Jakie rośliny posadzić wzdłuż ogrodzenia z siatki? Radzi ekspert
Co można posadzić wzdłuż ogrodzenia z siatki, aby była porośnięta wysoką i gęstą roślinnością wieloletnią? - pyta nasza czytelniczka.
Pnącza na ogrodzeniu
Autor: Alexander Denisenko/ Getty Images Bluszcz to pnącze, które doskonale może spełniać rolę żywopłotu
Redakcja
Radzi: Redakcja serwisu
Redakcja serwisu odpowiada na pytania dotyczące ogrodu i roślin.
Wzdłuż ogrodzenia dużej działki można posadzić dość szybko rosnące śliwy ałycze (mirabelki), bzy lilaki (najlepiej stare odmiany, które choć mniej efektownie kwitną, bujnie i wysoko rosną) albo jaśminowce wonne. Nie są to co prawda rośliny zimozielone, ale są na tyle gęste, że nawet zimą dobrze izolują działkę.
Można też posadzić kolumnowe odmiany żywotników, na przykład żywotnik zachodni 'Smaragd', 'Columna' albo 'Europe Gold'. Rośliny te sadzi się co około 0,6 m. Ich zaletą jest to, że są zimozielone i bardzo gęste. Wadą – że są wrażliwe na ochlapywanie słoną breją, jaka powstaje zimą na posypywanych solą jezdniach. Lepiej więc nie sadzić ich wzdłuż ogrodzenia, które przylega do ulicy.
Na małych działkach dobrze sprawdza się obsadzanie ogrodzenia pnączami. Zajmują znacznie mniejszą powierzchnię niż krzewy, a tworzą zwartą ścianę zieleni. Nadają się do tego: bluszcz pospolity, rdest Auberta, winnik tojadowaty, winobluszcz zaroślowy, a także powojniki, zwłaszcza botaniczne, ponieważ bujnie rosną (mają one drobne kwiaty, ale kwitną obficie). (as)
Jaką funkcję pełnią rośliny posadzone przy płocie?
Rośliny posadzone przy ogrodzeniu wzdłuż działki od strony ulicy pełnią dwojaką funkcję. Przede wszystkim poprawiają wygląd ogrodzenia (co jest istotne szczególnie w przypadku niezbyt urodziwych ogrodzeń z metalowych sztachet lub siatki) i całej posesji. Ponadto, na małych działkach, na których dom jest usytuowany blisko ulicy (a więc dobrze z niej widoczny), rośliny przed ogrodzeniem, tworząc oprawę budynku, w bezpośredni sposób wpływają na jego estetykę.
Jak przygotować ziemię do sadzenia roślin przy siatce?
Skrawek gruntu wzdłuż działki jest dość trudnym miejscem do uprawy roślin i należy włożyć trochę wysiłku w to, by dobrze je przygotować przed rozpoczęciem sadzenia. Przede wszystkim musimy się dowiedzieć, czy w ziemi nie przebiega instalacja elektryczna lub gazowa, a jeśli tak, zawczasu zaplanować w tym miejscu rośliny, które się płytko korzenią (na przykład niskie odmiany krzewów, byliny lub trawnik). Trzeba zapewnić wygodny dostęp do skrzynki gazowej w ogrodzeniu i jeśli potrzeba – także do zbiornika szamba.
Ziemia przy ulicy jest zwykle zaniedbana, zbita i nieurodzajna, ponieważ została zniszczona w trakcie budowy ogrodzenia i chodnika. Dlatego najpierw trzeba ją przekopać na głębokość co najmniej 20 cm (jeden szpadel), usuwając wszelkie śmieci, resztki materiałów budowlanych oraz szczególnie dokładnie – korzenie i rozłogi chwastów. Następnie dobrze jest zbadać odczyn gleby, czyli jej pH, i w razie konieczności ją zwapnować. Ziemię należy użyźnić, dodając do niej na przykład kompostu (nawóz rozłożyć co najmniej 3-centymetrową warstwą i przekopać), albo przywieźć urodzajną glebę z zewnątrz i rozłożyć warstwą około 20 cm (w miejscu trawnika wystarczy 10 cm żyznego podłoża).
Przeczytaj też: Bluszcz pospolity na ogrodzenie. Jak zrobić żywopłot z bluszczu?
Murator Ogroduje: Metamorfoza, Profix
