Nie podlewaj róż byle jak. Dzięki tym zasadom będą zdrowe i pełne kwiatów
Choć róże uchodzą za rośliny dość wytrzymałe, źle znoszą zarówno długotrwałe przesuszenie, jak i nadmiar wody zalegającej przy korzeniach. Jak często podlewać róże, o jakiej porze dnia najlepiej to robić i jaka woda będzie dla nich odpowiednia? Warto poznać kilka prostych zasad podlewania róż.
Podlewanie róż
Autor: victorass88/ Getty Images Do ważnych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawie róż w ogrodzie należy podlewanie
Róże należą do najpopularniejszych kwitnących krzewów sadzonych w ogrodach. Aby prezentowały się okazale i obficie kwitły, wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Jednym z jej najważniejszych elementów jest właściwe nawadnianie.
Nie istnieje jedna uniwersalna zasada mówiąca, że każdy krzew trzeba podlewać dokładnie co dwa czy trzy dni. Zapotrzebowanie róż na wodę zależy między innymi od temperatury, rodzaju gleby, wieku rośliny, ilości opadów. Dlatego zamiast podlewać według kalendarza, warto przede wszystkim obserwować ziemię i same rośliny.
Przeczytaj też: Wybieramy najpiękniejsze róże do ogrodu - jakie róże są najlepsze? Jakie róże najmocniej pachną?
Znaczenie odpowiedniego nawodnienia dla kwitnienia i zdrowia róż
Woda jest różom potrzebna do prawidłowego przebiegu podstawowych procesów życiowych. Dzięki niej roślina może pobierać z gleby składniki mineralne, rozwijać nowe pędy, tworzyć liście, pąki i kwiaty. Odpowiednio nawodnione krzewy są również lepiej przygotowane do wysokich temperatur i intensywnego nasłonecznienia.
Niedobór wody może sprawić, że róża zacznie rosnąć wolniej, będzie tworzyć mniej pąków, a jej kwiaty będą drobniejsze i szybciej przekwitną. Długotrwała susza osłabia także całą roślinę. Szczególnie wrażliwe są młode, niedawno posadzone krzewy, których system korzeniowy nie zdążył jeszcze dobrze rozwinąć.
Nie oznacza to jednak, że róże należy podlewać bardzo często i obficie bez względu na warunki. Nadmiar wody może być równie niebezpieczna jak jej niedobór. Jeśli woda długo zalega wokół korzeni, pogarszają się warunki powietrzne w podłożu, a korzenie mogą zacząć zamierać. Dlatego kluczowe jest utrzymywanie umiarkowanej, możliwie równomiernej wilgotności gleby.
Przeczytaj też: Nawożenie róż: prosty plan w 3 krokach, by kwitły bujnie od wiosny do jesieni
Jak często podlewać róże? Czy róże trzeba podlewać codziennie?
Róż rosnących w gruncie zazwyczaj nie trzeba podlewać codziennie. Co więcej, częste dostarczanie niewielkich ilości wody może być mniej korzystne niż rzadsze, ale obfite podlewanie. Jeśli zwilżamy jedynie powierzchnię ziemi, korzenie mogą rozwijać się płytko i stawać się bardziej podatne na przesuszenie. Najlepiej sprawdza się zasada: rzadziej, ale porządnie. Należy podlewać w ten sposób, aby woda przesiąkła na głębokość 30 cm w głąb ziemi. Wtedy rośliny będą mogły dobrze pobrać wodę za pomocą rozwiniętego systemu korzeniowego.
Częstotliwość podlewania trzeba dostosować do pogody. Podczas chłodniejszych okresów z regularnymi opadami dodatkowe nawadnianie może być zupełnie niepotrzebne, natomiast w okresach długotrwałej suszy i wysokich temperatur wodę trzeba dostarczać częściej.
Większej uwagi wymagają róże świeżo posadzone. Przez pierwsze tygodnie po sadzeniu ziemia wokół ich korzeni nie powinna całkowicie wysychać. Młode rośliny mają jeszcze niewielki system korzeniowy i znacznie szybciej odczuwają skutki braku wody.
Zobacz galerię zdjęć: Róże w ogrodzie
Kiedy podlewać róże? O jakiej porze dnia?
Najlepszą porą na podlewanie róż jest wczesny ranek. Temperatura jest wtedy stosunkowo niska, a słońce nie powoduje jeszcze intensywnego parowania wody - ma ona czas wsiąknąć w glebę i dotrzeć do systemu korzeniowego, zanim nadejdzie największy upał. Podlewanie rano ma również tę zaletę, że przypadkowo zwilżone liście w ciągu dnia wysychają. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku róż, które bywają podatne na choroby grzybowe.
Jeżeli nie ma możliwości podlania krzewów rano, można zrobić to wieczorem, gdy temperatura spadnie. Trzeba jednak kierować wodę przede wszystkim na podłoże i unikać moczenia liści oraz kwiatów. Mokre liście pozostające wilgotne przez wiele godzin stwarzają korzystniejsze warunki do rozwoju niektórych chorób.
Należy unikać podlewania krzewów róż w pełnym słońcu.
Jaką wodą podlewać róże?
Do podlewania róż dobrze najlepsza jest deszczówka. Jeśli korzystamy z wody z kranu, warto unikać podlewania róż bardzo zimną wodą bezpośrednio pochodzącą z instalacji, szczególnie gdy gleba jest silnie nagrzana. Znacznie lepiej sprawdzi się woda o temperaturze zbliżonej do temperatury otoczenia.
#MuratorOgroduje: Róże w grodzie – nawożenie i pielęgnacja
W jaki sposób podlewać róże?
Podlewając krzewy róż kierujemy strumień wody na podłoże wokół podstawy rośliny. Nie powinno się spryskiwać nadziemnej jej części, szczególnie liści i kwiatów. Nie podlewamy zatem róż stosując swego rodzaju prysznic. Zwilżanie liści i kwiatów róż sprzyja rozwojowi grzybów wywołujących choroby tych krzewów. W wilgotnym środowisku rozwija się między innymi groźna choroba róż – czarna plamistość liści.
Wodę warto lać spokojnym, niezbyt silnym strumieniem. Dzięki temu ma czas stopniowo wsiąkać w podłoże zamiast szybko spływać po powierzchni rabaty. Przy bardzo suchej glebie można podlewać etapami: najpierw lekko zwilżyć podłoże, odczekać chwilę, a następnie podać kolejną porcję wody.
Dobrym rozwiązaniem - szczególnie w przypadku większej liczby krzewów - jest linia kroplująca. Dostarcza wodę bezpośrednio w okolice korzeni, ograniczając przy tym zwilżanie części nadziemnych roślin oraz straty wynikające z parowania.
Ważne jest ściółkowanie podłoża wokół róż. Kilkucentymetrowa warstwa ściółki ogranicza parowanie wody, spowalnia przesychanie ziemi i pomaga utrzymać bardziej stabilne warunki wokół korzeni. Ściółki nie należy jednak usypywać bezpośrednio przy podstawie pędów.
Zobacz galerię zdjęć: Pielęgnacja róż latem
