Czy róże miniaturowe można posadzić w ogrodzie? Wyjaśnia ekspert
Na imieniny dostałam trzy róże miniaturowe w doniczkach. Chciałabym posadzić je w ogrodzie, ale nie wiem, czy się do tego nadają? - pyta nasza czytelniczka.
Redakcja
Radzi: Redakcja serwisu
Róże miniaturowe dobrze aklimatyzują się w ogrodach. Najlepiej posadzić je w miejscu osłoniętym od wiatru i jasnym (lepiej jednak wystrzegać się nasłonecznionych przez cały dzień).
Jak przesadzić róże miniaturowe z doniczki do ogrodu?
Trzeba przygotować dołek większy i głębszy o kilka centymetrów od doniczki. Na dno można nasypać nieco kompostu. Następnie należy wydobyć różę z doniczki i umieścić bryłę korzeniową w dołku tak, aby – gdy lekko ugnieciemy ziemię wokół rośliny – jej szyjka korzeniowa (czyli miejsce, z którego wyrastają pędy) znalazła się na poziomie gruntu.
Posadzoną różę trzeba obficie podlać i przez kolejne dni dbać, by gleba wokół niej była wilgotna. Gdy na wierzchołkach pędów pojawią się nowe liście, będzie to znak, że krzaczek się ukorzenił.
Jak zabezpieczyć na zimę miniaturowe róże posadzone w ogrodzie?
Późną jesienią, kiedy temperatura spadnie poniżej -3°C, wokół nasady rośliny trzeba usypać kopczyk ziemi, a pędy okryć chochołem słomianym lub stroiszem, czyli gałązkami drzew iglastych. Wiosną, po ustąpieniu mrozów, okrycie należy zdjąć i rozgarnąć ziemię, usunąć pędy suche i niekształtne, a pozostałe przyciąć 5-10 cm nad ziemią. Róże miniaturowe kwitną w czerwcu i lipcu. (as)
Choroby i szkodniki róż doniczkowych
Podobnie jak róże ogrodowe, ich miniaturowe kuzynki to rośliny kapryśne, delikatne i wrażliwe. Na błędy uprawowe szybko reagują zrzuceniem liści i zasuszaniem pąków kwiatowych lub kwiatów, a czasem nawet całkowitym zamieraniem (reagują w ten sposób m.in. na zbyt wysoką lub za niską temperaturę, suszę, przelanie, brak dostatecznej ilości światła, suche powietrze itp.). Łatwo też padają ofiarami chorób i szkodników, dlatego należy uważnie przyglądać się roślinom, systematycznie sprawdzając, czy nic im nie zagraża.
Największą bolączką w uprawie miniaturowych róż są mszyce i przędziorki oraz choroby grzybowe, takie jak czarna plamistość liści róży. Kiedy zauważymy pierwsze objawy choroby lub ślady żerowania szkodników, powinniśmy jak najszybciej zastosować odpowiedni preparat ochrony roślin, rozpoczynając od środków ekologicznych, a dopiero kiedy nie pomogą, wybrać jeden z polecanych preparatów chemicznych.
Przeczytaj też: Jakie choroby i szkodniki najczęściej mogą zagrażać różom i jak się przed nimi bronić?
#MuratorOgroduje: Wiosenna pielęgnacja róż
