Ile trzeba wydać, żeby zbierać deszczówkę? Ceny zbiorników w sierpniu 2026
Deszczówka może odciążyć domowy budżet, szczególnie latem, gdy ogród potrzebuje regularnego podlewania. Zbieranie wody opadowej nie musi oznaczać skomplikowanej instalacji. Do wyboru mamy niewielkie zbiorniki naziemne, większe modele podziemne oraz gotowe systemy pozwalające wykorzystać deszczówkę m.in. do podlewania ogrodu. Ile trzeba za nie zapłacić? Sprawdzamy ceny zbiorników na deszczówkę w sierpniu 2026 roku, porównujemy dostępne rozwiązania i podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przed zakupem.
Woda spływa z rynny do niebieskiej beczki. O kosztach i rodzajach zbiorników na deszczówkę przeczytasz na Muratordom.
Autor: FISKARS/ Materiały prasowe Nawet w zwykłej beczce pod rynną można zebrać tysiące litrów wody rocznie. To najłatwiejszy sposób, by zacząć oszczędzać i w dużym stopniu uniezależnić się od wodociągu
Gospodarowanie wodą deszczową - ekologiczne i oszczędne rozwiązanie
W kontekście zmian klimatycznych i częstych susz, gospodarowanie wodą deszczową zyskuje na znaczeniu jako zrównoważony sposób na wykorzystanie zasobów naturalnych. W Polsce, gdzie opady atmosferyczne są obfite, ale nierównomiernie rozłożone, zbieranie deszczówki pozwala na zmniejszenie zależności od sieci wodociągowej, co przekłada się na niższe rachunki i ochronę środowiska.
Według ekspertów, woda opadowa może być używana do podlewania ogrodów, mycia samochodów czy spłukiwania toalet, oszczędzając nawet do 50% zużycia wody pitnej w gospodarstwie domowym.
Polecamy: Szukasz swojego miejsca na ziemi? Sprawdź, w których regionach Polski są najtańsze działki
Sposoby gromadzenia deszczówki są różnorodne: od prostych beczek pod rynną po zaawansowane systemy retencyjne. Szczególny nacisk warto położyć na gotowe zbiorniki, które są wygodne, trwałe i łatwe w instalacji. Te prefabrykowane konstrukcje, wykonane z polietylenu lub betonu, dostępne są w wersjach naziemnych i podziemnych, co czyni je uniwersalnym wyborem dla domów jednorodzinnych, działek czy firm. Producenci oferują modele o pojemnościach od 200 do ponad 10 000 litrów, wyposażone w filtry i pompy, co ułatwia integrację z istniejącą infrastrukturą. W porównaniu do improwizowanych rozwiązań, jak stare beczki, gotowe zbiorniki zapewniają szczelność, odporność na UV i mróz, minimalizując ryzyko zanieczyszczeń i strat wody.
Jak działają zbiorniki na deszczówkę i gdzie je zainstalować?
Zbiorniki na deszczówkę funkcjonują na prostej zasadzie grawitacyjnego zbierania wody spływającej z dachów poprzez system rynien i rur spustowych. Woda kierowana jest do pojemnika przez kolektor lub filtr, który usuwa liście i zanieczyszczenia, zapobiegając zatykaniu. W modelach podziemnych woda gromadzi się poniżej poziomu gruntu, a pobór odbywa się za pomocą pompy; naziemne zaś często wyposażone są w kranik do bezpośredniego dostępu.
Montaż nie jest skomplikowany - naziemne zbiorniki wystarczy ustawić pod rynną, bez potrzeby kopania, co zajmuje zaledwie kilka godzin. Podziemne wymagają wykopu, ale producenci podkreślają, że można je instalować samodzielnie lub z pomocą fachowca, z gwarancją do 35 lat na szczelność. Najlepsze miejsce to blisko budynku, w cieniu, by uniknąć nagrzewania wody i rozwoju glonów; dla podziemnych - w gruntach o niskim poziomie wód, z dala od drzew, by korzenie nie uszkodziły konstrukcji.
W polskich warunkach, gdzie zimy bywają mroźne, kluczowa jest odporność na niskie temperatury - nowoczesne modele z polietylenu wytrzymują do -30°C. Eksperci zalecają integrację z systemami nawadniającymi, co automatyzuje podlewanie ogrodu, czyniąc rozwiązanie jeszcze bardziej efektywnym.
Ceny zbiorników na deszczówkę u producentów
Producenci zbiorników na deszczówkę oferują szeroki wybór modeli, często z gwarancją i opcją dofinansowania z nowego programu „Mikroretencja 2026” (do 8 000 zł dotacji – nabory w II kwartale 2026).
Na przykład, firma Prosperplast proponuje naziemny zbiornik Aquacan o pojemności 360 l w cenie ok. 297–339 zł (w zależności od koloru), a mniejsze modele 210–230 l od ok. 99–315 zł.
Podziemne modele polietylenowe (np. Bolt, Rain, EcoLine) o pojemności 1000–3000 l zaczynają się od ok. 1099–4380 zł. Betonowe zbiorniki (IRPOL, Dobreszamba i inni) od ok. 1500–2000 zł za 2000–5000 l. Większe konstrukcje (np. Swimer 10 000–22 000 l) mają ceny negocjowane indywidualnie, często powyżej 10 000 zł.
Czytaj również: 10 tys. zł grzywny za nielegalną deszczówkę. Czego nie możesz absolutnie robić?
Ceny w popularnych marketach budowlanych
W marketach budowlanych ceny zbiorników na deszczówkę są konkurencyjne, z naciskiem na modele naziemne. Często pojawiają się promocje.
  • Leroy Merlin: naziemne zbiorniki o pojemności 210–1000 l kosztują od ok. 200 do 1300 zł, w zależności od pojemności i akcesoriów (kraniki, filtry).
  • OBI: małe modele 200–300 l poniżej 100–190 zł, ozdobne (imitujące kamień czy beczki) droższe – do kilkuset złotych. Przykłady: Prosperplast Aquacan 360 l ok. 299–315 zł.
  • Castorama: modele naziemne od ok. 99–700 zł, większe lub składane (1000 l) w przedziale 1598–2298 zł, podziemne nawet powyżej 5000 zł.
Ceny te obejmują często zestawy z pokrywą i kranikiem, ale akcesoria jak kolektory trzeba dokupić osobno. W marketach ceny są zwykle wyższe niż bezpośrednio u producentów, ale promocje potrafią obniżyć koszt nawet o 20–30%.
Uwaga: Ceny mogą się nieznacznie różnić w zależności od regionu, promocji i dostępności. Przed zakupem warto sprawdzić aktualne oferty i możliwości dofinansowania z programu Mikroretencja 2026.
Tekst powstał przy współpracy z AI
Murator Remontuje #2: Płyty granitowe na taras
