Sekret pięknych wrzosów tkwi w podlewaniu. Wiele osób nie ma o tym pojęcia
Sekret długowiecznych wrzosów nie leży w drogich nawozach, a w czymś znacznie prostszym: w wodzie. Choć wydają się proste w uprawie, to właśnie niewłaściwe nawadnianie jest głównym powodem, dla którego tak szybko tracą swój urok. Dowiedz się, jak podlewać wrzosy, aby stały się ozdobą domu i ogrodu na długie lata, a nie tylko na chwilę.
Kobieta podlewa fioletowe wrzosy w donicy różową konewką. O pielęgnacji tych roślin przeczytasz na Muratordom.
Autor: Madeleine_Steinbach/ Getty Images Jak podlewać wrzosy, aby im nie zaszkodzić?
Wrzosy należą do najpopularniejszych roślin kojarzących się z końcem lata i początkiem jesieni. Ich drobne, gęsto osadzone kwiaty potrafią długo utrzymywać atrakcyjny wygląd i zdobić ogród, balkon i taras. Choć wrzosy nie są szczególnie wymagające, mają dość konkretne potrzeby związane z podłożem i wilgotnością. Jednym z najważniejszych elementów ich pielęgnacji jest prawidłowe podlewanie. Jak więc podlewać wrzosy w ogrodzie i w doniczkach, aby zdrowo rosły i długo zachowywały dekoracyjny wygląd?
Jak często podlewać wrzosy?
Wrzosy lubią podłoże umiarkowanie wilgotne, ale nie tolerują stojącej wody. Oznacza to, że ziemia, w której rosną nie powinna ani całkowicie wysychać, ani przez długi czas pozostawać mokra. Częstotliwość podlewania trzeba więc dopasować do pogody, miejsca uprawy, rodzaju podłoża oraz wielkości roślin.
Szczególnej uwagi wymagają nowo posadzone wrzosy. Ich system korzeniowy potrzebuje czasu, aby dobrze rozrosnąć się w nowym miejscu, dlatego przez pierwsze tygodnie po posadzeniu należy systematycznie kontrolować wilgotność ziemi. Jeśli nie pada deszcz, rośliny powinny być podlewane regularnie, zanim podłoże zdąży mocno przeschnąć.
Starsze, dobrze ukorzenione wrzosy rosnące w ogrodzie są nieco bardziej odporne na krótkotrwały niedobór wody. Nie oznacza to jednak, że można o nich zapomnieć podczas długiej suszy. W okresach upałów i bezdeszczowej pogody nawet rośliny rosnące w gruncie wymagają dodatkowego nawadniania.
Przeczytaj też: Jaka powinna być ziemia do wrzosów?
Dobrym sposobem na ograniczenie wysychania ziemi wokół wrzosów jest ściółkowanie.
Jak podlewać wrzosy w ogrodzie?
Wrzosy najlepiej podlewać w taki sposób, aby woda trafiła bezpośrednio do gleby w pobliżu korzeni. Zamiast częstego, ale bardzo powierzchownego zraszania, korzystniejsze jest nieco obfitsze podlewanie, dzięki któremu wilgoć przeniknie głębiej do podłoża.
Najlepszą porą na podlewanie jest ranek. Temperatura jest wtedy niższa, dlatego woda wolniej paruje, a roślina może dobrze nawodnić się przed najcieplejszą częścią dnia. Można też podlewać wieczorem, zwłaszcza podczas upałów, jednak należy unikać długotrwałego moczenia części nadziemnych roślin. Wilgotne pędy i kwiaty pozostające mokre przez całą noc mogą być bardziej narażone na rozwój chorób grzybowych.
W czasie podlewania należy starać się kierować strumień wody bezpośrednio na podłoże. Dobrym rozwiązaniem na większym wrzosowisku może być system nawadniania kroplowego.
Zobacz galerię zdjęć: Wrzosy w ogrodzie
Jak podlewać wrzosy w doniczce?
Wrzosy w doniczkach wymagają znacznie częstszego podlewania niż te rosnące w ogrodzie. Niewielka ilość podłoża w doniczce szybko nagrzewa się podczas słonecznej pogody, dlatego wysycha o wiele szybciej niż ziemia w ogrodzie. Dlatego jego wilgotność warto sprawdzać regularnie i nie kierować się wyłącznie stałym harmonogramem, na przykład podlewaniem co dwa lub trzy dni. Jeżeli wierzchnia warstwa zaczyna przesychać, zwykle jest to sygnał, że wrzos należy podlać.
Podczas podlewania trzeba dostarczyć tyle wody, aby zwilżyła całą bryłę korzeniową. Nadmiar powinien swobodnie wypłynąć przez otwory znajdujące się na dnie pojemnika. Dlatego doniczka przeznaczona do uprawy wrzosów bezwzględnie powinna posiadać odpływ. Roślina nie może przez długi czas stać w wodzie zgromadzonej w osłonce lub podstawce.
W gorące, słoneczne dni niewielkie doniczki mogą wymagać kontroli nawet codziennie. Szczególnie szybko wysychają pojemniki ustawione na południowym balkonie, rozgrzanych płytkach tarasowych czy w miejscu narażonym na silny wiatr. Większe donice utrzymują wilgoć dłużej i zapewniają bardziej stabilne warunki dla korzeni.
Przeczytaj też: Wrzosy to must have jesiennej dekoracji balkonu! Co zrobić, żeby wrzosy długo kwitły?
Wrzosy w doniczkach
Autor: feferoni/ Getty Images Wrzosy uprawiane w pojemnikach są znacznie bardziej narażone na przesuszenie
Jaką wodą najlepiej podlewać wrzosy?
Wrzosy należą do roślin kwasolubnych i najlepiej rozwijają się w podłożu o kwaśnym odczynie. Z tego względu znaczenie może mieć również jakość wykorzystywanej do podlewania wody.
Bardzo dobrym wyborem jest deszczówka. Zazwyczaj jest miękka i dobrze nadaje się do podlewania wrzosów oraz innych roślin wymagających kwaśnego podłoża, takich jak różaneczniki, azalie czy borówki.
Woda wodociągowa również może być stosowana, jednak jej skład zależy od regionu. Jeśli jest bardzo twarda i zawiera dużo związków wapnia, regularne podlewanie może z czasem wpływać na zmianę odczynu podłoża. W przypadku uprawy kilku wrzosów nie musi być to od razu poważny problem, ale przy dużym wrzosowisku albo wieloletniej uprawie roślin w donicach warto zwracać uwagę na jakość wody.
Czy wrzosy można przelać?
Nadmierne podlewanie jest jednym z najczęstszych błędów w pielęgnacji wrzosów, szczególnie tych uprawianych w doniczkach. Ich korzenie potrzebują nie tylko wody, ale również dostępu do powietrza. Jeśli ziemia jest stale mokra i zbita, w strefie korzeniowej zaczyna brakować tlenu.
Przelany wrzos może stopniowo marnieć, a jego pędy mogą tracić zdrowy wygląd. Nie zawsze oznaki nadmiaru wody są oczywiste, ponieważ więdnięcie kojarzymy przede wszystkim z suszą. Tymczasem uszkodzone przez nadmiar wilgoci korzenie również nie są w stanie prawidłowo pobierać wody.
Aby ograniczyć ryzyko przelania, należy sadzić wrzosy w przepuszczalnym podłożu. W przypadku donic bardzo ważne są otwory odpływowe. Nie powinno się również pozostawiać wody w podstawce po obfitym podlewaniu.
Wrzosy
Autor: Magdalena Michalak Wrzosy na ogrodowym wrzosowisku
Najczęstsze błędy podczas podlewania wrzosów
  • Jednym z najczęstszych błędów jest podlewanie często niewielką ilością wody. W takiej sytuacji zwilżona zostaje głównie powierzchnia ziemi, natomiast głębsze warstwy pozostają suche.
  • Problemem jest także dopuszczanie do całkowitego wysychania bryły korzeniowej, zwłaszcza w przypadku wrzosów w doniczkach.
  • Równie niebezpieczne jest pozostawienie roślin w stale mokrym podłożu. Wrzosy potrzebują wilgoci, ale jednocześnie źle znoszą zastój wody. Dlatego kluczowe znaczenie ma znalezienie równowagi pomiędzy regularnym nawadnianiem a zapewnieniem dobrego odpływu.
  • Warto również unikać automatycznego podlewania wszystkich roślin w ogrodzie taką samą ilością wody. Potrzeby wrzosów mogą różnić się od wymagań sąsiednich gatunków, a dodatkowo zależą od rodzaju gleby i nasłonecznienia.
Przeczytaj też: Jak założyć wrzosowisko w ogrodzie?
Jak prawidłowo podlewać wrzosy? Najważniejsze zasady
  • Utrzymuj stałą, lekką wilgotność podłoża. Ziemia, w której rosną wrzosy, powinna być stale lekko wilgotna, ale nigdy mokra czy przelana. Unikaj zarówno przesuszenia, jak i stojącej wody.
  • Podlewaj najlepiej rano, bezpośrednio na podłoże. Kieruj strumień wody na ziemię wokół rośliny, unikając moczenia liści i kwiatów. Zmniejsza to ryzyko rozwoju chorób grzybowych.
  • Wybieraj miękką wodę. Najlepsza będzie deszczówka. Jeśli korzystasz z wody z kranu, dobrze jest pozwolić jej odstać przed podlaniem.
Zobacz galerię zdjęć: Remont domu z lat 30. i wiejski ogród
Karina i Mariusz, poszukując idealnego miejsca dla swojej sześcioosobowej rodziny, zdecydowali się na remont starego budynku z lat 30. Z zewnętrznej ściany zrobili wewnętrzną, a ogród mają jak u babci. Przeczytaj jak przebiegała metamorfoza tego domu.
Murator Remontuje #3: Jak idealnie dociąć listwy przypodłogowe? I Porada
