Dlaczego wierzchołek araukarii zrobił się wiotki? Wyjaśnia ekspert
U mojej doniczkowej araukarii ostatnio pędy stały się wiotkie, zwłaszcza wierzchołek - zwisa do dołu, a poprzednio był sztywny. Co mogło spowodować ten stan? - pyta nasza czytelniczka.
Araukaria wyniosła
Autor: Natalila Paziura/ Getty Images Araukaria wyniosła
Agnieszka Mike - Jeziorska
Araukaria nie znosi centralnego ogrzewania i temperatury zimą przekraczającej 21°C. Jeśli problem nasilił się w momencie rozpoczęcia sezonu grzewczego i/lub roślina stoi w bezpośrednim sąsiedztwie grzejników - przyczyną jest prawdopodobnie zbyt suche powietrze i podłoże, stąd więdnięcie. W takim przypadku proszę odrobinę zwiększyć podlewanie i rozpocząć spryskiwać roślinę wodą. Najlepiej przestawić ją do chłodniejszego (optimum to 5-10°C), ale w miarę słonecznego pomieszczenia.
Jednocześnie objawy te, czyli więdnięcie - pędy tracą turgor, kora u podstawy pędu odstaje od drewna - mogą wskazywać na zbyt wysoką wilgotność podłoża. W tym wypadku należy ograniczyć podlewanie, a przede wszystkim nie zalewać bryły korzeniowej. Takie zjawisko może również występować, gdy roślina nie ma odpowiedniego drenażu, a nadmiar wody z podlewania nie ma gdzie odpłynąć i gromadzi się na dnie osłonki. Araukaria bowiem wymaga warstwy drenującej na dnie doniczki (np. żwir, kamyki, keramzyt) lub przynajmniej doniczki z minimum 1 sporym otworem w dnie oraz sporej podstawki, z której usuwamy nadmiar wody po podlewaniu.
Przeczytaj też: Twoje rośliny doniczkowe zostały przelane? Jest sposób, by je uratować!
Jakie wymagania ma araukaria?
Araukaria oprócz odpowiedniej temperatury i podwyższonej wilgotności powietrza, oczekuje też widnego, ale osłoniętego przed bezpośrednim słońcem stanowiska. Należy też zapewnić jej żyzne, próchnicze, przepuszczalne podłoże o lekko kwaśnym odczynie pH, najlepiej przeznaczone do uprawy gatunków iglastych.
Latem roślinę trzeba też systematycznie i dość obficie podlewać (nie toleruje przesuszenia) oraz zasilać wieloskładnikowymi nawozami pozbawionymi związków wapnia (najlepiej przeznaczonymi dla roślin kwasolubnych), zimą natomiast trzeba pozwolić jej przejść w stan spoczynku, zapewniając chłodne, widne stanowisko (np. chłodną werandę lub klatkę schodową) oraz zaprzestając nawożenia i ograniczając podlewanie.
Czy araukaria jest trudna w uprawie?
Z racji swoich dość szczególnych wymagań, araukaria w naszych gorących, suchych mieszkaniach nie czuje się najlepiej i często sprawia problemy. Na złe warunki uprawowe i błędy pielęgnacyjne szybko reaguje spowolnieniem wzrostu, deformacją pędów, zrzucaniem liści, a nawet żółknięciem i zasychaniem całych pędów. Roślina staje się też bardziej podatne na ataki chorób i szkodników (np. wciornastków, wełnowców).
Przeczytaj też: Najtrudniejsze w uprawie domowe rośliny doniczkowe: 5 gatunków tylko dla wytrwałych
