Jak głęboko wkopać obrzeże między trawnikiem a rabatą? Radzi ekspert
Na jaką głębokość powinnam wkopać obrzeże plastikowe między trawnik a rabatę, aby obrzeże nie uległo zniszczeniu podczas koszenia trawy? Czy obrzeże powinno być wkopane równo z trawą, czy może trochę wyżej, aby trawa nie przerastała na rabatę? - pyta nasza czytelniczka.
Jaką rolę w ogrodzie pełnią obrzeża trawnikowe?
Ważnym elementem kształtującym przestrzeń ogrodową są obrzeża. Te niewielkie elementy małej architektury ogrodowej, spełniają w ogrodzie bardzo ważną rolę, wytyczając w nim poszczególne strefy, ułatwiając tworzenie ścieżek i rabat, a także pomagając w opanowaniu "niesfornych" roślin.
Obrzeża najczęściej montowane są na granicy rabaty i trawnika bądź trawnika i ścieżki ogrodowej, ale wyższe konstrukcje mogą mieć też zastosowanie przy tworzeniu podwyższanych rabat lub maskowaniu niezbyt atrakcyjnych elementów budowlanych, takich jak np. starego, betonowego murku.
Przemysław Sochański
Radzi: Przemysław Sochański
Od zawsze zajmuje się ogrodami. Prowadzi firmę budującą stawy i ogrody w stylu naturalistycznym.
Obrzeże oddzielające trawnik od rabaty powinno być wkopane o 1,5-2 cm wyżej niż poziom trawnika. Po pewnym czasie gleba przy zakopywanym obrzeżu osiądzie i nieco wciśnie je w dół. Pozostanie wtedy 1-1,5 cm wyżej trawnika. Kosiarkę zazwyczaj ustawiamy na 4-5 cm, więc raczej nóż kosiarki nie powinien uszkadzać obrzeża.
Jeśli obrzeża trawnikowe mają dobrze spełnić swoją funkcję, muszą być odpowiednio dobrane do stylu ogrodu i funkcji, jaką mają pełnić. Poznaj rodzaje obrzeży trawnikowych.
#MuratorOgroduje: Trawnik po zimie
