Czy hortensje ogrodowe można posadzić w samym kwaśnym torfie? Zapytaliśmy eksperta
Posadziłam dwie hortensje ogrodowe 'Red Baron' i 'Blaumeise' w samym kwaśnym torfie, bez mieszania go z ziemią. Czy mogą tak rosnąć? Torf o pH do 4,5. Wyściołkowałam dodatkowo korą. Czy może muszę hortensje przesadzić do mieszanki torfu z ziemią? Pyta czytelniczka.
Agnieszka Mike - Jeziorska
Jest absolwentką SGGW, wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Jej pasją są rośliny i obserwacja przyrody. Już na studiach zajmowała się zakładaniem i pielęgnacją ogrodów oraz florystyką. Popularyzacja ogrodnictwa i przekazywanie wiedzy ogrodniczej innym sprawia jej wielką satysfakcję. Tworzy też fotograficzne portrety roślin.
Jakiego podłoża potrzebuje hortensja ogrodowa?
Hortensja ogrodowa wymaga podłoża o pH 4,5-6,0. W tych zakresach rośnie prawidłowo i nie powinno z nią dziać się nic złego. Jednak, jeśli mamy do czynienia z odmianami, które mają z założenia mieć określony kolor kwiatów, sytuacja nieco nam się komplikuje.
Zawarte w barwnych płatkach kwiatów płonnych antocyjany uaktywniają się w zależności od pH podłoża. Przy pH 4,5-5,5 roślina będzie kwitła na niebiesko lub fioletowo, czyli w samym kwaśnym torfie można pozostawić odmianę 'Blaumeise', a będzie kwitła - zgodnie z nazwą - na niebiesko). Dla odmiany 'Red Baron' o kwiatach czerwonych najlepsze będzie pH podłoża powyżej 5,5 (najlepiej około 6,0).
Jeśli obie rośliny pozostaną w kwaśnym torfie - z czasem obie będą kwitły na niebiesko. Potem (w trakcie kilku lat), jeśli nie będą nawożone nawozem zakwaszającym, kwasowość podłoża będzie spadać, a pH stopniowo będzie się podnosić i kwiaty obu odmian będą w kolejnych sezonach przybierać barwę bardziej fioletową.
Co zrobić, by zachować kolory kwiatów hortensji?
Jeśli chce Pani zachować "odmianową" barwę kwiatów, proponuję pozostawić 'Blaumeise' w spokoju, a 'Red Baron' nawieźć nawozem wapniowym lub wapniowo-magnezowym. Może być to np. dolomit. Po tym zabiegu należy dość silnie go podlać, aby odkwaszające jony wapniowe dostały się jak najbliżej korzeni - odkwaszając podłoże wokół rośliny. Dodatkowo można zaopatrzyć się w pH-metr, badający kwasowość podłoża i w miarę regularnie (kilka razy w trakcie sezonu) sprawdzić, odczyn gleby pod każdą z roślin. Utrzymując pH na optymalnym poziomie dla każdej z odmian, będziemy pewni, że kwiaty będą takiego koloru, jaki nas interesuje.
Gdzie w ogrodzie sadzić hortensję ogrodową?
Hortensja ogrodowa dobrze prezentuje się posadzona jako pojedyncza roślina oraz jako grupa na tle trawnika. Z większej liczby egzemplarzy można stworzyć efektowny szpaler, a nawet nieformowany żywopłot. Doskonale prezentuje się  posadzona przy tarasie, ławce lub altanie. Ze względu na bardzo dekoracyjne kwiaty, hortensja ogrodowa sam w sobie stanowi jednorodną kompozycję. W tle można posadzić iglaki o ciemniejszych igłach, na przykład cisy. Kwiaty hortensji ogrodowej nadają się na kwiaty cięte. Przeczytaj jak suszyć hortensje, aby nie straciły koloru.
Czy hortensje ogrodowe należy przycinać?
Hortensja ogrodowa nie wymaga cięcia. Jednak jeśli chcemy poprawić jej kształt, można hortensję ogrodową przyciąć tuż po kwitnieniu. Należy obcinać same kwiatostany, uważając, żeby nie uszkodzić pąków, które znajdują się poniżej nich, ponieważ są tam zawiązki kwiatów na następny rok (tworzą się już w sierpniu). Przycięcie hortensji ogrodowej przy ziemi spowoduje, że krzew w następnym roku nie zakwitnie.
Przeczytaj też: Hortensja ogrodowa a bukietowa - jak odróżnić? Która jest łatwiejsza w uprawie?
#MuratorOgroduje: Hortensje ogrodowe - pielęgnacja
Listen to "Dom z balkonem czy bez? MUROWANE STARCIE" on Spreaker.
