Jak przyciąć malinojeżynę i czy zabezpieczyć ją przed zimą? Odpowiada ekspert
Jak przyciąć malinojeżynę i w jaki sposób zabezpieczyć krzew przed zimą? Pędy malinojeżyny mają 3-4 metry. Pyta nasza czytelniczka.
Jak wygląda malinojeżyna?
Malinojeżyna to krzew dorastający nawet do kilku metrów wysokości, o długich, wiotkich i rozgałęzionych pędach, najczęściej pokrytych kolcami (choć nie u wszystkich odmian). W odróżnieniu od malin, nie wytwarza rozłogów. Krzew ten jest bardzo plenny, owocuje na pędach dwuletnich, a owocowanie trwa zwykle od lipca do połowy sierpnia.
Owoce malinojeżyny mają nieco delikatniejszy smak niż owoce maliny czy jeżyny, ale tak samo jak one mogą być spożywane w stanie surowym. Świetnie nadają się również na różnego rodzaju przetwory: soki, konfitury, dżemy, galaretki, a także nalewki i wina.
Maciej Aleksandrowicz
Radzi: Maciej Aleksandrowicz
Jak przyciąć malinojeżynę?
Po zbiorze (późnym latem, w sierpniu lub w pierwszej połowie września) należy wyciąć przy ziemi te pędy malinojeżyny, które owocowały. Najlepiej usunąć je jeszcze zielone i ulistnione. Krzewy nie powinny być też zbyt zagęszczone, dlatego w każdym sezonie dobrze usunąć część pędów jednorocznych. Pozostawiamy tylko około pięć najsilniejszych, które później skracamy o 1/4 długości.
Jak zabezpieczyć malinojeżynę na zimę?
Krzewy malinojeżyn nie są całkowicie odporne na niskie temperatury i lepiej osłaniać je przed mrozem, przed nadejściem zimy. W tym celu najczęściej późną jesienią przygina się pędy do podłoża i okrywa agrowłókniną lub słomą. Krzewy uprawiane w formie kolumnowej okrywa się, jak inne krzewy ogrodowe, np. opatulając je agrowłókninami lub słomianymi matami lub chochołami. Można też okopczykować krzewy kilkucentymetrową warstwą ziemi.
Jak rozmnażać malinojeżynę?
Krzewy nie wytwarzają odrostów korzeniowych, z których często pozyskuje się sadzonki w przypadku innych roślin. Z tego względu, malinojeżynę najczęściej rozmnaża się z tzw. odkładów poziomych – pędy przygina się do ziemi i obsypuje ziemią. Ukorzenione w ten sposób fragmenty pędu można odcinać i sadzić uzyskując w ten sposób nową roślinę.
Można także rozmnażać krzewy przez pozyskiwanie tzw. sadzonek pędowych. Najczęściej robi się to w lecie (zwykle w lipcu), odcinając 20-30-centymetrowe zdrewniałe fragmenty jednorocznych pędów, które po ukorzenieniu w wilgotnym, piaszczystym lub piaszczysto torfowym podłożu także stworzą nowe rośliny.
Murator Ogroduje: Przycinanie drzew i krzewów (porada)
