- Jak chrzan może zagrozić innym roślinom w ogrodzie?
- Jak uprawiać chrzan, aby się za bardzo nie rozrósł?
- Co zrobić, gdy chrzan za bardzo rozrósł się w ogrodzie – sposoby na pozbycie się chrzanu
- Czy sól, ocet i wrzątek pomogą usunąć chrzan?
- Zastosowanie herbicydów jako ostateczność
- Ważne! Regularna kontrola grządki po usunięciu chrzanu
Chrzan pospolity to jedno z najpopularniejszych warzyw korzeniowych i jednocześnie ceniona roślina przyprawowa. Jest odporna na mróz, stosunkowo mało wymagająca i dobrze radzi sobie w różnych warunkach glebowych. Niestety, chrzan posadzony w ogrodzie potrafi bardzo mocno się rozrosnąć, zajmując coraz większą powierzchnię. Z czasem może stać się wyjątkowo uciążliwym sąsiadem dla warzyw, kwiatów i innych roślin uprawnych. Jego usunięcie bywa znacznie trudniejsze, niż mogłoby się wydawać. Nawet niewielki fragment korzenia pozostawiony w ziemi może dać początek nowej roślinie. Istnieją jednak skuteczne sposoby, dzięki którym można ograniczyć jego rozprzestrzenianie się, a nawet całkowicie pozbyć się go z ogrodu. Trzeba jednak wiedzieć, kiedy i jak działać.
Chrzan jest byliną, co oznacza, że może rosnąć w tym samym miejscu przez wiele lat. Każdej wiosny z jego korzeni wyrastają nowe liście, a pod ziemią system korzeniowy stopniowo się rozbudowuje. W sprzyjających warunkach roślina tworzy rozległe kępy, które mogą zajmować coraz większą część warzywnika. Roślina potrafi odrastać nawet z niewielkich fragmentów korzeni pozostawionych w glebie. Wystarczy przekopać grządkę i przypadkowo porozcinać korzenie szpadlem, aby roznieść ich fragmenty po większej powierzchni. W kolejnym sezonie w miejscach tych mogą pojawić się nowe rośliny.
Rozrastający się chrzan stanowi zagrożenie dla innych upraw przede wszystkim dlatego, że konkuruje z nimi o wodę, składniki mineralne i przestrzeń potrzebną do rozwoju korzeni. Jego duże, szerokie liście dodatkowo zacieniają glebę i mogą ograniczać dostęp światła mniejszym roślinom. Szczególnie narażone są delikatne warzywa liściowe, młode sadzonki, zioła oraz niskie rośliny ozdobne. Gdy chrzan rozrośnie się między nimi, ich pielęgnacja staje się trudniejsza, a wzrost może zostać wyraźnie zahamowany.
Najprostszym sposobem na uniknięcie problemów jest odpowiednie zaplanowanie uprawy. Chrzan warto sadzić w miejscu, w którym nie będzie przeszkadzał innym roślinom i gdzie możliwe będzie regularne kontrolowanie jego systemu korzeniowego.
Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest uprawa chrzanu w dużych, głębokich donicach lub pojemnikach. Dzięki temu korzenie nie rozrastają się swobodnie na sąsiednie grządki, a zbieranie plonów jest znacznie łatwiejsze. Pojemnik powinien mieć przynajmniej 30 cm średnicy i podobną głębokość, choć większy zapewni korzeniom lepsze warunki rozwoju. Konieczne są również otwory odpływowe, które zapobiegną zastojom wody. Najlepiej ustawić donicę na powierzchni ziemi w wydzielonej części ogrodu. Umieszczanie jej bezpośrednio w gruncie może być mniej skuteczne, ponieważ korzenie chrzanu potrafią wydostawać się przez otwory drenażowe.
Jeśli chcemy uprawiać chrzan w gruncie, warto przeznaczyć dla niego osobną grządkę. Można zastosować głęboko osadzone bariery korzeniowe, jednak należy pamiętać, że nie zawsze stanowią one całkowitą ochronę przed rozprzestrzenianiem się rośliny.
W ograniczaniu ekspansji chrzanu pomocne są również odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne. Należy przede wszystkim:
- regularnie zbierać korzenie – najlepiej jesienią, kiedy są dobrze wykształcone. Coroczny zbiór pomaga utrzymać kępy w rozsądnych rozmiarach,
- usuwać niepożądane odrosty – młode rośliny pojawiające się poza wyznaczonym miejscem najlepiej wykopywać jak najwcześniej, razem z korzeniami,
- kontrolować granice uprawy – przynajmniej kilka razy w sezonie warto sprawdzać, czy chrzan nie pojawia się na sąsiednich grządkach,
- nie przenosić fragmentów korzeni z ziemią – podczas przekopywania grządek trzeba uważać, aby przypadkowo nie rozsiać chrzanu po całym ogrodzie.
Zobacz galerię zdjęć: Chrzan w ogrodzie
Jeśli chrzan zdążył już opanować znaczną powierzchnię grządek, jego usunięcie będzie wymagało cierpliwości i systematyczności. Nie istnieje jedna prosta metoda, która w każdej sytuacji pozwoli pozbyć się wszystkich roślin podczas jednego zabiegu. Najlepsze rezultaty przynosi połączenie dokładnego wykopywania korzeni z regularnym usuwaniem nowych odrostów.
- Dokładne wykopywanie korzeni chrzanu
To podstawowa i jedna z najskuteczniejszych metod mechanicznego usuwania chrzanu z ogrodu. Najlepiej przeprowadzić ją wczesną wiosną, kiedy młode liście pozwalają łatwo zlokalizować rośliny, lub jesienią, po zakończeniu intensywnego wzrostu.
Najpierw należy lekko zwilżyć glebę, aby łatwiej było wydobyć korzenie bez ich łamania. Następnie trzeba ostrożnie odkopać ziemię wokół rośliny, najlepiej przy użyciu wideł ogrodniczych. Szpadel może przecinać korzenie na mniejsze fragmenty. Ważne, aby usunąć nie tylko główny, gruby korzeń, ale również możliwie dużo korzeni bocznych i drobnych odrostów.
Po wykopaniu chrzanu warto dokładnie przejrzeć spulchnioną ziemię i wybrać widoczne fragmenty korzeni. Miejsce należy kontrolować przez kolejne miesiące, ponieważ nawet staranne wykopanie nie gwarantuje, że wszystkie części rośliny zostały usunięte.
- Systematyczne usuwanie nowych liści
Jeżeli nie udało się wydobyć całego systemu korzeniowego, można stopniowo osłabiać roślinę poprzez regularne usuwanie jej części nadziemnych. Liście prowadzą fotosyntezę i umożliwiają gromadzenie substancji zapasowych w korzeniach. Jeśli będą konsekwentnie usuwane zaraz po pojawieniu się, roślina zostanie zmuszona do wielokrotnego wykorzystywania zgromadzonych zapasów. Z czasem korzenie mogą osłabnąć na tyle, że przestaną wytwarzać kolejne pędy. Trzeba jednak pamiętać, że metoda ta wymaga regularności i może trwać przez kilka sezonów.
Nie wystarczy jednorazowe skoszenie chrzanu. Najlepiej kontrolować stanowisko co kilka lub kilkanaście dni w okresie wegetacyjnym i usuwać odrosty, zanim rozwiną duże liście.
- Przykrycie stanowiska nieprzepuszczającym światła materiałem
Kolejnym sposobem na ograniczenie rozrastającego się chrzanu jest odcięcie mu dostępu do światła. W tym celu można zastosować grubą, nieprzezroczystą plandekę. Materiał powinien szczelnie zakrywać całą powierzchnię zajętą przez chrzan oraz niewielki pas ziemi wokół niej. Przed przykryciem warto usunąć możliwie dużo korzeni i ściąć pozostające liście. Plandekę trzeba solidnie przymocować, aby nie zerwał jej wiatr. Bez dostępu światła rośliny nie mogą prawidłowo przeprowadzać fotosyntezy. Zmusza je to do korzystania z zapasów zgromadzonych w korzeniach.
Czasami konieczne jest utrzymywanie osłony przez wiele miesięcy, a następnie sprawdzanie, czy z ziemi nie wyrastają kolejne pędy. Metoda sprawdzi się przede wszystkim na grządkach, które można na dłuższy czas wyłączyć z użytkowania. Przykrycie gleby ograniczy bowiem wzrost również innych roślin znajdujących się pod materiałem.
Wśród domowych sposobów na pozbycie się niechcianych roślin często pojawiają się porady dotyczące stosowania soli kuchennej, octu lub wrzątku. W przypadku chrzanu należy jednak podchodzić do nich z dużą ostrożnością.
- Sól może zaszkodzić nie tylko chrzanowi, ale także innym roślinom. Jej nadmierne stosowanie prowadzi do zasolenia gleby.
- Ocet uszkadza przede wszystkim części roślin, z którymi ma bezpośredni kontakt. Nie daje jednak pewności zniszczenia głęboko położonych korzeni chrzanu, a stosowany nieostrożnie może uszkodzić sąsiednie uprawy.
- Wrzątek może zniszczyć młode liście i płytko położone tkanki, ale zwykle nie dociera do całego systemu korzeniowego.
Z tego powodu posypywanie chrzanu solą lub polewanie go octem nie jest zalecanym sposobem usuwania roślin z warzywnika. Lepiej postawić na metody mechaniczne, które nie powodują niepotrzebnego pogorszenia jakości gleby.
Przy bardzo silnym zachwaszczeniu niektórzy ogrodnicy rozważają zastosowanie herbicydów. Należy jednak pamiętać, że chrzan jest rośliną wieloletnią, posiadającą rozbudowany system korzeniowy, dlatego nawet użycie środka chwastobójczego nie zawsze prowadzi do jego całkowitego zniszczenia.
W Polsce można stosować wyłącznie preparaty dopuszczone do obrotu i przeznaczone do określonego zastosowania, zgodnie z aktualną etykietą produktu. Szczególną ostrożność należy zachować na grządkach z warzywami i w sąsiedztwie roślin jadalnych. Nie należy opryskiwać chrzanu przypadkowo dobranym herbicydem ani zakładać, że każdy preparat o działaniu układowym nadaje się do stosowania w warzywniku.
Nawet gdy przez pewien czas na powierzchni gleby nie widać żadnych liści, nie oznacza to jeszcze, że problem został całkowicie rozwiązany. W ziemi mogą pozostawać drobne fragmenty korzeni zdolne do regeneracji. Dlatego przez następny sezon, a w przypadku starszych kęp nawet dłużej, warto regularnie sprawdzać miejsce, w którym wcześniej rósł chrzan. Każdy nowy odrost należy jak najszybciej wykopać razem z korzeniem.
Zobacz galerię zdjęć: Dom podcieniowy w Marynowach ma już ponad 200 lat i wciąż toczy się w nim życie
Dom podcieniowy w Marynowach przetrwał już z górą dwa wieki, a dzięki trosce jego obecnych gospodarzy ma szansę na drugie tyle, a może i dłużej. Przeczytaj, jak mieszka się w 200-letnim domu na Żuławach.
