Kiedy ciąć nowo założony żywopłot z grabu?
Bardzo trudno jest mi oszacować kiedy żywopłot z grabu będzie miał te zadane 2 metry. Szybkość wzrostu zależy od wilgotności, zasobności podłoża i dobrego nawożenia. Grab jako gatunek rośnie dość szybko, ale żywopłot, aby był dobrze zagęszczony i ładny, musi być regularnie strzyżony.
Pierwsze cięcie żywopłotu z grabu wykonujemy wczesną wiosną, a latem cięcie korygujące, już nie tak silne (raczej same poprawki). Ścięcie stożków wzrostu powoduje spłynięcie auksyn (hormonów wzrostu) w dół, co przyczynia się do wybijania nowych liści i pędów poniżej przewodnika. Dzięki takiemu zabiegowi żywopłot ładnie się zagęszcza.
Można posadzić okazy blisko siebie i wcale nie przycinać, szybko osiągną 2 m, ale nie będzie to ładnie uformowany żywopłot, tylko coś na rodzaj szpaleru - z pewnością pojawią się prześwity i różnice w pokroju. Piękny żywopłot grabowy przy dobrej uprawie gleby i nawożeniu nawozami NPK powinien Pan mieć za minimum 5-6 lat, ale efekt będzie z pewnością rewelacyjny!
Jak szybko rośnie żywopłot z grabu?
Grab rośnie powoli - 40-80 cm/rok, ale osiąga znaczne rozmiary (do 25 m). Dlatego grab pospolity nawet jako żywopłot często prowadzi się dość wysoko (2,5-3 m).
Przeczytaj też: Żywopłot z buka – jak sadzić i pielęgnować, by był gęsty i zielony?
Jak sadzić grab w żywopłocie?
Jeśli sadzonki grabu mają rozbudowany system korzeniowy zaleca się je przyciąć do długości 20 cm. Podłoże przed sadzeniem należy oczyścić, przekopać i użyźnić (np. dodając kompost lub przefermentowany obornik). Następnie warto za pomocą sznurka i palików wyznaczyć granice żywopłotu. Drzewka grabu z reguły sadzi się w jednym rzędzie co 20-25 cm. Pamiętajmy, by sadząc żywopłot z grabu zachować odległość od ogrodzenia przynajmniej 50 cm. Aby natomiast ustalić odległość od działki sąsiada, warto przyjąć zasadę, że wyniesie ona połowę docelowej wysokości żywopłotu (np. dla dwumetrowej zielonej ściany wynosi 1 m). Grab po posadzeniu należy dokładnie obsypać ziemią, a podłoże udeptać. Każdą sadzonkę grabu po posadzeniu powinno się dokładnie podlać.
Przeczytaj też: Żywopłot z krzewów owocowych
Zobacz galerię zdjęć: Żywopłot z grabu.
