Jak wysiewać nasiona tui? Ekspert wyjaśnia jak rozmnażać tuje przez nasiona
Kupiłem nasiona tui (Thuja occidentalis). W jaki sposób je wysiać, aby uzyskać młode roślinki? - pyta nasz czytelnik.
Nasiona tui
Autor: apugach/ Getty Images Kiedy i jak wysiewać nasiona tui?
Anna Skórkowska
Radzi: Anna Skórkowska
Zanim nasiona żywotnika zachodniego (Thuja occidentalis) zostaną wysiane, trzeba poddać je procesowi stratyfikacji, która ma na celu pobudzenie nasion do kiełkowania i wyrównanie tempa kiełkowania. Umieszczamy nasiona na miesiąc w lodówce (w temperaturze 0-7°C) w pojemniku z wilgotnym torfem lub na waciku włożone do foliowej torebki.
Nasiona należy wysiewać wiosną - od marca do maja - do skrzyneczek albo niewielkich doniczek wypełnionych żyznym i przepuszczalnym podłożem (może to być gotowa ziemia do wysiewu). W jednej doniczce można umieścić kilka nasion. Nasiona przykrywamy cienką warstwą podłoża.
Pojemniki z wysianymi nasionami ustawiamy w pomieszczeniu, w którym temperatura wynosi 15-20 st.C. Trzeba pilnować, by podłoże było stale umiarkowanie wilgotne, ale nie mokre.
Rośliny wschodzą zazwyczaj po 4 miesiącach. Gdy siewki osiągną 5 cm trzeba je przepikować, sadząc każdą do osobnej doniczki. Pierwszą zimę sadzonki tui powinny spędzić w pomieszczeniu. Po 2-3 latach roślinki można posadzić na miejsce stałe. Przesadzamy z doniczek z bryłą ziemi, uważając by nie uszkodzić korzeni.
Przeczytaj też: Kiedy sadzić tuje w ogrodzie? Jak gęsto i w jakiej odległości od ogrodzenia sadzić tuje? Oto 8 zasad sadzenia tui w ogrodzie
Jakie wymagania mają tuje?
Tuje najlepiej posadzić na stanowisku słonecznym, ewentualnie półcienistym. Gleba do uprawy tui powinna być przepuszczalna, żyzna, zasobna w składniki pokarmowe, dostatecznie wilgotna, o odczynie lekko kwaśnym (pH 4,5-5,5).
Zobacz galerię zdjęć: Tuje, czyli żywotniki
Jak dbać o tuje posadzone w ogrodzie?
Najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym w uprawie żywotników jest podlewanie, bowiem tuje są wrażliwe na przesuszenie. Zabieg nawadniania tui należy wykonywać także zimą – w umiarkowanie ciepłe dni, gdy panują dodatnie temperatury. To ograniczy ryzyko wystąpienia suszy fizjologicznej.
Nawożenie tui stosuje się regularnie – kilka razy w sezonie – i w sposób zrównoważony. Wiosną warto podać nawozy azotowe, latem wskazana będzie zmiana na potasowe i fosforowe. Podłoże wokół żywotników warto ściółkować – to ograniczy zachwaszczenie i zmniejszy wyparowywanie wody z gleby.
Młode okazy tui zachodnich warto osłaniać przed nadejściem zimy.
Ważnym zabiegiem jest cięcie żywotników. Tuje zwykle przycina się trzykrotnie w sezonie (w terminie marzec-kwiecień, czerwiec i sierpień). Pędy należy wtedy skrócić o około 1/3 długości.
Przeczytaj też jak rozmnożyć tuje przez sadzonki.
#MuratorOgroduje: wiosenne cięcie żywopłotu
