Chcesz przesadzić rododendron? Wrzesień to dobry moment. Zrób to tak, żeby się przyjął
Wrzesień to jeden z najlepszych terminów na przesadzanie rododendronów. Trzeba jednak uważać na korzenie, odpowiednio przygotować nowe stanowisko i zadbać o krzew po przeprowadzce. Sprawdź, jak przesadzić rododendron krok po kroku i do kiedy można bezpiecznie zrobić to jesienią.
Nawet jeśli sadzenie krzewów przebiegło prawidłowo, po pewnym czasie może się okazać, że wybrane przez nas miejsce nie jest dla rododendrona odpowiednie lub roślinę z różnych względów chcemy przenieść na inne stanowisko. W przypadku różaneczników, szczególnie okazów młodych, nie jest to dużym problemem, gdyż rośliny posiadają płytki system korzeniowy, co pozwala łatwo je wykopać i przesadzić.
Jak przesadzić rododendron? Najważniejsze zasady krok po kroku
Przy przesadzaniu różaneczników należy jednak pamiętać o kilku ważnych zasadach:
  • przesadzany egzemplarz powinien być wykopany z całą bryłą korzeniową oraz z częścią otaczającego ją podłoża (najlepiej jeśli będzie średnicy zbliżonej do rozmiarów korony),
  • przy wykopywaniu roślin należy bardzo uważać, by nie uszkodzić ich korzeni, gdyż wtedy będą miały problem z przyjęciem się w nowym miejscu,
  • bryłę korzeniową razem z ziemią najlepiej przetransportować na docelowe stanowisko na kawałku mocnego materiału, np. w postaci folii plandekowej,
  • na dno przygotowanego dołka należy nasypać warstwę podłoża dla różaneczników i azalii, a po umieszczeniu bryły korzeniowej w dole (na takiej samej głębokości, jak roślina rosła dotychczas) – zasypać ją takim samym podłożem i podlać. Warto też zastosować szczepionkę mikoryzową, która wpłynie na dobrą kondycję rośliny.
Po przesadzeniu, warto podłoże wokół krzewu wyściółkować korą sosnową. Trzeba też koniecznie dbać, by podłoże było stale lekko wilgotne (sprawdzać pod ściółką stan wilgotności, ale nie zalewać).
Przeczytaj też: Kiedy i jak sadzić rododendrony? Sadzenie rododendronów na wiosnę
Kiedy przesadzać rododendrony? Wrzesień to jeden z najlepszych terminów
Rododendrony najlepiej przesadzać wczesną wiosną  (po ustąpieniu mrozów, aż do połowy kwietnia, ale jeszcze przed kwitnieniem roślin) lub wczesną jesienią (w sierpniu pod warunkiem, że nie ma upałów i we wrześniu, do początku października), gdyż wtedy panują najkorzystniejsze warunki do przesadzania krzewów i przyjęcia się ich na nowym stanowisku (niezbyt wysoka temperatura, mniej słońca, więcej wilgoci). Na ten zabieg wybierzmy dzień pochmurny, najlepiej gdy zapowiadany jest deszcz. Nie przesadzajmy krzewów w dni słoneczne, gdy temperatura jest wysoka - w słońcu szybko mogą zwiędnąć i będą już nie do odratowania.
Do kiedy można przesadzać rododendrony jesienią? Nie czekaj zbyt długo
Musimy jednak pamiętać, że jesienią nie wolno nam przesadzać różaneczników zbyt późno (najpóźniej można to zrobić do połowy października), gdyż rośliny muszą mieć czas na ukorzenienie się i przyjęcie w nowym miejscu zanim jeszcze nadejdzie zima.
Jak przygotować idealne stanowisko? Wymiary dołka i skład podłoża
Kluczem do sukcesu jest staranne przygotowanie nowego miejsca dla rododendrona, zanim jeszcze wykopiesz go z dotychczasowego stanowiska. Dołek powinien być znacznie większy niż bryła korzeniowa – najlepiej co najmniej dwukrotnie. Przyjmuje się, że optymalne wymiary to około 50 cm głębokości oraz od 80 cm do nawet 1,5 metra szerokości. Szeroki dół jest niezbędny, ponieważ system korzeniowy różaneczników rozrasta się płasko i na boki.
Rododendrony wymagają podłoża o kwaśnym odczynie, z pH w granicach 4,5-5,5. Dlatego wykopaną ziemię należy wymieszać w równych proporcjach z kwaśnym torfem i przekompostowaną korą sosnową. Jeśli gleba w twoim ogrodzie jest ciężka i gliniasta, na dnie dołka warto usypać kilkunastocentymetrową warstwę drenażu z grubego żwiru, aby zapobiec zastojom wody i gniciu korzeni.
Sadzenie rododendrona
Autor: Nadzeya Vasilyeva/ Getty Images
Co zrobić po przesadzeniu rododendrona, żeby dobrze się przyjął?
Przesadzanie krzewów powinniśmy też zaplanować na chłodny i pochmurny dzień, gdyż wysoka temperatura i palące słońce nie sprzyja przesadzaniu roślinom. O przeniesione krzewy powinniśmy też wyjątkowo troskliwie zadbać, gdyż nie są one jeszcze na tyle silne, aby samodzielnie poradzić sobie z trudnymi warunkami. Z tego względu dobrze jest cieniować je w czasie słonecznych dni i obficie podlewać w okresie suszy.
Warto jest również zabezpieczyć ich korzenie przed zimą grubą warstwą ściółki oraz osłonić pędy zimową włókniną, nawet wtedy, gdy uprawiana odmiana jest dość odporna na niskie temperatury. Dzięki tak przeprowadzonemu zabiegowi i troskliwej opiece, roślina będzie miała naprawdę duże szanse na przetrwanie przeprowadzki bez szwanku.
Nawożenie po przesadzeniu – kiedy można zacząć?
Jednym z najczęstszych błędów jest zbyt wczesne nawożenie świeżo przesadzonego krzewu. Roślina po zmianie miejsca przeżywa stres i całą swoją energię musi skupić na regeneracji i rozbudowie systemu korzeniowego. Dostarczanie nawozów w tym czasie zmusza ją do wytwarzania nowych pędów i liści, co dodatkowo ją osłabia. Z pierwszym nawożeniem należy poczekać, aż rododendron w pełni się zaaklimatyzuje i pojawią się wyraźne oznaki nowego wzrostu, co najczęściej oznacza wstrzymanie się z zabiegiem do następnego sezonu wegetacyjnego.
Czego unikać tuż po przesadzeniu? Błędy w pielęgnacji
Sukces przesadzania zależy nie tylko od prawidłowego przygotowania, ale również od unikania błędów w początkowej fazie pielęgnacji. Absolutnie kluczowe jest, aby nie sadzić rododendrona głębiej, niż rósł na poprzednim stanowisku. Zbyt głębokie umieszczenie bryły korzeniowej w ziemi może prowadzić do jej gnicia i zamierania całej rośliny. Górna część bryły powinna znajdować się na równi z powierzchnią gruntu.
Kolejnym błędem jest zaniedbanie regularnego, ale umiarkowanego podlewania. Przesuszona bryła korzeniowa uniemożliwi roślinie regenerację, z kolei nadgorliwość i zalewanie korzeni doprowadzi do ich uduszenia. Podłoże powinno być stale lekko wilgotne, ale nigdy mokre. Warto również pamiętać o zapewnieniu krzewowi cienia w słoneczne dni, zwłaszcza w pierwszych tygodniach po przeprowadzce, by ograniczyć parowanie wody z liści.
Rododendron
Autor: Roman Beliakov/ Getty Images
Murator Ogroduje #3: Jak zabezpieczyć drewno na lata I Rozmowa
