Dlaczego usychają końcówki traw ozdobnych rosnących na balkonie? Wyjaśnia ekspert
Mam trawy ozdobne na balkonie. Od kilku dni usychają ich końcówki. Co mam zrobić? - pyta nasza czytelniczka.
Michał Mazik
Radzi: Michał Mazik
Dlaczego usychają końcówki traw ozdobnych na balkonie?
Usychające końcówki traw ozdobnych na balkonie mogą mieć kilka przyczyn - jedną z nich jest niewłaściwe podlewanie: zbyt częste lub zbyt rzadkie podlewanie może prowadzić do usychania końcówek traw. Rośliny te potrzebują umiarkowanej wilgotności gleby.
Co zrobić, gdy końcówki traw ozdobnych usychają?
Trawy ozdobne uprawiane w doniczkach na balkonie trzeba podlewać regularnie i umiarkowanie, dostosowując ilość wody do potrzeb konkretnego gatunku i warunków pogodowych.
Ja bym jeszcze dodatkowo zraszał rośliny (rano i wieczorem - byle nie w południe). Być może na balkonie doskwiera im prażące słońce przy niedużej wilgotności powietrza - warto wtedy rośliny zacieniać.
Przeczytaj też: Markizy tarasowe - jak wybrać najlepszą markizę na balkon i taras
Jak uprawiać trawy ozdobne na balkonie?
Trawy ozdobne na balkon wybiera się - podobnie jak w przypadku upraw w gruncie - pod względem stanowiska. W tym wypadku miejsce uprawy jest ważne, gdyż przykładowo słońce na wystawie południowej będzie bardziej „dokuczliwe” dla roślin ustawionych na balkonie niż tych posadzonych w gruncie. Wybór roślin mrozoodpornych jest istotny, o ile zamierzamy na zimę pozostawić je ne zewnątrz. Wtedy powinno się dobrze zabezpieczyć pojemnik (np. płytami ze styropianu) i wierzchnią warstwę podłoża (ściółką). Trawy warto osłonić także przed wiatrem (matami osłonowymi). W przypadku zimowego przechowywania roślin w pomieszczeniu (zawsze chłodnym i jasnym), można zdecydować się na zakup bardziej egzotycznych gatunków.
Uprawa traw ozdobnych w donicach rządzi się swoimi prawami. Podłoże można dopasować pod indywidualne potrzeby traw, zawsze zaleca się jednak stosowanie solidnej warstwy drenażowej. Pojemniki dopasowuje się do siły wzrostu roślin.
Gatunkom niskim wystarczą standardowe donice i skrzynie, w których tradycyjnie uprawia się pelargonie, surfinie czy werbeny. Trawom wysokim należy zapewnić solidne pojemniki (o pojemności minimum 35-40 l), wykonane z cięższych materiałów (to ograniczy ryzyko wywrócenia).
Poznaj ozdobne trawy jednoroczne.
Trawy, zwłaszcza na balkonie zadaszonym, są bardziej uzależnione od człowieka i szybciej wysychają od tych uprawianych w gruncie, dlatego powinno się je regularnie, czasem nawet codziennie, podlewać. Nawozy azotowe w tym wypadku są raczej niewskazane, lepiej postawić na produkty zawierające zwiększoną ilość fosforu, potasu oraz mikroelementów.
Przeczytaj też: Rabata z trawami ozdobnymi - jakie gatunki traw wybrać na rabatę w ogrodzie?
#MuratorOgroduje: Trawy ozdobne
