Czy można sadzić róże z różnych grup na jednej rabacie?
Pod względem wymagań siedliskowych większość gatunków i odmian róż ma podobne potrzeby, mogą więc rosnąć razem. Trzeba jednak pamiętać o ich pokroju, sile wzrostu, ekspansywności (zdolność do rozrastania się poprzez rozłogi). Każda odmiana ma cechy swoiste.
- Do grupy róż okrywowych zalicza się niskie, silne odmiany, które nie potrzebują ciągłej bieżącej pielęgnacji, dobrze rozrastają się na boki i pokrywają powierzchnię rabaty.
 - Róże wielkokwiatowe wymagają wiosennego cięcia i usuwania przekwitłych kwiatów, są też zazwyczaj podatniejsze na choroby.
 - Podobnie róże rabatowe, czyli wielokwiatowe. Ważna jest wysokość, jaką krzew osiąga – warto sadzić te wyższe w centrum rabaty, albo – jeśli zakładamy ją wzdłuż ściany, z tyłu kompozycji.
No i trzeba pamiętać, że taka rabata nie powinna być zbyt szeroka, bo do róż wielo- i wielkokwiatowych trzeba podejść blisko, choćby po to, by usunąć zamierające kwiaty. Jeśli otoczone będą one np. gatunkami okrywowymi, pielęgnacja będzie trudna.
Przeczytaj też: Kiedy sadzić róże do gruntu?
Róże wielkokwiatowe
Róże wielkokwiatowe są najpiękniejsze, ale jednocześnie najbardziej wymagające w uprawie. Również pięknie pachną. To rzeczywiste „królowe kwiatów”. Te gatunki róż wytwarzają duże, zwykle pełne kwiaty. Mogą osiągać wysokość 50-120 cm. Róże wielkokwiatowe uprawia się w wyeksponowanych, ale osłoniętych miejscach w ogrodzie. Nadają się na wysokie rabaty.
Róże wielokwiatowe
Róże wielokwiatowe to dobre propozycje dla każdego ogrodu. Są stosunkowo łatwe w uprawie. Wytwarzają mniejsze kwiaty (w porównaniu z różami wielkokwiatowymi), za to kwitną długo i obficie.
Róże okrywowe
Róże okrywowe można wykorzystywać do zagospodarowania ogrodu w miejscach jasnych. To dobra alternatywa dla trawnika oraz okrywowych bylin. Tworzą gęste kobierce nisko ścielące się po ziemi.
Róże pnące
Róże pnące to jedne z najpiękniejszych ogrodowych dekoracji. Osiągają do kilku metrów wysokości. Wymagają podpór. Róże pnące w ogrodzie można prowadzić na ażurowych ogrodzeniach, kratownicach, łukach lub pergolach.
Róże parkowe
Róże parkowe, pomimo swojej nazwy, warto uprawiać także w ogrodzie. Co więcej poniższe odmiany róż są polecane ze względu na łatwość uprawy. Mają niewielkie wymagania glebowe. W szczególności róże parkowe zaleca się wykorzystywać do nasadzeń pojedynczych oraz na nieformowane niskie żywopłoty. Najczęściej osiągają 120-150 cm wysokości.
Przeczytaj też: Kiedy i jak przycinać róże po zimie? Czy wszystkie róże przycina się tak samo?
