Plamy na liściach storczyka – skąd się biorą i jak pozbyć się plam na liściach storczyków?
Plamy na liściach storczyka pojawiają się z różnych przyczyn i nie można od razu nastawiać się, że jest to symptom groźnej choroby. Najpierw należy wyeliminować inne niekorzystne, lecz nieinwazyjne czynniki zewnętrze. Dużo mówi nam wygląd i wielkość przebarwień. Jak reagować na plamy na liściach storczyka?
Storczyk - plamy na liściach
Autor: Getty Images Skąd biorą się plamy na liściach storczyka?
Przyczyny występowania plam na liściach storczyków
Większość problemów u storczyków wynika z niewłaściwego stanowiska, źle dobranego podłoża, nadgorliwego podlewania i częstego moczenia liści podczas podlewania. Jeśli te błędy w uprawie zostaną wyeliminowane, ryzyko wystąpienia plam maleje. Niestety uszkodzone liście nie regenerują się i dalej szpecą roślinę. Jeśli storczyk ma mało liści, a plamy nie są objawem choroby (a przykładowo poparzenia) z ich usuwaniem warto poczekać, gdyż wciąż pełnią funkcje asymilacyjne (chociaż procesy przebiegają mniej efektywnie niż w zdrowych liściach). Jednakże w końcu i tak usunie się je, aby storczyk zachował walory dekoracyjne.
Na co chorują storczyki? Poznaj choroby storczyków – jak je rozpoznać i zwalczać?
Drobne, jasne, żółtawe plamy na liściach storczyka
Bardzo drobne, punktowe (nie większe niż 2-3 mm) i liczne plamy na liściach storczyka najczęściej świadczą o żerowaniu powszechnych szkodników. W takim przypadku z reguły najczęściej ma się do czynienia z którąś z poniższych grup: z przędziorkami, mszycami i tarcznikami.
Pierwszej grupie sprzyja przesuszenie rośliny, drugiej przenawożenie azotem. Zarówno roztocza, jak i owady pojawiają się niestety także na zadbanych storczykach o dobrej kondycji. Szkodniki najczęściej żerują na dolnej stronie liści. Wysysają sok powodując powstawanie jasnych, żółtawych przebarwień. Przędziorka łatwo rozpoznać, gdyż dodatkowo tworzy drobne pajęczynki.
Finalnie w każdym z przypadków dochodzi do zamierania liści. Dlatego powinno się regularnie lustrować storczyki, sprawdzając spodnią stronę blaszek liściowych. Tarczniki występują także na pędach kwiatostanowych. W przypadku wykrycia niechcianych „gości” stosuje się akarycydy (preparaty przędziorkobójcze) bądź insektycydy przeznaczone do ochrony roślin pokojowych.
Srebrne plamki na liściach storczyka
Metaliczne, srebrzyste lub białosrebrne plamy na liściach storczyka to najczęściej symptom żerowania wciornastków. W takim wypadku na spodniej stronie blaszek liściowych występują czarne grudki. Owady zwalcza się montując przy roślinach tablice lepowe. Konieczny jest także zabieg z wykorzystaniem preparatu owadobójczego. Wciornastki nie są równie powszechne u roślin pokojowych, jak przędziorek czy mszyce.
Jasne, brązowiejące, nieregularne plamy na liściach storczyka
Jasne, lekko zapadnięte plamy na liściach, które przyjmują różnorodny kształt i wielkość często świadczą o wystąpieniu bakteryjnej plamistości liści. Wraz z rozwojem choroby plamy przebarwiają się na jasny brąz. Finalnie liście zamierają. Chorobę ogranicza się przez usuwanie porażonych liści. Do profilaktyki należy właściwe podlewanie storczyków (nie moczyć liści!). Chorą roślinę należy przesadzić do nowego podłoża i zrezygnować ze zraszania przez najbliższe tygodnie.
Wodniste, jasnobrązowe plamy na na liściach storczyka
Duże, wodniste plamy na liściach storczyków to objaw antraknozy. Na spodniej stronie zauważa się wtedy drobne, czarne punkty ułożone w pierścienie. Porażone liście należy usuwać, a roślinę potraktować preparatem grzybobójczym.
Czarne plamy na liściach falenopsisu i innych storczyków
Czarne, nierzadko duże, suche (bez wycieków) i szorstkie w dotyku plamy wyglądają... strasznie. Sugerują, że roślina ma nie lada problem. I tak jest w istocie, jednak zagrożenie bardzo łatwo można wyeliminować. Wystarczy roślinę przestawić w mniej słoneczne miejsc Czarne, płaskie plamy u storczyka świadczą bowiem o poparzeniu przez promienie słoneczne.
Storczyki w środowisku naturalnym rosną najczęściej w lasach tropikalnych, gdzie są chronione przez korony drzew, a więc dociera do nich jedynie światło rozproszone. Podobne warunki świetlne należy zapewnić im w domu. Storczyki dobrze radzą sobie na parapecie mało nasłonecznionego okna wychodzącego na północ. W przypadku wystawy wschodniej należy je osłaniać podczas upałów (np. korzystając z rolet dzień-noc). W uprawie na parapecie z oknem wystawy zachodniej i południowej zagrożenie poparzeniami jest bardzo duże. Takich stanowisk należy unikać.
Jak pielęgnować storczyki, aby pięknie kwitły? Mamy wskazówki!
Ciemnozielone, brązowiejące plamy na liściach storczyka
Ciemnozielone, wklęsłe plamy u falenopsisu są poważnym sygnałem ostrzegawczym – należy zareagować natychmiast. Z czasem brązowieją i rozprzestrzeniają się na prawie całą powierzchnię. Porażone liście zamierają. Najczęściej takie symptomy pojawiają się u przelewanych storczyków w okresie zimowym, gdy temperatura jest niższa, a rośliny są osłabione. Świadczą o wystąpieniu fytoftorozy storczyka.
Roślinę należy odizolować, przesadzić do nowego podłoża, lekko przesuszyć i potraktować preparatem grzybobójczym (zwykle potrzeba kilka zabiegów). W trakcie przesadzania należy ocenić, czy nie doszło do znacznego uszkodzenia korzeni (zgnilizny). Jeśli zmiany w części nadziemnej, podziemnej lub obu są duże, nie ma szans na odratowanie rośliny.
Czarne, wypukłe, wypełnione powietrzem plamy na liściach storczyka
Z kolei czarne, ale w odróżnieniu od poparzeń - wypukłe, wypełnione powietrzem, nierzadko z chlorozą i mozaikami plamy, to symptom choroby wirusowej. Storczyki są porażane przez różne wirusy, dlatego objawy mogą różnić się. Jedno jest wspólne – nie ma na nie lekarstwa. Jedyne, co można zrobić to usuwać porażone liście i wykonywać zabiegi, które poprawiają kondycję storczyka. Z reguły jednak rośliny wyrzuca się, aby choroba nie rozprzestrzeniała się na sąsiadujące rośliny.
Na co zwracać uwagę kupując storczyki w markecie? Radzi ekspert
Jak dobrze znasz storczyki? Sprawdź, czy rozpoznasz te najpopularniejsze
Pytanie 1 z 11
Jak nazywa się ten storczyk?
Storczyk Vanda
Jak uprawiać storczyki? Problemy, z którymi możesz się spotkać
