Czy ficus microcarpa 'Ginseng' trzeba przesadzić po zakupie?
Wszystko zależy od tego, w czym jest aktualnie posadzona roślina. Chodzi tu zarówno o doniczkę, jak i podłoże.
- Jeśli fikus jest posadzony w czystym torfie lub podłożu złożonym głównie z włókna kokosowego, należałoby roślinę przesadzić.
- Jeśli zaś posadzony jest w mieszance żyznej, przepuszczalnej gleby - można go w niej pozostawić.
Ważna jest też doniczka. Ficus microcarpa 'Ginseng' może być sadzony w zwykłej, głębokiej donicy - tu znacznie łatwiej o pielęgnację, może być też prowadzony jako bonsai i wówczas zazwyczaj sadzony jest w bardzo płytkiej misie, niewiele wyższej niż zwykła podstawka. Wtedy trudniej go podlewać, dlatego należy zadbać, by jego podłoże nigdy całkowicie nie przeschło (musi być stale bardzo delikatnie wilgotne). Taki stan rzeczy najłatwiej utrzymać, używając do podlewania spryskiwacza, którym opryskujemy powierzchnię podłoża.
Niezależnie od rodzaju podłoża i doniczki, w której rośnie roślina, należy pamiętać, że fikusy nie znoszą zalewania i nie wolno dopuścić, aby podłoże było stale mokre. Jeśli podłoże jest odpowiednie, wystarczy fikusa podlewać dopiero wówczas, kiedy zauważymy, że gleba zaczyna silnie przesychać.
Nawilżacz powietrza jest doskonałym sposobem na podwyższenie poziomu wilgotności w powietrzu, za co roślina będzie bardzo wdzięczna, szczególnie w okresie grzewczym gdy powietrze w mieszkaniach jest szczególnie suche.
Co do opadania liści, w ten sposób roślina reaguje na zmianę warunków i otoczenia. Jeśli wszystkie, istotne dla niej warunki zostaną pełnione, po jakimś czasie powinna przystosować se do nowego miejsca i zacznie wypuszczać młode przyrosty.
Jak wygląda Ficus microcarpa 'Ginseng'?
Ficus microcarpa 'Ginseng' tworzy zgrubiałe u podstawy pędy, oryginalnie powyginane i poskręcane, pękate korzenie powietrzne, pokryte brunatną, z czasem pękającą korą oraz liczne, cienkie gałązki pokryte błyszczącymi, ciemnozielonymi, lancetowatymi liśćmi. Wyglądem i wymaganiami przypomina nieco fikusa Benjamina. Spękana kora nadaje roślinie charakter "wiekowego" okazu.
Jakie stanowisko i temperatura dla fikusa 'Ginseng'?
Aby bonsai Ficus 'Ginseng' mógł prawidłowo się rozwijać, powinna mieć zapewnione jasne, ale osłonięte przed bezpośrednim słońcem stanowisko oraz przez cały rok pokojową temperaturę (latem 20-24 st. C, zimą 16-20 st. C).
Przeczytaj też: Przesadzanie fikusa benjamina bez stresu i gubienia liści
Zobacz galerię zdjęć: Bonsai Ficus Ginseng – modne drzewko do domu
