Jakie wymagania ma cyprysik?
- Stanowisko dla cyprysika. Cyprysiki są roślinami dość wymagającymi: nie znoszą przesuszania podłoża, zasolenia gleby, zimnych wiatrów oraz zanieczyszczonego (cyprysik Lawsona) i suchego powietrza (cyprysik groszkowy).
- Podłoże dla cyprysika. Cyprysik ma też spore wymagania glebowe. Cyprysiki dobrze rosną w świeżej, żyznej, zasobnej i stosunkowo wilgotnej glebie o obojętnym lub kwaśnym odczynie pH. Preferują stanowiska słoneczne lub półcieniste. Najbardziej odpornym na niesprzyjające warunki środowiskowe (w tym niskie temperatury i chwilową suszę) jest cyprysik żywotnikowaty.
Jak ciąć żywopłot z iglaków?
Iglaki nie regenerują się po silnym cięciu, tak jak dzieje się w przypadku drzew i krzewów liściastych. Dlatego dla gęstości żywopłotu ważne jest regularne cięcie młodych pędów (około ½ przyrostu). Młodsze rośliny tnie się pierwszy raz wczesną wiosną zanim ruszą pąki i drugi najpóźniej w połowie sierpnia.
W miarę starzenia się żywopłotu iglastego jego zdolność regeneracji maleje, toteż wystarcza jedno cięcie w sezonie wegetacyjnym. Usunięcie czy przycięcie grubszych pędów nie spowoduje porządnego zagęszczenia, choć może pojawi się trochę nowych przyrostów.
Nożyce do żywopłotu: akumulatorowe, elektryczne, spalinowe. Jakie nożyce do żywopłotu są najlepsze?
Jak prawidłowo ciąć zaniedbany żywopłot z cyprysików?
Zaniedbany żywopłot z cyprysików może być cięty raz w sezonie, w końcu lipca. To, że niektóre rośliny są niższe, zdarza się niemal w każdym żywopłocie z cyprysików – to ich cechy osobnicze sprawiają, że różnią się między sobą (podobnie jak ludzie). Aby poprawić wygląd żywopłotu z cyprysików trzeba skracać pędy tak, jak opisane zostało wyżej (można nieco mocniej, by wyrównać boki), ale trzeba to robić uważnie, by nie powstały "dziury", z którymi nic nie da się już zrobić. Wierzchołki wyższych cyprysików można przyciąć nieco silniej, a niższych ostrożniej, i powtarzać taki zabieg dwa razy w sezonie, by w ciągu kilku lat wyrównać ich wysokość.
Przeczytaj też: Czy cyprys i cyprysik to to samo? Czym się różni cyprys od cyprysika?
