Czy można ściąć górną część fikusa sprężystego i ukorzenić ją?
Wysokie okazy fikusa sprężystego można skrócić przez ucięcie wierzchołka rośliny. Wkrótce na jego miejscu powinny pojawić się nowe pędy wyrastające z międzywęźli zlokalizowanych pod miejscem cięcia. Ucięta część wykorzystujemy jako sadzonkę. Do ukorzeniania w wodzie nadają się raczej niezdrewniałe wierzchołkowe części pędów. Odcinamy je od rośliny macierzystej ostrym nożem (nie używajmy sekatora, ponieważ spowoduje on zmiażdżenie miejsca cięcia), poniżej węzła na pędzie (to z niego wyrosną korzenie). Usuwamy niższą parę liści, przycinamy łodygę sadzonki tuż pod węzłem (to z niego wyrosną korzenie). Tak pozyskaną sadzonkę zanurza się w wodzie nie głębiej niż na 2–3 cm. Zanim jednak umieścimy ją w wodzie, należy odłożyć ją na bok na kilka godzin, aby miejsce cięcia obeschło z soku mlecznego. Wodę w naczyniu należy wymieniać co kilka dni, dbając o jej stały poziom.
Uwaga! Przycinając fikusa należy pamiętać o zabezpieczeniu dłoni rękawiczkami, gdyż tkanki rośliny zawierają toksyczny sok mleczny, mogący podrażniać skórę i wywoływać uczulenia.
Sadzonkę możemy też umieścić w doniczce z podłożem, wcześniej zanurzając jej końcówkę w ukorzeniaczu. Nadmiar preparatu strząsamy, w podłożu robimy otwór (np. ołówkiem) i wkładamy do niego przygotowaną sadzonkę.
Rozmnażanie fikusa sprężystego przez odkłady powietrzne
Fikus sprężysty w warunkach domowych można też rozmnażać przez tzw. odkłady powietrzne. Główny pęd trzeba naciąć lekko w części pozbawionej liści, obłożyć wilgotnym torfem (lub mchem) i owinąć folią (np. strechem). Fikusy (i wiele innych roślin) mają zdolność wytwarzania korzeni w miejscu nacięcia na pędzie. Po wypuszczeniu przez roślinę młodych korzeni pęd ucinamy i sadzimy do doniczki.
Jak wygląda figowiec sprężysty?
Figowiec sprężysty (fikus sprężysty) jest pochodzącym z tropików drzewem i w swoim naturalnym środowisku potrafi dorastać nawet do ponad 30 m wysokości, tworząc przy tym liczne korzenie powietrzne. W uprawie doniczkowej może dorastać nawet do kilku metrów wysokości, tworzy słabo rozgałęziony, dość cienki, ale mocny pęd, pokryty ogromnymi liśćmi.
Liście fikusa układają się spiralnie, są owalne, skórzaste, z wierzchu ciemnozielone i błyszczące, a od spodu matowe i jaśniejsze, z wyraźnie zarysowanym nerwem głównym.
Przeczytaj też: Fikusy, czyli figowce - zawsze modne rośliny doniczkowe! Jak o nie dbać?
