Dziurawiec 'Hidcote' zachwyca żółtymi kwiatami - jak go uprawiać? Zapytaliśmy eksperta
Kilka lat temu kupiłam krzaczek, określony przez sprzedawcę jako dziurawiec ozdobny krzewiasty. Chciałabym wiedzieć, jak dokładnie się nazywa. Jak go uprawiać i jak można go najłatwiej rozmnożyć?- pyta nasza czytelniczka.
Dziurawiec
Redakcja
Radzi: Redakcja serwisu
Jak wygląda dziurawiec 'Hidcote'?
Najprawdopodobniej jest to dziurawiec (Hypericum) odmiana 'Hidcote’. Jest to częściowo zimozielony krzew ozdobny o zaokrąglonym pokroju i prostych lub lekko łukowato wygiętych pędach. Dorasta do 80 cm wysokości (w sprzyjających warunkach przekracza 1 m wysokości) i 1 m szerokości. Liście ma jajowatolancetowate, ciemnozielone, matowe, o długości do 4-5 cm i 1,5 cm szerokości. Tworzy duże (o średnicy do 7 cm), ozdobne, złociste kwiaty z długimi pręcikami, które rozwijają się w szczytowej części pędów. Dziurawiec 'Hidcote' kwitnie nieprzerwanie całe lato (od czerwca do września-października). Roślina nie zawiązuje owoców.
Poznaj też: Dziurawiec zwyczajny – uprawa w ogrodzie. Jakie właściwości ma dziurawiec?
Jakie wymagania ma dziurawiec 'Hidcote'?
Dziurawiec 'Hidcote' preferuje gleby żyzne, dobrze przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne, o odczynie obojętnym do lekko kwaśnego. Jest wrażliwy na nadmiar wilgoci. Najlepiej rośnie na ciepłym, słonecznym stanowisku, ale można go sadzić również w półcieniu (w takich warunkach będzie jednak kwitł nieco słabiej).
Rozmiary krzewu można łatwo korygować cięciem, nadaje się także do formowania.
Jest dość odporny na mrozy (przemarzać mogą niezdrewniałe pędy), nie trzeba go okrywać na zimę. Jeśli przemarznie, należy go mocno przyciąć wczesną wiosną - łatwo się regeneruje.
Jak pielęgnować dziurawiec 'Hidcote'?
Aby dziurawiec 'Hidcote' dobrze rósł i obficie kwitł należy go regularnie podlewać, zwłaszcza w okresach suszy. Korzystne jest również nawożenie kompostem lub nawozami wieloskładnikowymi wiosną.
Przycinanie krzewu wczesną wiosną, przed rozpoczęciem nowego sezonu wegetacyjnego, pomaga utrzymać zwarty pokrój.
Najczęstszymi chorobami, które mogą zaatakować tę roślinę są mączniak prawdziwy i rdza.
Jak rozmnażać dziurawiec 'Hidcote'?
Dziurawce krzewiaste rozmnaża się z sadzonek półzdrewniałych. Pędy powinny mieć długość 15–25 cm, sadzimy je dość głęboko (tak, aby prawie cała część zdrewniała znajdowała się w podłożu). Pędy należy posadzić pionowo, nie powinny się również stykać. Przed sadzeniem dobrze jest zanurzyć końcówki pędu w ukorzeniaczu. Podczas ukorzeniania ważne, aby rośliny nie były wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i regularnie podlewane.
Zastosowanie dziurawca 'Hidcote' w ogrodzie
Dziurawiec ozdobny 'Hidcote' to roślina o wszechstronnym zastosowaniu. Znakomicie nadaje się do sadzenia w ogrodach na ogrodowych kwiatowych, wprowadzając intensywny kolor. Roślina tworzy gęste, zaokrąglone kępy. Sadzony w grupach może być stosowany jako wyższa roślina okrywowa. To świetna roślina zadarniająca na skarpy.Może być sadzony jako soliter, ale równie efektownie prezentuje się w grupie. Świetnie komponuje się z krzewami i bylinami o kontrastujących kolorach liści i kwiatów, na przykład z lawendą, różami czy ozdobnymi szałwiami. Nadaje się także do ogrodów skalnych.
Przeczytaj też: Najładniejsze krzewy zimozielone - które wybrać do ogrodu?
#MuratorOgroduje: Metamorfoza ogródka
