Jak wygląda forsycja pośrednia?
Forsycja pośrednia to krzew liściasty o szeroko rozrośniętym pokroju, osiągający 2-3 m wysokości. Niektóre pędy delikatnie przewieszają się. Liście są jajowatego kształtu, ciemnozielone, najczęściej pojedyncze. Górna część liścia może być piłkowana, dolna raczej całobrzega.
Forsycja pośrednia kwitnie w marcu-kwietniu. Liczne żółte kwiaty pojawiają się przed rozwojem liści. Owocem jest torebka w kolorze brązowym, wewnątrz której znajdują się nasiona.
Przeczytaj też: Najpiękniejsze krzewy kwitnące wiosną - to one sprawią, że ogród na wiosnę będzie wyglądał bajkowo!
Jakie wymagania ma forsycja?
Forsycja jest mało wymagająca i łatwa w uprawie. Do obfitego kwitnienia potrzebuje stanowisk słonecznych, ale w półcieniu także sobie poradzi. Jest stosunkowo tolerancyjna względem podłoża, choć najlepiej czuje się na glebach umiarkowanie żyznych, przepuszczalnych i lekko wilgotnych.
Dobrze znosi zanieczyszczenia miejskie i nie jest podatna na choroby oraz szkodniki, ale nie zawsze jest dostatecznie mrozoodporna i zdarza się, że w czasie surowych zim jej pędy przemarzają (wiosną krzew dobrze się regeneruje). Mimo to lepiej sadzić w ogrodach odmiany najbardziej wytrzymałe na niskie temperatury, przeznaczając dla nich stanowiska ciepłe i osłonięte przed wiatrem.
Przeczytaj też: Rośliny mrozoodporne do ogrodu - byliny wieloletnie i krzewy ozdobne najbardziej wytrzymałe na mróz
Jak rozmnażać forsycję przez sadzonki pędowe?
Forsycja należy do krzewów bardzo łatwo się ukorzeniających, choćby przez umieszczenie sadzonek bezpośrednio w ziemi. Ponadto, gałązki forsycji często wypuszczają korzenie jeśli włożymy je po prostu do wazonu, jako wiosenny bukiet.
Aby forsycję rozmnożyć przez sadzonki pędowe należy pobierać pędy z krzewów późnym latem (na przełomie sierpnia i września). Pędy powinny mieć brązową korę, ale powinny być giętkie. Długość pobranego pędu powinien mieć 15-20 cm długości. Trzeba odciąć wierzchołek, a pozostawić dwie pary liści na szczycie gałązki.Tak przygotowane sadzonki od razu wtyka się do doniczki wypełnionej ziemią zmieszaną z torfem (można dolny koniec sadzonki zanurzyć w ukorzeniaczu, aby przyspieszyć rozwój korzeni).
Doniczkę z sadzonkami forsycji można nakryć osłoną z butli plastikowej i ustawić w miejscu jasnym (ale nie w pełnym słońcu). Do gruntu ukorzenione sadzonki można posadzić w ogrodzie latem następnego roku.
