Kiedy przyciąć łodygi lilii? Czy obcinać łodygi lilii na zimę?
Lilie to jedne z najpiękniejszych kwiatów, dodatkowo o niezwykłym zapachu. Mogą być uprawiane w doniczkach oraz w ogrodzie. Niestety, jak wszystkie kwiaty z czasem przekwitają. Co wtedy? Aby pięknie kwitły w przyszłym roku trzeba wiedzieć, kiedy je przyciąć. Często robimy to zbyt pochopnie!
Urządzanie ogrodu: jakie rośliny powinny znaleźć się w ogrodzie
Czy obcinać lilie po przekwitnięciu?
Niestety, nie możemy od razu wyciąć z rabaty wysokich, sztywnych pędów lilii kiedy przekwitną, mimo że nie są już atrakcyjne. Łodyga potrzebna jest roślinie do odżywienia wyczerpanej kwitnieniem cebuli i wzmocnienia jej przed zimą. Natomiast koniecznie musimy usunąć przekwitłe kwiaty lilii i to nie tylko z przyczyn estetycznych. Roślina zużywa na zawiązanie nasion znaczne ilości składników pokarmowych, a to osłabia cebulę.
Dopiero kiedy pędy już zżółkną i zaczną schnąć, możemy ściąć łodygi tuż nad ziemią. Wcześniej możemy obrywać stopniowo żółknące liście, aby roślina nie próbowała ich odżywiać.
Dlatego też, ze względów estetycznych warto lilie sadzić w takim miejscu, gdzie pędy bez kwiatów nie będą rzucały się w oczy. Możemy je posadzić np. na tle wyższych roślin zielonych (traw, krzewów), tak aby wtopiły się w tło.
Jak przygotować podłoże pod lilie?
Lilie preferują ziemię żyzną, przepuszczalną i przewiewną, zawsze lekko wilgotną. Najlepsze stanowisko to to dobrze nasłonecznione lub lekko ocienione. Warto też wybrać miejsce nieco wyniesione, aby woda opadowa mogła łatwo odpływać. Większość lilii dobrze rośnie w podłożu lekko kwaśnym o pH 5,5-6,5 – ale lilia biała i wiele mieszańców lilii azjatyckich lepiej czuje się w glebie o odczynie obojętnym o pH 6,5-7,0.
Zobacz galerię pięknych lilii
Kiedy i jak sadzić lilie?
Przełom września i października to najlepszy termin na sadzenie lilii, choć można też sadzić je wiosną – zwłaszcza odmiany późno kwitnące. Przed sadzeniem należy podłoże odchwaścić, spulchnić, wymieszać glebę z dojrzałym kompostem na głębokość około 40 cm i pozostawić na dwa-trzy tygodnie. Dopiero po tym czasie można posadzić cebulki lilii.
Głębokość sadzenia cebul lilii zależy od wielkości cebuli i powinna być równa jej obwodowi.
czy lilie trzeba wykopywać na zimę?
Większość ogrodowych gatunków lilii nie wymaga wykopywania na zimę, ale warto zabezpieczyć je przed mrozem. Więcej na ten temat piszemy w artykule - Które lilie lepiej wykopać przed zimą i kiedy to zrobić?
Listen on Spreaker.
