Czy tojad jest rośliną trującą? Odpowiada ekspert
W moim ogrodzie rosną tojady, ale dowiedziałam się, że są trujące. Czy to prawda? Mam małe dziecko i boję się o jego bezpieczeństwo. Pyta nasza czytelniczka.
Tojad mocny
Autor: Josie Elias/ Getty Images Tojad mocny
Redakcja
Radzi: Redakcja serwisu
Tojad (jego łacińska nazwa to Aconitum) rzeczywiście jest trujący, zawiera toksyczne alkaloidy, przede wszystkim akonitynę uważaną za jedną z najsilniejszych trucizn pochodzenia roślinnego. Stąd jego ludowa nazwa – mordownik. Najbardziej niebezpieczne są korzenie, w których stężenie akonityny jest największe. Wystarczy niewielka jej ilość, żeby spowodować śmierć człowieka.
Właściwości tojadu, znane od starożytności, były niejednokrotnie wykorzystywane (szczególnie ceniony był na dworach europejskich w epoce renesansu).
Przeczytaj też: Myślisz, że to pietruszka? Ten błąd może kosztować życie! Poznaj śmiertelnie trujący szczwół plamisty
Czy tojad rosnący w ogrodzie jest niebezpieczny?
Tojad rosnący w ogrodzie nie jest niebezpieczny, gdyż trujące związki nie są wydzielane do atmosfery. Ponieważ jednak łatwo przenikają z soku roślinnego przez skórę, trzeba zachować ostrożność w trakcie prac pielęgnacyjnych (najlepiej wykonywać je w rękawicach). Lepiej też usunąć tojad z tych miejsc ogrodu, w którym bawią się małe dzieci. Zamiast go jednak wyrzucać (szkoda, bo jest ładną rośliną), może lepiej przesadzić go tam, gdzie nie docierają maluchy?
Tojad ma też zalety. Wykorzystywany jest w medycynie, wchodzi w skład niektórych leków homeopatycznych. (eb-g)
Przeczytaj też: Piękne, popularne i... trujące. Sprawdź listę roślin ogrodowych, na które musisz uważać
Jak uprawiać tojad w ogrodzie?
Ważne: wszelkie prace w ogrodzie z tojadami powinno się wykonywać w ochronnych rękawicach.
Optymalne stanowiska do uprawy tojadu są lekko zacienione, zaciszne. W takich warunkach kwitnienie jest dość obfite, długie, a kwiaty dobrze wybarwione. Na pełnym słońcu roślina wytwarza więcej kwiatów, ale są mniej wyraziste. Na zacienionych stanowiskach tojady dobrze sobie radzą, ale bardziej rozrastają się części zielone.
Podłoże powinno być starannie przygotowane. Należy je oczyścić, przekopać i dodać nawozy organiczne (obornik i kompost). Tojady preferują żyzne, próchnicze, dość wilgotne podłoża. Tojady nie lubią suszy – powinno się je podlewać. Z nadmiarem wody nie można oczywiście przesadzać, w przeciwnych wypadku byliny będą narażone na występowanie chorób grzybowych.
Tojad można sadzić jesienią lub wiosną przy średniej rozstawie wynoszącej 40-50 cm. Większość gatunków jest w pełni mrozoodporna, tojad pnący wymaga zastosowania przedzimowej osłony.
Do nawożenia tojadu zaleca się stosować nawozy organiczne lub wieloskładnikowe. Cennym zabiegiem pielęgnacyjnym jest wysypywanie grubej warstwy ściółki okrywającej. W ten sposób można skutecznie walczyć z chwastami i nadmiernym wysychaniem podłoża. Suche pędy przycina się późną jesienią lub wiosną. Rośliny można rozmnożyć przez podział.
Poznaj też trujące domowe rośliny doniczkowe.
Zobacz gatunki tojadu w galerii zdjęć
Murator Ogroduje #2: Przygotowanie ogrodu na jesienne i zimowe dni
