Bluszcz - doskonałe pnącze na ogrodzenie
Jeżeli chcemy osłonić naszą posesję i ogród szczelnym ogrodzeniem, możemy – zamiast stawiać mur – zdecydować się na ogrodzenie z siatki metalowej rozpiętej między słupkami i porośniętą bluszczem pospolitym. To pnącze dość dobrze znosi niską temperaturę panująca zimą w naszym kraju, a nawet jeśli zdarzy się, że w srogą zimę przemarznie – wiosną łatwo odbije. Doskonale rośnie w cieniu i półcieniu, na glebie przeciętnie żyznej i umiarkowanie wilgotnej, ale nie kwaśnej. Jego giętkie pędy można przepleść przez oczka siatki, a gdy nadmiernie się rozrosną – odpowiednio przyciąć.
Sztywne ciemne liście bluszczu pospolitego są zimozielone. Sprawia to, że żywopłot z bluszczu pospolitego tworzy szczelną osłonę przez cały rok. Takie rozwiązanie jest tańsze niż tradycyjny mur, a przy tym bardzo efektowne.
Przeczytaj też: Pnącza zimozielone szybkorosnące na mur czy pergolę - wybieramy najlepsze!
Kiedy i jak sadzić bluszcz przy ogrodzeniu?
Bluszcz sadzimy wiosną (w kwietniu) lub jesienią (do listopada, jeśli temperatura utrzymuje się powyżej 5 st. C i prognozy nie przewidują mrozów).
- Dla każdej sadzonki wykopujemy dołek o wymiarach 50 x 50 cm, wypełniamy je podłożem (ziemią liściową, dobrze rozłożonym kompostem lub gotowym podłożem o 5,5–6,5 pH).
- Następnie umieszczamy sadzonkę w dołku na taką głębokość, na jakiej rosła wcześniej w pojemniku.
- Lekko ubijamy ziemię wokół sadzonki, tworząc nieckę (do gromadzenia się wody) i podlewamy.
Po posadzeniu warto przyciąć bluszcz tak, by pozostały pędy długości 15-20 cm. Zabieg ten przeprowadzamy zawsze wiosną – jeżeli sadzimy jesienią, to w kolejnym sezonie, a jeśli wiosną – natychmiast.
Jak gęsto sadzić bluszcz przy ogrodzeniu?
Rozsądna rozstawa bluszczu w rzędzie to od 30 cm do nawet 100 cm. Trzeba pamiętać, że bluszcz z czasem mocno się rozrasta i musi mieć przestrzeń, aby ładnie się prezentował. Jeśli zależy nam na szybkim uzyskaniu gęstej ściany bluszczu, lepiej sadzić bluszcz co 30–40 cm.
