Czy cytryniec chiński będzie rósł na balkonie o wystawie północno-wschodniej? Odpowiada ekspert
Czy cytryniec chiński można uprawiać w donicy na balkonie? Czy będzie dobrze rósł na balkonie o wystawie północno-wschodniej? - pyta nasza czytelniczka.
Anna Skórkowska
Radzi: Anna Skórkowska
Czy cytryniec chiński będzie rósł na na balkonie o wystawie północno-wschodniej?
Cytryniec chiński rośnie najlepiej w pełnym słońcu, ewentualnie w półcieniu, więc pod tym względem balkon o wystawie północno-wschodniej jest odpowiedni. Ale jeśli balkon nie jest osłonięty, cytryniec będzie cierpieć z powodu wiatru. Cytryniec powinien rosnąć w dużym pojemniku z żyzną glebą, na zimę trzeba go osłonić (np. białą włókniną). Ważne jest podlewanie zimą i wczesną wiosną, bo wtedy rośliny cierpią z powodu suszy. Wiele roślin uprawianych w pojemnikach zamiera nie z powodu przemarznięcia, ale z braku wody.
Jak wygląda cytryniec chiński?
Cytryniec chiński to dekoracyjne pnącze o długich, wiotkich pędach (dorastających do 5-15 m) i dużych (osiągających około 10 cm długości), błyszczących, eliptycznych, ciemnozielonych liściach, zebranych w niewielkie okółki. Blaszka liściowa jest lekko zaostrzona na końcu i delikatnie piłkowana na brzegach, po roztarciu wydziela przyjemny aromat. Jesienią (we wrześniu) liście cytryńca przebarwiają się na żółty kolor, a następnie niemal wszystkie na raz opadają.
Przeczytaj też: TOP 10 pnączy na balkon - odkryj najlepsze rośliny pnące do uprawy w pojemnikach!
Cytryniec chiński - termin kwitnienia i owocowania
Cytryniec chiński zakwita wiosną (w maju i czerwcu). Jego niewielkie, przyjemnie pachnące, kremowe lub jasnoróżowe kwiaty, zebrane są w małe kępki w kątach liści. Po przekwitnieniu kwiaty przekształcają się w groniaste owocostany, złożone z okrągłych, krwistoczerwonych jagód. Owoce dojrzewają we wrześniu i są nie tylko wspaniałą ozdobą rośliny, ale również wartościowym surowcem leczniczym. Nadają się do suszenia oraz przygotowywania dżemów i soków.
Trzeba pamiętać, że cytryniec jest rośliną dwupienną, dlatego aby doczekać się pięknych i wartościowych owoców, które pojawiają się tylko na osobnikach żeńskich, należy posadzić w ogrodzie co najmniej dwa egzemplarze różnej płci.
Przeczytaj też: Najzdrowsze owoce - warto je mieć w swoim ogrodzie! 5 najzdrowszych owoców na świecie
Murator Ogroduje: Metamorfoza balkonu
