Ściółkowanie azjatyckie podbija ogrody. Ten prosty sposób pomaga zatrzymać wilgoć i poprawić glebę
Ściółkowanie azjatyckie to prosty sposób na ograniczenie wysychania gleby, wykorzystanie resztek organicznych i poprawę warunków wzrostu roślin. Sprawdź, na czym polega ta metoda, jak wykonać ją krok po kroku i przy jakich roślinach sprawdzi się najlepiej.
Mężczyzna w czerwonej koszulce nabiera rękami ziemię z taczki. O ściółkowaniu przeczytasz na Muratordom.
Autor: Sanya Kushak/ Getty Images Na czym polega ściółkowanie azjatyckie?
Ściółkowanie należy do najprostszych sposobów poprawy warunków glebowych. Klasyczna metoda polega na przykryciu powierzchni gleby korą, zrębkami, kompostem, liśćmi, słomą albo skoszoną trawą. Taka warstwa ogranicza parowanie wody, utrudnia rozwój chwastów i chroni podłoże przed gwałtownymi zmianami temperatury. Rozkładające się materiały organiczne mogą również zwiększać zawartość materii organicznej i poprawiać strukturę ziemi.
Ściółkowanie azjatyckie, nazywane też ściółkowaniem odwróconym, polega na przykryciu warstwy materiału organicznego niewielką ilością ziemi. Jest więc odwrotnością typowej sytuacji, w której ściółka pozostaje widoczna na powierzchni rabaty.
Jako materiał można wykorzystać między innymi rozdrobnione liście, podsuszoną skoszoną trawę, słomę, drobne resztki roślinne czy częściowo rozłożony kompost. Materiał układa się bezpośrednio na przygotowanej i najlepiej wcześniej nawodnionej glebie. Dopiero później nakłada się na niego warstwę ziemi.
Dzięki kontaktowi materii organicznej z wilgotnym podłożem mogą rozpocząć się procesy rozkładu prowadzone przez mikroorganizmy i inne organizmy glebowe. Stopniowo powstaje środowisko bogatsze w materię organiczną, a sama struktura gleby może się poprawiać.
Ważna jest jednak proporcja. Nie powinno się tworzyć bardzo grubej, zbitej warstwy mokrej trawy lub innych świeżych resztek, ponieważ może ona ograniczać dostęp powietrza i zacząć nieprzyjemnie fermentować.
Przeczytaj też: Skoszona trawa to darmowy skarb! Ma więcej azotu niż obornik – wykorzystaj ją
Dlaczego warto stosować ściółkowanie odwrócone?
  • Ściółkowanie odwrócone może pomóc w utrzymaniu bardziej równomiernej wilgotności podłoża. Ma to duże znaczenie podczas długich okresów bez deszczu, szczególnie na glebach lekkich i piaszczystych.
  • Drugą korzyścią jest stopniowe wzbogacanie gleby w materię organiczną. Z czasem może ona poprawiać zdolność podłoża do zatrzymywania wilgoci, sprzyjać organizmom glebowym oraz korzystnie wpływać na strukturę ziemi.
  • Trzecim argumentem jest ograniczenie części chwastów. Każda warstwa utrudniająca nasionom dostęp do światła może zmniejszać ich kiełkowanie.
  • Metoda ta pozwala również zagospodarować materiał powstający w ogrodzie. Zamiast usuwać wszystkie liście czy resztki roślinne, można część z nich wykorzystać do poprawy gleby.
  • W przypadku metody odwrotnej materiał organiczny jest dodatkowo osłonięty ziemią. Może to być praktyczne zwłaszcza w miejscach, gdzie lekka ściółka jest rozwiewana przez wiatr albo gdzie ogrodnikowi zależy na bardziej naturalnym, ziemnym wyglądzie rabaty.
Przeczytaj też: Ściółkowanie kartonami, trawą, gazetami
Zobacz galerię zdjęć: Ściółkowanie ziemi wokół roślin
Jak wykonać ściółkowanie azjatyckie krok po kroku?
  • Przygotuj miejsce. Zacznij od usunięcia chwastów, szczególnie tych wieloletnich (np. perz, podagrycznik). Przed ściółkowaniem warto też lekko wyrównać powierzchnię rabaty.
  • Sprawdź wilgotność gleby. Najlepiej ściółkować podłoże lekko wilgotne. Jeśli ziemia jest bardzo sucha, wcześniej ją podlej.
  • Przygotuj materiał organiczny. Możesz użyć rozdrobnionych liści, słomy, podsuszonej trawy, częściowo rozłożonego kompostu albo mieszaniny kilku materiałów. Unikaj bardzo grubej warstwy świeżej, mokrej trawy, ponieważ może się zbijać i ograniczać przepływ powietrza. Ostrożność warto zachować także przy bardzo świeżych zrębkach. Materiały o dużej zawartości węgla, szczególnie gdy zostają wymieszane z ziemią, mogą podczas rozkładu czasowo zwiększyć zapotrzebowanie mikroorganizmów na azot.
  • Rozłóż ściółkę na rabacie. Materiał rozsyp równomiernie wokół roślin. Nie dociskaj go bardzo mocno. Warstwa powinna pozostać przepuszczalna dla powietrza i wody. Nie zasypuj szyjek korzeniowych i pni. Bezpośrednio przy pniach drzew, krzewach oraz podstawach bylin pozostaw niewielką wolną przestrzeń (ok. 10 cm). Stałe utrzymywanie wilgotnego materiału przy łodydze lub pniu może sprzyjać problemom z gniciem.
  • Przykryj ściółkę ziemią. Na przygotowaną materię organiczną nanieś cienką warstwę ziemi.
  • Podlej całość. Jeśli po wykonaniu zabiegu nie jest spodziewany deszcz, rabatę można umiarkowanie nawodnić. Materia organiczna potrzebuje wilgoci, aby proces rozkładu przebiegał prawidłowo.
Nie trzeba od razu stosować tej metody w całym ogrodzie. Najbezpieczniej zacząć od jednej grządki lub fragmentu rabaty, obserwować wilgotność gleby, tempo rozkładu ściółki i reakcję roślin. Szczególnie na lekkich, szybko wysychających stanowiskach efekty mogą być zauważalne już podczas jednego sezonu.
Do jakich roślin stosować ściółkowanie azjatyckie?
Ściółkowanie azjatyckie jest idealne dla roślin o wysokim zapotrzebowaniu na wodę i składniki odżywcze, a także do użyźniania ubogiej gleby. Sprawdzi się zwłaszcza w przypadku:
  • Warzyw, takich jak pomidory, dynie czy ogórki, którym zapewnia stabilną wilgotność. Należy unikać materiałów utrudniających pielęgnację (np. grube zrębki).
  • Krzewów owocowych (maliny, porzeczki, borówki), pod warunkiem pozostawienia wolnej przestrzeni wokół pędów.
  • Bylin ozdobnych (piwonie, funkie, jeżówki), którym dostarcza materii organicznej. Trzeba uważać, by nie zasypać ich koron.
Przeczytaj też: Czym i jak ściółkować pomidory?
#MuratorOgroduje: Rabaty na kartonach
