Czy można rozmnożyć winorośl przez nasiona?
Można, ale jest to proces długotrwały, żmudny i nie dający pewnych efektów. Najbezpieczniej rozmnażać winorośl przez sadzonki, gdyż rośliny uzyskane z nasion nie powtórzą cech rośliny matecznej, czyli na przykład owoce będą zupełnie inne, niż te, których nasiona wysialiśmy. Metodę rozmnażania winorośli przez nasiona stosuje się jedynie w hodowli, w ośrodkach naukowych, które tworzą nowe odmiany. Jeśli jednak jesteśmy wystarczająco uparci, być może uda się uzyskać jakąś nową, cenną odmianę. Nigdy jednak nie wiadomo, co "wyjdzie".
Trzeba też pamiętać, aby w ten sposób próbować rozmnażać odmiany zimujące w Polsce, gdyż pozostałe (duże, piękne i smaczne owoce ze sklepów) pochodzą zwykle z cieplejszych klimatów i rośliny z nich uzyskane raczej nie przezimują w naszych warunkach klimatycznych.
Jak rozmnażać winorośl przez nasiona?
Nasiona pozyskane z owoców (winogron) należy moczyć w wodzie 24 godziny. Następnie należy przeprowadzić stratyfikację, czyli przechowywać nasiona w substracie przygotowanym z czystego i wilgotnego piasku lub piasku zmieszanego z torfem wysokim w proporcji 1:1, w temperaturze 0-5°C (można w lodówce) przez 180 dni. Co dwa tygodnie (a w ostatnim miesiącu stratyfikacji co tydzień) zawartość pojemnika należy przemieszać, przewietrzyć a w razie potrzeby nawilżyć.
Po pojawieniu się pierwszych kiełków stratyfikację przerywa się i nasiona wraz z substratem wysiewa się do inspektu. Siewki należy pikować do doniczek. Najlepszy termin wysiewu to maj, czyli cały proces należy przeprowadzić odpowiednio wcześniej.
Jakie wymagania ma winorośl?
- Stanowisko dla winorośli. Winorośl lubi ciepło i zaciszne miejsca. Ogrody otoczone żywopłotami, murowanymi ogrodzeniami, osłonięte ścianami budynków są korzystnym siedliskiem nawet w zimnych rejonach kraju. Stanowisko powinno być słoneczne. Szczególne wymagania mają odmiany deserowe, które nie są zupełnie odporne na mróz.
- Podłoże dla winorośli. Winorośl nie ma specjalnych wymagań, jeśli chodzi o glebę, i łatwo przystosowuje się do środowiska. Wystarczy jej przeciętna ziemia ogrodowa, dobrze też rośnie w przepuszczalnej i piaszczystej glebie, która wiosną szybko się nagrzewa. Jedynie podmokłe podłoże nie jest polecane do uprawy tej rośliny; wcześniej trzeba je zdrenować.
Przeczytaj też: Winorośl na balkonie - jak uprawiać winogrona na balkonie
