Polecane pnącza na taras do uprawy w pojemnikach [Porada eksperta]
Mam duży taras i chciałbym posadzić na nim pnącza w donicach przy pergolach. Stanowisko słoneczne. Chcę kupić milin, wiciokrzew, winobluszcz, a może jeszcze jakieś inne. Jakie Pani poleca pnącza do uprawy w pojemnikach (najlepiej kwitnące) i jakiej wielkości doniczki dać na początek? Które pnącza mają szybkie przyrosty? I są gęste?
Autor: GettyImages
Wśród najpiękniejszych kwitnących pnączy na pierwsze miejsce wysuwają się powojniki
Zacznę od końca: im większe przyrosty i większa masa wytwarzanych liści, tym większe zapotrzebowanie na substancje odżywcze i wodę, zatem donice/skrzynie muszą być większe. Im będą większe, tym lepiej będzie się czuła w nich roślina. Będzie też większa szansa, że korzenie nie przemarzną w zimie. W skrzyni 60x60 x70 pnącze może rosnąć z powodzeniem kilka lat. Ale tu pojawia się problem obciążenia stropu pod tarasem, bo 1 m3 żyznego podłoża może ważyć 1,6-2 tony. Jeśli skrzyń ma być kilka, trzeba sprawdzić warunki techniczne. Z pnączy kwitnących bardzo dobrze radzą sobie w pojemnikach powojniki (łac. Clematis) i wiciokrzewy, gorzej róże i wisterie (glicynie). Wszystkie te pnącza źle znoszą przeciągi, więc na odkrytym tarasie lepiej sadzić je przy ścianach. Winobluszcz pięciolistkowy jest wytrzymały, ale potrzebuje silnej podpory, bo tworzy znaczną masę liści (jest - zwłaszcza po deszczu - ciężki). Bardzo atrakcyjnym pnączem jest - jednoroczna w naszych warunkach - kobea pnąca. Rośnie bujnie i szybko, kwitnie aż do mrozów. Podobnie wilec klapowany.
Inne porady tego eksperta
