Dlaczego pęd kwiatostanowy kliwii nie wyrasta ponad liście?
Przyczyny tego, że pęd kwiatostanowy kliwii nie wyrasta ponad liście, mogą być różne. Może przesadzenie w zbyt późnym terminie (należy to robić w lutym-marcu) wywołało szok i zaburzenie wzrostu (zwłaszcza, jeśli po przesadzeniu roślina została ustawiona względem światła inaczej, niż rosła uprzednio). Zaburzenia kwitnienia mogą wnikać z nieodpowiedniej temperatury podczas formowania pąka kwiatowego – zimą powinna wynosić nie więcej niż 15 st. C, a z rozpoczęciem wegetacji: 18-20 st.C. Inną przyczyną mogło być przenawożenie (wcześniejsze). W grę może też wchodzić infekcja wirusowa.
Jak wygląda kliwia pomarańczowa?
Kliwia jest rośliną długowieczną. Dorasta zwykle do 50-60 cm wysokości. Tworzy „wachlarz” ciemnozielonych, mięsistych, błyszczących, ciemnozielonych, mieczowatych liści, które osiągają 40-60 cm długości i do 6 cm szerokości. Zachodzą na siebie u nasady i zrastają się (przypomina to krótki pień). W ciągu roku w dobrych warunkach kliwia wykształca 5-6 liści.
Ze środka rozety wyrasta długi pęd kwiatostanowy. Na jego szczycie pojawiają się kielichowate kwiaty o średnicy około 5 cm. Są zebrane po kilka do kilkunastu sztuk, tworzą baldachy. Zwykle kliwia kwitnie późną zimą lub nad przedwiośniu, czasem ponawia kwitnienie jesienią. Typowy gatunek ma pomarańczową barwę, wyselekcjonowane odmiany mogą kwitnąć na żółto, różowo i czerwono (różne odcienie).
Poznaj kwiaty doniczkowe, które kwitną zimą.
Jakie wymagania ma kliwia?
Kliwia lubi jasne i widne pomieszczenia, ale należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia (np. lepiej nie ustawiać jej na parapecie okna o wystawie południowej), bo może to prowadzić do poparzenia liści. Długo i obficie kwitnie na parapecie okna skierowanego na północ.
Pomimo egzotycznego pochodzenia kliwia nie lubi skrajnie wysokich temperatur, zwłaszcza zimą. Na okres zimy zaleca się wystawić ją do jasnego, chłodnego (7-10°C) pomieszczenia. Optymalna temperatura po pojawieniu się pędu kwiatostanowego wynosi około 15°C. Takie działanie poprawi kondycję i kwitnienie kliwii. Pozostawienie kliwii w tym okresie w chłodzie jest powodem tworzenia krótkich pędów.
Kliwia wymaga dużej wilgotności powietrza. Podłoże powinno być żyzne, dość wilgotne i umiarkowanie przepuszczalne. Do uprawy wybiera się małe doniczki, drenaż również jest minimalny (np. 1 cm).
Przeczytaj też: Kiedy przesadzać domowe kwiaty doniczkowe? Jak zrobić to prawidłowo?
