Masz rododendrony w donicach? Zrób to przed zimą, inaczej mróz może je zniszczyć
Rododendron w donicy to wspaniała ozdoba balkonu czy tarasu, ale nadchodząca zima to dla niego prawdziwy test przetrwania. W przeciwieństwie do roślin w gruncie, jego korzenie są w pełni wystawione na działanie mrozu. Jak skutecznie uchronić roślinę przed mrozem i suszą fizjologiczną, by na wiosnę znów obsypała się kwiatami?
Czy rododendron przezimuje w doniczce na zewnątrz? Czy przetrwa mrozy?
Rododendron uprawiany w doniczce na balkonie czy tarasie może przezimować na zewnątrz i przetrwać mrozy, ale pod jednym kluczowym warunkiem: musimy mu w tym aktywnie pomóc. W przeciwieństwie do roślin rosnących w gruncie, których korzenie chroni duża masa ziemi, bryła korzeniowa w donicy jest narażona na przemarznięcie ze wszystkich stron. To właśnie największe zagrożenie, które może nieodwracalnie uszkodzić roślinę. Drugim wrogiem jest susza fizjologiczna – zjawisko, w którym zamarznięte podłoże uniemożliwia pobieranie wody, podczas gdy zimozielone liście nadal ją tracą. Kluczem do sukcesu jest więc solidne zaizolowanie donicy (np. styropianem lub jutą) oraz regularne podlewanie w okresach odwilży. Odpowiednio zabezpieczony rododendron ma duże szanse nie tylko przetrwać zimę, ale i pięknie zakwitnąć na wiosnę.
Jak zabezpieczyć rododendrony w donicach na zimę?
Zabezpieczenie rododendronów uprawianych w donicach polega przede wszystkim na ochronie korzeni. Ważne, aby wykonać to we właściwym czasie – najlepiej po pierwszych przymrozkach, gdy roślina naturalnie wchodzi w stan spoczynku, ale zanim nadejdą siarczyste mrozy.
Zaczynamy od solidnego podlania rośliny. Dobrze nawodniona bryła korzeniowa jest też bardziej odporna na uszkodzenia mrozowe.
Donicę należy odizolować od zimnego podłoża, które bardzo szybko przewodzi mróz (zwłaszcza beton czy płytki). Ustawiamy ją na grubej płycie styropianu, kilku warstwach tektury lub na drewnianych deskach. Następnie owijamy boki donicy kilkukrotnie materiałem, który stworzy warstwę izolacyjną. Doskonale sprawdzi się, juta, słomiana mata, a nawet tektura falista czy stary koc. Na koniec obsypujemy wierzchnią warstwę ziemi w donicy grubą, kilkucentymetrową warstwą kory sosnowej. Ściółka ta działa jak kołdra – stanowi dodatkową izolację dla płytko położonych korzeni, spowalnia parowanie wody i chroni podłoże przed gwałtownymi zmianami temperatury w słoneczne, zimowe dni.
Czy trzeba osłonić część nadziemną rododendrona w donicy?
Warto też ochronić część nadziemną krzewu. Jest to konieczne zwłaszcza wtedy, gdy rododendron stoi w miejscu narażonym na wiatry i mocno nasłonecznionym. Głównym zagrożeniem dla zimozielonych liści nie jest sam mróz, ale mroźny, wysuszający wiatr oraz ostre zimowe słońce. Powodują one szybką utratę wody z liści w czasie, gdy korzenie nie mogą jej pobrać z zamarzniętej ziemi.
Najlepszym materiałem do tego celu jest biała agrowłóknina zimowa. Należy luźno owinąć nią całą roślinę, tworząc rodzaj przewiewnego kaptura lub namiotu. Ważne jest, aby nie ściskać pędów zbyt mocno. Materiał można związać sznurkiem u podstawy, wokół donicy. Biel agrowłókniny dodatkowo odbija promienie słoneczne, zapobiegając nadmiernemu nagrzewaniu się rośliny w słoneczne dni i gwałtownym wahaniom temperatury.
Nie należy owijać rośliny folią! Uniemożliwia ona cyrkulację powietrza, co prowadzi do zaparzania się pędów w cieplejsze dni i rozwoju chorób grzybowych.
Osłonę zdejmujemy dopiero na wiosnę, najlepiej w pochmurny dzień, aby stopniowo przyzwyczaić roślinę do pełnego słońca.
Przeczytaj też: Jak zadbać przed zimą o zimozielone rośliny liściaste w pojemnikach?
Czy rododendrona w donicy należy podlewać zimą?
Podlewanie zimą to ważny, a często pomijany zabieg w zimowej pielęgnacji rododendronów doniczkowych. Kluczem do zrozumienia tej potrzeby jest zjawisko suszy fizjologicznej. Zimozielone liście rododendrona transpirują (tracą wodę) nawet w chłodne dni, zwłaszcza gdy świeci słońce lub wieje wiatr. Gdy podłoże w donicy jest zamarznięte na kamień, korzenie nie są w stanie tej wody uzupełnić. Roślina zaczyna wtedy powoli usychać, co wiosną objawia się zbrązowiałymi, zwiniętymi liśćmi i brakiem kwitnienia.
Dlatego kluczowe jest podlewanie rododendrona w okresach odwilży, gdy temperatura powietrza i podłoża utrzymuje się powyżej zera przez przynajmniej kilka godzin. Zanim podlejesz, sprawdź palcem wierzchnią warstwę ziemi – jeśli jest miękka i nie zamarznięta, to idealny moment. Należy podlewać umiarkowanie, ale tak, by woda dotarła do całej bryły korzeniowej. Najlepiej robić to w godzinach porannych, aby roślina zdążyła wchłonąć wodę przed ewentualnym nocnym przymrozkiem.
Przeczytaj też: Dlaczego iglaki i liściaste rośliny zimozielone trzeba podlewać zimą?
Murator Ogroduje #2: Przygotowanie ogrodu na jesienne i zimowe dni
Zobacz galerię zdjęć: Remont domu z lat 30. i wiejski ogród
Karina i Mariusz, poszukując idealnego miejsca dla swojej sześcioosobowej rodziny, zdecydowali się na remont starego budynku z lat 30. Z zewnętrznej ściany zrobili wewnętrzną, a ogród mają jak u babci. Przeczytaj, jak przebiegała metamorfoza tego domu.
