Dlaczego Ficus binnendijkii traci liście? Odpowiada ekspert
Mój Ficus binnendijkii traci liście - opadają tak, jakby były "zdrewniałe", choć są zielone. Inne zaś tracą kolor, od końcówki robią się brązowe, niektóre plamiste, ale nadal mają sprężystość. To duże drzewko - około 150 cm - i trochę mi go szkoda. Czy powodem może być chwilowa zmiana miejsca? A może trochę go "przepodlewałam"? Tydzień temu zrobiłam mu małą kąpiel - zraszanie prysznicem, ale już wtedy tracił liście.
Ficus binnendijkii
Autor: Mariusz Bykowski Ficus binnendijkii
Warunki uprawy fikusów w doniczkach
Fikusy lubią światło rozproszone – doskonale czują się na oknie wschodnim lub zachodnim. Dobrze znoszą suche powietrze w pomieszczeniach ogrzewanych kaloryferami. Nie są wymagające, jeśli chodzi o temperaturę otoczenia – lubią taką około 20°C, zimą nie może być niższa niż 10°C. Im temperatura wyższa, tym większa musi być częstotliwość podlewania rośliny. Trzeba to robić miękką, odwapnioną wodą (może być przegotowana), dopiero gdy ziemia w doniczce przeschnie, czyli latem zwykle dwa razy w tygodniu, a zimą co 7-10 dni. Wodę, która zebrała się na podstawce, wylewamy.
Fikusy lubią zraszanie, latem można to robić nawet codziennie, zimą liście należy co jakiś czas przecierać z kurzu, aby roślina mogła swobodnie oddychać. Raz w miesiącu fikusa można podlać wodą zmieszaną z jasnym piwem (na szklankę wody dodaj 50 ml piwa) – będzie mieć zdrowe i bardziej błyszczące liście.
Agnieszka Mike - Jeziorska
Ficus binnendijkii, jak każdy fikus, lubi spokój: nie należy go przesuwać, obracać, przenosić. Nie wolno go także nadmiernie podlewać, szczególnie w okresie zimowym, gdy przechodzi okres spoczynku, a jego korzenie potrzebują dostępu większej ilości powietrza. Wydaje się, że w tym przypadku wszystkie te sytuacje nałożyły się na siebie.
  • Po pierwsze: zmiana miejsca, po której fikus musi przystosować się do nowego środowiska i miejsca pobytu.
  • Po drugie prawdopodobnie został przelany.
  • Dodatkowo wynikiem zbyt obfitego podlewania są tu najprawdopodobniej choroby grzybowe, które być może już zaczęły atakować roślinę (wskazuje na to wygląd opisywanych liści).
Proszę również dokładnie obejrzeć opadające liście, czy nie widać na nich bardzo delikatnej pajęczynki i maleńkich (około 0,5-1 mm) pajęczaków. Jeśli tak, dodatkową przyczyną mogą być przędziorki, szczególnie jeśli w pomieszczeniu, w którym stał do tej pory fikus, jest sucho i ciepło, a roślina nie była zraszana.
Jak uratować fikusa, który traci liście?
W takiej sytuacji najlepiej pozostawić roślinę w spokoju i nie podlewać, do momentu niemal całkowitego przeschnięcia podłoża. Dodatkowo, do wody do podlewania dodałabym grzybobójczego środka (na przykład Bioczos lub Biosept), który pomoże zwalczyć ewentualne infekcje; środek należałoby dodawać do kilku kolejnych podlewań (zgodnie z instrukcją na załączonej ulotce).
Po tych wszystkich zabiegach roślinie należy zapewnić spokój i czekać, aż dojdzie do siebie. W uprawie fikusa binnendijkii (szczególnie w okresie zimowym) konieczne jest też częste zraszanie rośliny lub ustawienie doniczki w głębszej podstawce wypełnionej wodą, na warstwie żwiru lub kamyków, ale tak, aby otwory odpływowe nie dotykały bezpośrednio lustra wody.
Jak zwiększyć wilgotność powietrza wokół roślin doniczkowych w domu? Te sposoby się sprawdzą!
Jak nawozić fikusy?
Fikus wymaga regularnego dokarmiania zarówno nawozami organicznymi, jak i mineralnymi – dobre są preparaty dla roślin doniczkowych o dekoracyjnych liściach. Rośliny nawozi się od wiosny do końca lata. W sierpniu kończymy zasilanie, wznawiamy je dopiero na przełomie zimy i wiosny, gdy fikus zacznie rosnąć.
Poznaj duże kwiaty doniczkowe do salonu i biura.
Najlepsze rośliny doniczkowe do sypialni. 3 gatunki oczyszczające powietrze w sypialni
