            Od zawsze zajmuje się ogrodami. Prowadzi firmę budującą stawy i ogrody w stylu naturalistycznym.
Jak zagospodarować skarpę?
Skarpa jest ciekawym urozmaiceniem rzeźby terenu i można ją wykorzystać w ogrodzie na wiele sposobów. Planując jej zagospodarowanie musimy przede wszystkim wziąć pod uwagę zabezpieczenie mas ziemnych przed osuwaniem (ziemia ciężka, gliniasta) bądź przed wymywaniem urodzajnej warstwy (gleby lekkie i ogrodowe). W opisanej przez Pana sytuacji, wzniesienie terenu od podstawy skarpy do jej korony wynosi około 40 cm, co pozwala zastosować wszelkie możliwe rozwiązania projektowe. Najszybszym sposobem jest rozłożenie darni z rolki i przymocowanie jej kołkami do gruntu.
Przeczytaj też: Sposób na skarpę w ogrodzie: murki oporowe
Jakie rośliny posadzić na skarpie?
Na koronie skarpy, w przygotowanych wcześniej w darni miejscach, ładnie będą wyglądać kępy bylin oraz krzewy lub drzewa ocieniające taras. Rośliny tam posadzone optycznie powiększą podwyższenie terenu i jeśli nam na tym zależy zasłonią szybciej taras przed sąsiadami.
Drzewa do posadzenia na skarpie
Wybierając drzewo na skarpę musimy określić najpierw nasze preferencje: czy chcemy zasłonić się przed słońcem i wybierzemy drzewo na „nodze”, czy stworzyć zasłonę i wybierzemy zimozielone drzewo utrzymujące dolne gałęzie. Pod uwagę należy też wziąć warunki glebowe działki: buk lepiej będzie rósł na glebie ciężkiej, macierzystej, sosna - na lekkiej i przepuszczalnej. Na glebach jałowych i suchych najlepiej poradzi sobie jodła kalifornijska, jałowiec pospolity, świerk kłujący, sosna czarna, sosna pospolita czy sosna smołowa.
Krzewy do posadzenia na skarpie
Z krzewów na skarpę najmniej wymagające są: jałowce, lilak pospolity, sumak octowiec, liczne tawuły, berberysy i pięciorniki, tamaryszek (może przemarzać), pigwowce, róże okrywowe (np. odmiany 'Nozomi, 'Fairy Dance), liczne odmiany irgi.
Szczególnie cenne na skarpie są rośliny ozdobne dające odrosty z korzeni (berberys koreański, sumak octowiec) lub mające korzenie rozłogowe (złotlin japoński, róża pomarszczona, tawlina jarzębolistna, świdośliwa).
Można całą skarpę obsadzić roślinami, warto jednak wtedy wzmocnić ją kamieniami w postaci suchych murków (np. z łupanego otoczaka) lub ogrodu skalnego. Przy tarasie często chcemy, aby przeważały rośliny zimozielone. Na przepuszczalnej glebie, między kamieniami dobrze będzie wyglądać kosodrzewina, płożące jałowce, karłowe odmiany świerka, duże plamy wrzosów (byliny rosnące w ich pobliżu muszą przynajmniej tolerować niskie pH podłoża).
Rośliny na suchy murek wzmacniający skarpę
Suchy murek to dobre miejsce na rośliny skalne: rozchodniki, gęsiówki, smagliczki, zawciągi, macierzanki, żagwin, rogownicę, dzwonki, lebiodkę, niskie płomyki i goździki i niewymagające byliny: bodziszki, hyzop lekarski, ubiorek wiecznie zielony, przetacznik, lawendę. Uzupełnieniem rabaty mogą być ozdobne trawy: kostrzewa Gautiera, popielata, blada, wydmuchrzyca magellańska, turzyca ptasie łapki, owsica wiecznie zielona, sesleria Heuflera.
Przeczytaj też: Zabezpieczenie skarpy przed erozją. Jak wykonać i zabezpieczyć skarpę w ogrodzie
Polecany artykuł:
