Kiedy i jak przycinać magnolię? Wyjaśnia ekspert
Moja magnolia wyrosła już do wysokości ponad 4 m. W jakim terminie można przyciąć magnolię i jak to zrobić? - pyta nasza czytelniczka.
Jakie wymagania mają magnolie?
Wszystkie magnolie potrzebują stanowisk słonecznych i ciepłych oraz miejsc osłoniętych przed wiatrem. Wymagają gleb żyznych i zasobnych w składniki pokarmowe oraz dostatecznie wilgotnych i przepuszczalnych. Preferują podłoża o odczynie lekko kwaśnym. Większość uprawianych w naszym kraju gatunków magnolii jest dostatecznie odporna na niską temperaturę, chociaż odmiany kwitnące wyjątkowo wcześnie narażone są na przemarzanie pąków kwiatowych. Najmniej odporną na mróz i najbardziej wymagającą jest pochodząca z Chin magnolia purpurowa, którą należy sadzić wyłącznie w cieplejszych rejonach kraju.
Maciej Aleksandrowicz
Radzi: Maciej Aleksandrowicz
Magnolia należy do krzewów, które nie lubią cięcia i kiepsko je znoszą. Najpiękniej wygląda, kiedy rośnie tak, jak natura jej podpowiada. Ponadto magnolia kwitnie na pędach wieloletnich, co oznacza, że przycięta silnie, wypuści wiele młodych pędów, na których kwiaty pokażą się dopiero za kilka lat, więc roślina może znacznie słabiej kwitnąć w kilku następnych latach. Zabieg ten może opóźnić kwitnienie w kolejnym sezonie.
Jeśli zachodzi konieczność usunięcia np. uschniętych gałęzi lub ich skrócenia, najlepiej wykonać to po kwitnieniu - najpóźniej do końca sierpnia. Trzeba pamiętać, że magnolie zawiązują pąki kwiatowe przed zimą.
Jeśli cięcie magnolii jest konieczne (np. aby nadać jej pożądaną formę), najlepiej przeprowadzić zabieg w pochmurny, ale suchy dzień. Rany po cięciu trzeba natychmiast posmarować maścią ogrodniczą, bo każda rana to otwarta droga do infekcji, a magnolie są na nie podatne. Trzeba dbać o zachowanie charakterystycznego pokroju drzewa i usuwać konary tak, aby nie zachwiać równowagi. Magnolia korzeni się płytko i duże drzewo nadmiernie przycięte z jednej strony może się wywrócić.
Ciąć należy ostrożnie i niezbyt drastycznie jednorazowo - jeśli już trzeba, to maksymalnie 1/3 długości pędów w jednym sezonie.
Przeczytaj też: Dlaczego magnolia nie kwitnie? Jak pobudzić magnolię do kwitnienia?
Jak dbać o magnolie?
Młode magnolie przed nadejściem zimy warto okryć włókniną lub słomianymi matami. Mimo swoich rozmiarów, magnolie mają dość płytki i delikatny system korzeniowy, dlatego nie lubią przesadzania. Wymagają też systematycznego nawożenia, najlepiej dobrze rozłożonym kompostem lub nawozami wieloskładnikowymi o spowolnionym działaniu.
Przeczytaj też: Rozmnażanie magnolii z nasion i przez szczepienie
#MuratorOgroduje: Jakie rośliny przycinamy wczesną wiosną?
