Czy ukorzenione sadzonki krzewuszki można zimować w ogrodzie?
Wniesienie skrzyneczki do pomieszczenia nie będzie dobrym rozwiązaniem, chyba że jest ono jasne i panuje tam temperatura około 5 °C. Rośliny przechodzą zimą okres spoczynku i w zbyt wysokiej temperaturze stają się słabe, podatne na choroby, a przy tym trudno jest zapewnić im odpowiednią wilgotność podłoża.
Lepiej zadołować sadzonki krzewuszki wraz ze skrzyneczką, czyli umieścić ją w wykopanym dołku tak, by nasady roślin znalazły się nieco poniżej powierzchni terenu, przysypać ziemią i okryć – gdy temperatura spadnie poniżej 0 °C - wraz z pędami warstwą stroiszu (gałęzi drzew iglastych). Jeśli nastaną długotrwałe silne mrozy warto będzie dołożyć jeszcze dodatkowe gałęzie lub rozłożyć włókninę – tę warstwę należy zdjąć gdy temperatura opadnie poniżej -5 °C. Gdy wiosną temperatura ustabilizuje się powyżej 0 °C osłonę będzie można zdjąć, a gdy zrobi się cieplej – będzie można też wydobyć całą skrzynkę z ziemi.
Przeczytaj też: Rozmnażanie drzew i krzewów przez sadzonki zielne i półzdrewniałe
Jakie wymagania ma krzewuszka?
W ogrodzie krzewuszkę należy posadzić na żyznej, próchniczej i lekko wilgotnej glebie oraz w miejscu słonecznym, ciepłym i osłoniętym od wiatru. Odczyn gleby powinien być obojętny i lekko kwaśny.
Dla krzewuszki odpowiednie stanowisko uprawy jest szczególnie ważne, gdyż wiele jej odmian nie jest dostatecznie odpornych na niskie temperatury. Roślina nie toleruje również cienia ani suszy, dlatego nie powinna być sadzona na glebach lekkich ani pod gęstymi koronami drzew.
Jak przycinać krzewuszkę?
Pierwsze cięcie krzewuszki wykonujemy zaraz po posadzeniu rośliny (na ogół wczesną wiosną). Zabieg ma na celu pobudzenie młodych pędów do rozkrzewiania się, dlatego powinien być dość radykalny (wszystkie gałązki skracamy o połowę). W kolejnych latach cięcie należy wykonywać już po przekwitnieniu krzewu, przycinając pędy z przekwitłymi kwiatami tuż ponad niżej położonymi, młodymi pędami tegorocznymi, które zawiążą kwiaty w kolejnym roku. Jeśli krzew jest nadmiernie zagęszczony, można również skrócić starsze gałęzie o połowę oraz wyciąć u podstawy wszystkie pędy zbyt słabe, zdeformowane, najstarsze lub nadmiernie rozrośnięte.
Przeczytaj też: Nie wszystkie krzewy ozdobne tnie się tak samo. Błędy mogą kosztować utratę kwiatów
