Jak formować świerk srebrny, by ograniczyć jego wysokość? Odpowiada ekspert
Czy jest możliwe takie przycinanie świerka kłującego, aby utrzymać jego wysokość na 4-5 m (teraz ma około 1,7 m). Jeśli tak, to jak to formowanie prowadzić? - pyta nasz czytelnik.
Cięcie świerka srebrnego
Autor: romaset/ Getty Images Jak formować świerk srebrny, by ograniczyć jego wysokość?
Maciej Aleksandrowicz
Radzi: Maciej Aleksandrowicz
Można przycinać świerki, ponieważ nie szkodzi im to w żaden sposób. Ciąć można przewodnik oraz pędy boczne - najlepiej nad pąkami, aby nie pozostawiać zbędnych kikutów. Trzeba się jednak liczyć z tym, że jeśli będziemy przycinać rośliny od góry mogą zatracić swój charakterystyczny, stożkowaty pokrój.
Mniejsze rozmiary osiągają karłowe odmiany świerka kłującego, na przykład 'Glauca Globosa', który oprócz srebrnych igieł ma też początkowo zaokrąglony, a z czasem szerokostożkowy kształt.
Przeczytaj też: Czy można obciąć czubek świerka bez zezwolenia? O ile można skrócić drzewo bez zezwolenia?
Jak wygląda świerk srebrny?
Świerk srebrny charakteryzujący się gęstym, zwartym, stożkowatym pokrojem i srebrzystoniebieskim zabarwieniem igieł. W naszym kraju drzewa świerka srebrnego osiągają wysokość 15-20 m (w naturze nawet do 50 m) i tworzą dość regularne, gęste i stożkowate korony, a ich konary często są ułożone poziomo. Kora na pniu jest cienka, spękana i szarobrązowa.
Z kolei igły są grube, sztywne i zaostrzone na końcach - bardzo kłujące. Osiągają długość do 2-3 cm, w przekroju są czworokątne i mają różne zabarwienie, w zależności od odmiany: szarozielone, niebieskawe do srebrzystej. Drzewo wytwarza ładne, cylindryczne, jasnobrązowe i zwisające szyszki, długości od kilku do nawet kilkunastu centymetrów (średnio około 10 cm).
Przeczytaj też jakie świerki wybrać do ogrodu.
Wymagania świerka srebrnego
Świerk srebrny to gatunek światłożądny i tylko na stanowiskach słonecznych korony drzew są gęste, a igły ładnie się wybarwiają. W cieniu korony są rzadkie i szybko się ogałacają, a dodatkowo igły matowieją, tracą barwę i opadają.
Ze względu na dość głęboki system korzeniowy, dobrze radzi sobie nawet na piaszczystych, słabszych glebach, ale optymalne dla jego rozwoju są żyzne, próchniczne podłoża.
Świerk srebrny jest łatwiejszy w uprawie i mniej wrażliwy niż świerk pospolity - lepiej znosi niskie temperatury, zanieczyszczenia powietrza i suszę (ma głębszy system korzeniowy), dlatego częściej wybierany jest do sadzenia na terenach miejskich.
Przeczytaj też kiedy i jak sadzić świerki.
Zobacz świerk srebrny w galerii zdjęć.
Murator Ogroduje: Przycinanie drzew i krzewów (porada)
