodym roślinom przebijanie się przez warstwę gleby i ściółki. W konsekwencji rośliny później rozpoczną wegetację i będą wolniej rosły. Podłoże trzeba odchwaścić i lekko spulchnić motyczką.
Ściółkowanie powinno się przeprowadzić po kilku dniach deszczowych, kiedy gleba jest wilgotna. Jeśli ziemia jest sucha, trzeba ja podlać przed położeniem warstwy ściółki. Nigdy nie ściółkujemy, gdy gleba jest sucha.
Warstwa ściółki organicznej powinna mieć grubości około 5 cm, a żwiru lub grysu – 3 cm.
Ściółkowanie pomidorów
Autor: Getty Images Ściółka pod pomidory
#MuratorOgroduje: Rabaty na kartonach
