Jak zabezpieczyć odkryte korzenie przed wysuszeniem?
Korzenie trzeba zabezpieczyć przed wysuszeniem podczas transportu owijając wilgotną tkaniną. Drzewa i krzewy, których nie możemy od razu posadzić, trzeba zadołować, czyli po wyjęciu z folii umieścić w płytkim dołku i przysypać ich korzenie wilgotną ziemią. Miejsce powinno być ocienione. W ten sposób rośliny mogą być przechowywane nie dłużej niż do czasu, aż zaczną wypuszczać liście.
Często sprzedawane są drzewka, których korzenie umieszczono w siatkach z wilgotnym torfem. Jest to bardzo dobre zabezpieczenie korzeni przed przeschnięciem, jednak pod warunkiem, że torf jest zawsze wilgotny.
Przeczytaj też: Drzewa i krzewy owocowe w ogrodzie - jakie wybrać, jak sadzić i pielęgnować?
Przygotowanie miejsca pod sadzenie drzewa z gołym korzeniem
Zanim posadzimy drzewo, trzeba przygotować miejsce. W tym celu należy:
- odchwaścić glebę i zasilić przekompostowanym obornikiem lub kompostem (około 7 kg/m2) albo nawozem mineralnym (w dawce polecanej na opakowaniu), następnie przekopać glebę i pozostawić na dwa tygodnie;
- wykopać dołek głębokości 50-60 cm i średnicy 40-50 cm. Wierzchnią, urodzajną warstwę gleby odłożyć na jedną, a podglebie na drugą stronę;
- na dno dołka nasypać gleby urodzajnej tak, by powstał kopczyk, i wbić palik;
- jeżeli gleba jest mało żyzna, lepiej wykopać większy dół (60 x 100 cm) i na dno nasypać przekompostowany obornik, a potem warstwę ziemi urodzajnej.
Przeczytaj też: Jak założyć sad w ogrodzie przy domu?
Na co zwrócić uwagę kupując drzewa i krzewy z odkrytymi korzeniami?
Wczesną wiosną w sprzedaży są drzewa i krzewy uprawiane nie w pojemnikach, ale wykopywane ze szkółki. Są tańsze, więc warto je wybrać, szczególnie jeżeli planujemy posadzenie dużej liczby roślin. Kupując je, należy zwrócić uwagę na to, żeby nie były przesuszone, bo mogą się nie przyjąć. Kora na pędach powinna być jędrna i nieuszkodzona, a korzenie zabezpieczone na przykład wilgotnym torfem i folią. Rośliny nie mogą mieć rozwiniętych liści.
Jak sadzić drzewa i krzewy z gołym korzeniem wykopane ze szkółki?
Powinno się je posadzić jak najszybciej po przywiezieniu do ogrodu. Wcześniej, po rozpakowaniu, warto je na 30 minut wstawić do wiadra z wodą.
Przed przystąpieniem do sadzenia korzenie roślin należy przyciąć, usunąć chore i uszkodzone. We wcześniej wykopanym dołku starannie rozkładamy korzenie rośliny na utworzonym kopczyku ziemi, tak aby nie zawijały się ku górze, i zasypujemy je urodzajną glebą. Ugniatamy glebę tak, by wokół bryły nie było pustych przestrzeni i powstała miska, którą wypełniamy wodą i czekamy, aż woda wsiąknie. Dosypujemy ziemię (tą, która została z dna dołu) i usypujemy kopczyk wysokości 30 cm, który ochroni w zimie korzenie przed mrozem; drzewko przywiązujemy do palika. Dookoła nowo posadzonej rośliny można uformować zagłębienie, które ułatwi gromadzenie się wody w pobliżu korzeni.
Pamiętajmy, że drzewka szczepione sadzimy tak, by miejsce szczepienia (wyraźne zgrubienie w miejscu połączenia podkładki i szczepionej rośliny) było tuż ponad ziemią.
