Tuje brązowieją [Porada eksperta]
Posadziłem kilka lat temu kilka tui. Nie wiem dlaczego, ale rośliny zaczynają brązowieć od środka, nie wyglądają na zdrowe. Czy to jest problem gleby? Czy jest jakaś odżywka, która mogłaby im pomóc? Co mam zrobić, aby odżyły?
Od zawsze zajmuje się ogrodami. Prowadzi firmę budującą stawy i ogrody w stylu naturalistycznym.
Witam. Brązowienie żywotników (tui) od środka ma kilka przyczyn. Pierwszą jest po prostu naturalny objaw zrzucania 3-letnich igieł jesienią - brązowieją od środka i wewnątrz krzew robi się ażurowy. Nie można temu zapobiec. Proponuję jedynie zastosować kilka razy w sezonie siarczan magnezu oraz nawozy do iglaków z azotem wiosną. Wzmocnią się wtedy inne pędy i igły na tyle, że zamaskują jesienne ubytki wewnątrz. Inne przyczyny to brak wody w okresie upałów latem, niedostateczna ilość ziemi organicznej w obrębie korzeni roślin oraz wpływ zwierzęcego moczu. Jest na nie sposób, ale często okazuje się, że trzeba nawet wykopać tuje i podsypać kompostu lub torfu pod korzenie roślin. Powodzenia Przemysław Sochański
Inne porady tego eksperta
