Kiedy zamontować podpory do posadzonej jesienią winorośli? Odpowiada ekspert
Czy do winorośli posadzonej jesienią trzeba dać podpory od razu, czy można je zamontować dopiero wiosną? - pyta nasz czytelnik.
Sadzenie winorośli
Autor: Galina Sharapova/ Getty Images Sadzenie winorośli
Maciej Aleksandrowicz
Radzi: Maciej Aleksandrowicz
Kiedy montować podpory przy posadzonej winorośli?
Najwygodniej jest posadzić winorośl od razu przy podporach. Jednak tak naprawdę rośliny będą ich potrzebować najbardziej wtedy, gdy zaczną wypuszczać nowe pędy wiosną. Nic się więc nie stanie, jeśli podpory ustawi się im po zimie. Na czas zimy warto okopczykować świeżo posadzone sadzonki, aby zabezpieczyć winorośl przed mrozem.
Gdzie sadzić winorośl?
Winorośle są ciepłolubne. Najlepiej rosną w dobrze nasłonecznionych miejscach, które łatwo się nagrzewają, na przykład przy południowych ścianach budynków i ogrodzeń. Dobre są miejsca zaciszne i osłonięte od wiatru. Szczególne wymagania mają odmiany deserowe, które nie są zupełnie odporne na mróz.
Przeczyta też: Kiedy i jak przycinać winogrona? Czy zima to dobry czas na cięcie winorośli?
Jaka ziemia dla winorośli?
Winorośle nie mają specjalnych wymagań, jeśli chodzi o glebę, i łatwo przystosowują się do środowiska, w którym rosną. Dlatego wystarczy im przeciętna ziemia ogrodowa.Dobrze rosną w przepuszczalnej i piaszczystej glebie, która wiosną szybko się nagrzewa. Jedynie podmokłe podłoże nie jest polecane do uprawy tych roślin; wcześniej trzeba je zdrenować.
Jak sadzić winorośl?
  • Termin. Sadzonki z liśćmi sprzedawane w pojemnikach można sadzić od połowy maja do października. Sadzonki wykopywane z ziemi (w stanie bezlistnym) można sadzić jesienią – od października do nadejścia mrozów – lub wiosną – po rozmarznięciu gleby, jednak nie później niż w pierwszych dniach maja.
  • Miejsce. Należy wykopać dół średnicy i głębokości 40 cm, a następnie wypełnić go żyznym podłożem lub ziemią ogrodową wymieszaną pół na pół z dobrze rozłożonym kompostem. W tak przygotowanym miejscu można sadzić winorośl, zachowując między sadzonkami odstęp 100-150 cm.
Po posadzeniu glebę wokół roślin warto wyłożyć ściółką (na przykład z przekompostowanej kory), która zapobiegnie wzrostowi chwastów i nadmiernemu parowaniu wody z gleby. Zabezpieczy też korzenie przed wahaniami temperatury.
Przez trzy lata należy je zabezpieczać przed mrozem, obsypując ziemią. Powinno się tak postępować ze wszystkimi odmianami winorośli, nie tylko deserowymi.
Przeczytaj też jak uprawiać winogrona na balkonie.
Murator Ogroduje: Podpory i kratownice (porada)
