- Czy obcinać lilie po przekwitnięciu?
- Kiedy przyciąć łodygi lilii?
- Jak przygotować podłoże pod lilie?
- Zobacz galerię pięknych lilii
- Kiedy i jak sadzić lilie?
- czy lilie trzeba wykopywać na zimę?
Niestety, nie możemy od razu wyciąć z rabaty wysokich, sztywnych pędów lilii kiedy przekwitną, mimo że nie są już atrakcyjne. Łodyga potrzebna jest roślinie do odżywienia wyczerpanej kwitnieniem cebuli i wzmocnienia jej przed zimą. Natomiast koniecznie musimy usunąć przekwitłe kwiaty lilii i to nie tylko z przyczyn estetycznych. Roślina zużywa na zawiązanie nasion znaczne ilości składników pokarmowych, a to osłabia cebulę.
Dopiero kiedy pędy już zżółkną i zaczną schnąć, możemy ściąć łodygi tuż nad ziemią. Wcześniej możemy obrywać stopniowo żółknące liście, aby roślina nie próbowała ich odżywiać.
Dlatego też, ze względów estetycznych warto lilie sadzić w takim miejscu, gdzie pędy bez kwiatów nie będą rzucały się w oczy. Możemy je posadzić np. na tle wyższych roślin zielonych (traw, krzewów), tak aby wtopiły się w tło.
Lilie preferują ziemię żyzną, przepuszczalną i przewiewną, zawsze lekko wilgotną. Najlepsze stanowisko to to dobrze nasłonecznione lub lekko ocienione. Warto też wybrać miejsce nieco wyniesione, aby woda opadowa mogła łatwo odpływać. Większość lilii dobrze rośnie w podłożu lekko kwaśnym o pH 5,5-6,5 – ale lilia biała i wiele mieszańców lilii azjatyckich lepiej czuje się w glebie o odczynie obojętnym o pH 6,5-7,0.
Przełom września i października to najlepszy termin na sadzenie lilii, choć można też sadzić je wiosną – zwłaszcza odmiany późno kwitnące. Przed sadzeniem należy podłoże odchwaścić, spulchnić, wymieszać glebę z dojrzałym kompostem na głębokość około 40 cm i pozostawić na dwa-trzy tygodnie. Dopiero po tym czasie można posadzić cebulki lilii.
Głębokość sadzenia cebul lilii zależy od wielkości cebuli i powinna być równa jej obwodowi.
Większość ogrodowych gatunków lilii nie wymaga wykopywania na zimę, ale warto zabezpieczyć je przed mrozem. Więcej na ten temat piszemy w artykule - Które lilie lepiej wykopać przed zimą i kiedy to zrobić?
Listen on Spreaker.
