Śnieżniki zakwitną wczesną wiosną, ale trzeba posadzić je teraz. Jak sadzić cebule śnieżników jesienią?
Śnieżniki to niewielkie rośliny cebulowe, których kwiaty pojawiają się wtedy, gdy ogród dopiero budzi się do życia. Sprawdź, kiedy i jak sadzić śnieżniki, jak przygotować dla nich stanowisko oraz czy posadzone jesienią cebule trzeba zabezpieczać przed mrozem.
Śnieżniki (łac. Chionodoxa) należą do roślin cebulowych kwitnących wczesną wiosną. Ich delikatne, najczęściej niebieskie kwiaty mogą pojawiać się już w marcu, a przy łagodnej pogodzie nawet nieco wcześniej. Ładnie prezentują się pod drzewami i krzewami liściastymi, na rabatach, trawnikach, w ogrodach naturalistycznych oraz wśród innych wiosennych roślin cebulowych.
Kiedy sadzić śnieżniki, by zakwitły wiosną?
Aby śnieżniki mogły zakwitnąć wiosną, ich cebule trzeba umieścić w ziemi jesienią - od września do października. Wynika to z naturalnego cyklu rozwojowego roślin cebulowych. Po posadzeniu cebule wykorzystują jeszcze stosunkowo ciepłą glebę do wytworzenia korzeni. Następnie przechodzą okres zimowego spoczynku, podczas którego niska temperatura umożliwia prawidłowy rozwój pąków kwiatowych. Jesienne sadzenie daje więc cebulom czas na dobre zakorzenienie przed nadejściem większych mrozów. Wiosną, kiedy temperatura gleby zaczyna wzrastać, rośliny mogą szybko rozpocząć wzrost i zakwitnąć.
Gatunki śnieżników do jesiennego sadzenia
Do rodzaju śnieżniki (Chionodoxa) należy kilka gatunków. Są one blisko spokrewnione z cebulicami (Scilla) i w nowszych klasyfikacjach botanicznych bywają włączane właśnie do tego rodzaju. Jednak nazwa Chionodoxa nadal jest powszechnie używana w ogrodnictwie.
Do najpopularniejszych śnieżników należą:
  • śnieżnik lśniący (Chionodoxa luciliae),
  • śnieżnik Forbesa (Chionodoxa forbesii),
  • śnieżnik sardeński (Chionodoxa sardensis).
Niezależnie od wybranego gatunku cebule śnieżników sadzi się według bardzo podobnych zasad. Należy wybierać cebule jędrne, zdrowe i pozbawione śladów pleśni, gnicia czy uszkodzeń mechanicznych. Po zakupie cebule najlepiej jak najszybciej posadzić, ponieważ długie przechowywanie i przesuszenie mogą osłabić ich zdolność do wzrostu.
Przeczytaj też: Jakie rośliny cebulowe kwitnące wiosną sadzi się jesienią?
Jak przygotować miejsce do sadzenia śnieżników?
Śnieżniki najlepiej sadzić na stanowiskach słonecznych lub lekko półcienistych. Dobrym miejscem jest przestrzeń pod drzewami i krzewami liściastymi, które wczesną wiosną, kiedy śnieżniki rozpoczynają wegetację i kwitnienie, nie są jeszcze pokryte gęstymi liśćmi. Mogą być również sadzone na obrzeżach rabat, skalniakach, przy ścieżkach oraz między bylinami, które rozpoczynają wzrost później. Dzięki temu wczesną wiosną wypełniają puste jeszcze miejsca, a po zaschnięciu ich liście zostają przysłonięte przez inne rośliny.
Podłoże dla śnieżników powinno być przede wszystkim przepuszczalne. Cebule źle znoszą zastoiska wody, w mokrej, ciężkiej glebie mogą zacząć gnić. Najlepiej sprawdza się ziemia próchniczna, umiarkowanie wilgotna i jednocześnie dobrze odprowadzająca nadmiar wody. Na ciężkich, gliniastych glebach przed sadzeniem warto poprawić przepuszczalność podłoża, ponieważ cebule źle znoszą zastoiska wody. Przed sadzeniem warto przekopać ziemię i dokładnie usunąć chwasty.
Jak dobrze znasz rośliny cebulowe kwitnące wiosną? Zgarniesz komplet punktów?
Pytanie 1 z 16
Należy do grona najwcześniej kwitnących roślin cebulowych. Jej nazwa to:
Śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum)
Jak sadzić cebule śnieżników?
Cebule śnieżników są niewielkie, dlatego zazwyczaj sadzi się je na głębokości 6–8 cm, czyli mniej więcej na dwu- lub trzykrotność ich wysokości.
Cebulki umieszcza się w ziemi spiczastym końcem skierowanym ku górze, a częścią, z której wyrastają korzenie, ku dołowi. Zamiast wykopywać osobny dołek dla każdej cebulki można zdjąć większy fragment wierzchniej warstwy ziemi, rozłożyć na przygotowanej powierzchni kilkanaście cebul, a następnie przykryć je podłożem.
Śnieżniki najlepiej prezentują się sadzone w większych grupach. Rozstaw 5–8 cm między poszczególnymi cebulami pozwala roślinom swobodnie się rozwijać, a jednocześnie umożliwia uzyskanie stosunkowo zwartego kobierca.
Co zrobić po posadzeniu cebul śnieżników?
Po umieszczeniu cebul w ziemi należy delikatnie zasypać je ziemią i wyrównać jej powierzchnię, lekko dociskając. Jeśli jesień jest sucha, miejsce po posadzeniu warto umiarkowanie podlać. Wilgoć pobudza rozwój korzeni, ale ziemia nie może być przemoczona. W deszczowym okresie dodatkowe podlewanie nie jest potrzebne.
Po posadzeniu warto oznaczyć stanowisko, np. ogrodową etykietą. Dzięki temu podczas późniejszych prac łatwiej uniknąć przypadkowego wykopania lub uszkodzenia cebul.
Śnieżniki zazwyczaj nie wymagają corocznego wykopywania. Z czasem mogą zwiększać swoją liczebność i tworzyć coraz większe kępy. Jest to jedna z największych zalet tych niewielkich wiosennych kwiatów.
Po kwitnieniu liści śnieżników nie należy usuwać, dopóki same nie zżółkną i nie zaschną, ponieważ w tym czasie cebule gromadzą substancje zapasowe potrzebne do kwitnienia w kolejnym roku.
Przeczytaj też: Co zrobić z roślinami cebulowymi kwitnącymi wiosną po przekwitnięciu?
Śnieżnik sardeński (Chionodoxa sardensis)
Autor: Getty Images Śnieżnik sardeński (Chionodoxa sardensis)
Czy posadzone cebule śnieżników należy zabezpieczyć na zimę?
Śnieżniki są roślinami bardzo dobrze znoszącymi mróz i w polskich warunkach zazwyczaj nie wymagają zimowego okrywania. W bardziej surowych warunkach, szczególnie w pierwszym roku po posadzeniu, można jednak zabezpieczyć stanowisko cienką warstwą ściółki. Nadają się do tego suche liście, drobna kora, kompost lub gałązki roślin iglastych. Warstwa nie powinna być bardzo gruba - jej zadaniem jest przede wszystkim ograniczenie gwałtownych zmian temperatury gleby. Wczesną wiosną, gdy zaczyna się ocieplać, warstwę zabezpieczającą warto delikatnie rozgarnąć, aby młode pędy mogły bez przeszkód wydostać się na powierzchnię.
Przeczytaj też: Te rośliny zakwitają, gdy inne jeszcze śpią
#MuratorOgroduje: rośliny cebulowe – kiedy je sadzimy?
Zobacz galerię zdjęć: Metamorfoza chaty w Smarżowej - "Kameralna chata w lesie"
