Jak wygląda budleja Dawida?
Budleja Dawida to krzew o rozłożystym pokroju, końce pędów zwisają pod ciężarem kwiatostanów. Liście budlei są jajowato-lancetowate, ciemnozielone, od spodu biało owłosione, jesienią opadają.
Budleja Dawida kwitnie od czerwca aż do października. Pachnące kwiaty zebrane w długie, wąskie, wiechowate kwiatostany, pojawiają się na wierzchołkach tegorocznych pędów. Charakterystyczną cechą kwiatu budlei jest pomarańczowe „oczko” w środku kwiatu. W zależności od odmiany kwiaty budlei mają barwę białą, różową, niebieską, fioletową lub purpurową.
Przeczytaj też: Wybieramy najpiękniejsze krzewy ozdobne do ogrodu!
Czy budleję można przycinać w czerwcu?
Zasadniczo budleję przycina się wczesną wiosną (w kwietniu), bo kwitnie na wierzchołkach pędów tegorocznych. Można zrobić to w czerwcu, jednak ze świadomością, że w tym roku kwiatów nie będzie.
W celu odmłodzenia krzewu budlei można roślinę przyciąć bardzo nisko – nawet 15-20 cm nad ziemią, bo zazwyczaj łatwo wypuszcza nowe pędy. Jeżeli cięcie zostanie wykonane wyżej – to na takiej wysokości pojawią się młode pędy i od tej wysokości krzew się zagęści (to często spotykany widok – dołem gołe pędy, nad nimi gęsta czupryna). Lepiej w czerwcu przyciąć nisko, a wiosną powtórzyć cięcie na wysokości np. 40-50 cm (oczywiście jeśli pędy nie przemarzną, co budlejom zdarza się często, ale wtedy tnie się nisko i szybko się regenerują).
Więcej o cięciu budlei Dawida przeczytasz w artykule: Jak ciąć budleję?
Jak uprawiać budleję Dawida?
Budleja Dawida to krzew dość łatwy w uprawie, od wiosny do jesieni z reguły nie sprawia problemów.
- Lubi stanowiska jasne, ale nie bezpośrednio nasłonecznione.
- Preferuje gleby piaszczysto-gliniaste, żyzne, o odczynie zbliżonym do naturalnego.
- W sezonie warto go 2-3-krotnie zasilić nawozami wieloskładnikowymi. W czasie suszy wymaga podlewania.
Budleja Dawida nie jest jednak w pełni mrozoodporna. W chłodniejszych rejonach Polski i przy anomaliach pogodowych może przemarzać. Roślinę powinno się więc chronić przed ujemnymi temperaturami profilaktycznie - zapewniając odpowiednie warunki uprawy.
Przeczytaj też: Jak prawidłowo zabezpieczyć budleję Dawida na zimę?
