Jak przechować przez zimę hebe uprawiane w donicy? Odpowiada ekspert
Kupiłam hebe późną wiosną i posadziłam ją w dużej glinianej donicy ustawionej w ogrodzie. Zastanawiam się, co zrobić z nią na zimę. Nie chcę ryzykować jej przemarznięcia, więc planuję schować ją do domu. Tylko gdzie ją postawić? Czy w mieszkaniu nie będzie jej za gorąco i za sucho? Nie wiem jaki to gatunek, ma listki podobne do bukszpanu, tylko troszkę większe, fioletowe kwiaty, całość tworzy kulkę wielkości kapusty.O poradę poprosiła nasza czytelniczka.
Hebe
Autor: Getty Images Hebe z powodzeniem można uprawiać w pojemnikach
Czy hebe jest odporne na mróz?
Praktyka pokazała, że kilka gatunków hebe można uprawiać w naszym klimacie, ale trzeba pamiętać, że są to rośliny wrażliwe na niską temperaturę. W rejonach gdzie zimy są surowe, hebe rosnące w gruncie należy dobrze osłonić, a egzemplarze uprawiane w donicach przenieść do pomieszczenia zabezpieczonego przed mrozem.
Anna Skórkowska
Radzi: Anna Skórkowska
Ciepłe mieszkanie nie jest odpowiednim miejscem do zimowania hebe. Hebe uprawiane w donicach powinna zimować w dobrze oświetlonym, chłodnym pomieszczeniu, w którym temperatura wynosi 8-10 st. C (i nie spada poniżej 5 st. C). Podlewać należy umiarkowanie (ziemia powinna być umiarkowanie wilgotna), nie można dopuścić do całkowitego przesuszenia ziemi.
Jak wygląda hebe?
Do rodzaju Hebe zaliczane są zimozielone rośliny wieloletnie. Mają niewielkie, sztywne, owalne lub ostro zakończone listki pokryte woskowym nalotem. W stanie naturalnym około 100 gatunków hebe rośnie w Nowej Zelandii, w Tasmanii, na Nowej Gwinei, w Australii oraz w Chile. Można spotkać je w wysokich górach oraz w rejonach nadmorskich, czyli tam, gdzie latem panują wysokie temperatury, a wilgotność powietrza jest znaczna. Niektóre osiągają tam do 2 m wysokości!
Czy hebe można przezimować w gruncie w ogrodzie?
Jesienią hebe rosnące w ogrodzie, jak wszystkie gatunki zimozielone, należy obficie podlewać, a przed nadejściem mrozów okryć stroiszem czyli stroiszem (czyli gałązkami iglaków) lub białą agrowłókniną (młode egzemplarze koniecznie, a starsze w rejonach o ostrzejszym klimacie). Taka osłona uchroni hebe nie tylko przed mrozem, ale też przed mroźnym wiatrem i ostrym zimowym słońcem, które jest najczęstszą przyczyną zamierania zimą roślin zimozielonych. Warto też od czasu do czasu (gdy temperatura utrzymuje się powyżej 0 st. C, a przez dłuższy czas nie ma opadów) rośliny podlać, bo mogą po prostu uschnąć. Wiosną, gdy minie zagrożenie mrozem, okrycie trzeba zdjąć.
Zobacz hebe w galerii zdjęć.
#MuratorOgroduje: Sposoby na zabezpieczenie roślin przed zimą
