Jak skutecznie pozbyć się chwastów spod żywopłotu? Radzi ekspert
Co zrobić, by chwasty i trawa nie rosły między krzewami tworzącymi żywopłot. Plewię, wyrywam, ale to syzyfowa praca, a żywopłot jest zagłuszany przez chwasty i nie rośnie tak, jak powinien. Pyta nasza czytelniczka.
Żywopłot
Autor: Anastasiia Burlakova/ Getty Images Jak pozbyć się chwastów spod żywopłotu?
Chwasty w ogrodzie
Dlaczego ogród tak łatwo opanowują chwasty, podczas gdy uprawiane przez nas rośliny często marnie rosną i chorują? Ponieważ chwasty to rośliny z okolicy dobrze przystosowane do siedliska, w którym żyją. Chwasty w ogrodzie są ekspansywne – tworzą mocne korzenie, silne rozłogi albo rozsiewają się tysiącami nasion. Delikatne ogrodowe odmiany zwykle nie mają szans z chwastami w ogrodzie. Chwasty to dzikie rośliny doskonale przystosowane do lokalnego środowiska. Dlatego chwasty dobrze rosną, choć nikt ich nie sieje ani nie pielęgnuje.
Michał Mazik
Radzi: Michał Mazik
Jeśli jeszcze jest to możliwe, proszę oczyścić dokładnie teren wokół krzewów żywopłotowych i glebę okryć wyciętymi pasami agrowłókniny (przyczepia się ją do podłoża plastykowymi gwoździami lub grubym drutem wygiętym w kształcie U). Jeśli na to jest za późno - można używać grubej warstwy ściółki (liście, kora) lub żwiru, które ograniczą zachwaszczenie. Ostatecznością jest użycie herbicydów - ale to ryzykowne.
Jak usuwać chwasty?
Chwasty najlepiej usuwać, gdy mają nie więcej niż kilka centymetrów wysokości. Korzenie takich chwastów nie są wtedy jeszcze długie i rozgałęzione, więc łatwiej je wyrwać bez uszkodzenia rosnących obok roślin ogrodowych. Poza tym w tej fazie wzrostu chwasty są zbyt małe, by konkurować z nimi o światło, wodę i składniki pokarmowe. Nieprzekraczalnym terminem odchwaszczania jest kwitnienie roślin – później, gdy dojrzeją i osypią się nasiona, walka z kiełkującymi siewkami chwastów będzie bardzo pracochłonna.
Przeczytaj też: Oprysk z octu na chwasty i inne domowe sposoby pozbycia się chwastów. Jak usunąć chwasty bez chemii?
Ściółkowanie zabezpiecza przed chwastami
Skutecznym sposobem ograniczenia ilości chwastów w ogrodzie jest przykrycie ziemi warstwą nieprzepuszczalnego dla światła materiału, który powoduje, że chwasty żółkną i giną. Zwykle do zwalczania chwastów stosowana jest ściółka organiczna, na przykład kora, igliwie, zrębki drzew. Powinna mieć grubość około 10 cm i pochodzić z dobrego źródła, aby nie zawierała nasion chwastów. Należy ją systematycznie uzupełniać, ponieważ jej dolna warstwa z czasem rozkłada się, zamieniając w próchnicę. Do ściółkowania można też użyć tektury.
Ściółki nieorganiczne to przede wszystkim włókniny wykorzystywane w architekturze krajobrazu. Sprawdzają się najlepiej wokół drzew i krzewów. Po rozłożeniu włókniny trzeba ją przykryć, na przykład warstwą kory lub żwiru. Efekt będzie bardziej naturalny, poza tym zapobiegnie to przemieszczaniu się włókniny.
Przeczytaj też: Czy chwasty z ogrodu mogą być pożyteczne? Zamiast z nimi walczyć, lepiej je wykorzystaj
Zobacz galerię zdjęć: Chwasty na trawniku
Murator Ogroduje #2: Ogród naturalistyczny
