- Lato to czas na pobieranie sadzonek hortensji do rozmnażania
- Rozmnażanie hortensji przez sadzonki: przygotowanie pojemników i podłoża
- Jak pobierać sadzonki hortensji?
- Jak pielęgnować młode sadzonki hortensji?
- Hartowanie sadzonek hortensji przed posadzeniem
- Rozmnażanie hortensji przez sadzonki zielne i zdrewniałe
- Po jakim czasie ukorzeniona sadzonka zakwitnie?
Hortensje to jedne z najchętniej uprawianych w ogrodach krzewów ozdobnych. W sprzedaży dostępnych jest kilka gatunków hortensji i znaczna liczba odmian. Rośliny można kupować w sklepach i centrach ogrodniczych bądź w szkółkach, albo pozyskiwać samodzielnie z pobranych sadzonek wierzchołkowych. To rozwiązanie jest szczególnie przydatne dla tych, którzy potrzebują większej liczby krzewów hortensji do ogrodu. Własnoręczna produkcja sadzonek hortensji pozwala na znaczne oszczędności. Oczywiście wymaga to pracy i jest bardziej czasochłonne, ale daje też więcej satysfakcji.
Rozmnażanie hortensji przez sadzonki nie jest trudne, ale wymaga czasu. Kiedy i jak rozmnażać hortensje przez sadzonki?
Sadzonki półzdrewniałe, pochodzące z młodych, tegorocznych przyrostów powinno się pobierać w terminie od czerwca do sierpnia. Zwykle w ich przypadku okres przyjmowania się i wytwarzania korzeni trwa kilka tygodni. Na miejsce stałe ukorzenione sadzonki wysadza się je dopiero w kolejnym roku, wiosną, gdy minie już ryzyko przymrozków.
Do ukorzeniania sadzonek hortensji można wykorzystać dowolne donice bądź skrzynki - ważne jest tylko to, aby były wystarczająco pojemne (np. o pojemności 1 litr) i miały otwory w dnie.
Dużo ważniejsze jest przygotowanie podłoża do ukorzeniania pobranych sadzonek. Kwaśny torf powinno się wymieszać z piaskiem (w proporcji 2:1). Dodatkowo zaleca się dodać do podłoża „rozluźniacz” - takie zadanie spełnia m.in. perlit. W przypadku, gdy zdarza nam się zapominać o nawadnianiu, pomocne może być także użycie hydrożelu.
Przeczytaj też: Jaka jest najlepsza ziemia do hortensji?
Zobacz hortensję ogrodową w galerii zdjęć.
Na sadzonki należy wybrać silne, niekwitnące pędy hortensji. Dobre sadzonki to młode przyrosty usytuowane na pędzie poniżej kwiatów. Przycina się wierzchołkowe fragmenty długości 10-15 cm. Powinny mieć węzeł u podstawy. Dolne liście należy usunąć, pozostawia się jedynie parę liści u góry sadzonki (jeśli są duże, można je przyciąć o połowę - to ograniczy wyparowywanie wody). Następnie podstawę sadzonek można zanurzyć w ukorzeniaczu.
Przygotowane pojemniki należy wypełnić podłożem, w którym należy wykonać dołki o głębokości 3-4 cm - w nich umieszcza sadzonki w ten sposób, aby były stabilne i nie przewracały się. Podłoże wokół sadzonek należy lekko ugnieść.
- Stanowisko. Pojemniki z sadzonkami hortensji należy ustawić w miejscu jasnym (ale nie bezpośrednio nasłonecznionym) i ciepłym (20-24ºC). Na zimę przenosi się je w chłodniejsze miejsce, zabezpieczone przed mrozem.
- Podlewanie. Należy dbać, aby podłoże było umiarkowanie wilgotne, lecz nie mokre. Do podlewania powinno się używać odstałej, miękkiej wody. Hortensje są wrażliwe na zasolenie, u młodych sadzonek może to zmniejszyć szansę na przyjęcie.
- Wilgotność powietrza. Sadzonki można przykryć przezroczystym pojemnikiem lub folią, by zwiększyć wilgotność powietrza i ograniczyć przesuszenie. To sprawdzona metoda przy ukorzenianiu różnorodnych sadzonek. Jednocześnie jednak taką osłonę należy co pewien czas (np. co kilka dni) zdejmować, by nie przesadzić z wilgocią (ryzyko wystąpienia chorób grzybowych). Pewna cyrkulacja jest wskazana, dlatego folię można nakłuć w kilku miejscach.
Młode, ukorzenione sadzonki można wiosną wysadzać bezpośrednio do gruntu. Przed posadzeniem warto rośliny stopniowo przyzwyczajać do nowych warunków. Takie hartowanie polega na wystawianiu doniczek z młodymi hortensjami przez kilka dni na 8-10 cieplejszych godzin (za dnia) na zewnątrz. W ostatnim etapie hartowania rośliny w doniczkach pozostawia się na zewnątrz także na noc.
Zobacz galerię zdjęć: Najpiękniejsze gatunki hortensji do ogrodów
Hortensje można rozmnażać też przez sadzonki zielne. Metodę stosuje się m.in. u hortensji ogrodowych i hortensji krzewiastych. Pobiera się sadzonki wierzchołkowe z fragmentem pędu (powinien mieć dwa węzły). Najlepiej umieścić je w pojemniku z wodą dopóki nie wypuszczą korzeni. Wodę regularnie wymienia się na świeżą. Następnie sadzonki przesadza się do małych donic, a na miejsce stałe przenosi jesienią kolejnego roku.
Hortensję bukietową i hortensję krzewiastą rozmnaża się również przez sadzonki zdrewniałe. Pobiera się je jesienią. Pędy powinny być zdrewniałe, długości około 20 cm. Ścina się je przy pobieraniu ukośnie. Sadzonki związuje się je w pęk, przenosi do piwnicy i przechowuje w piasku. Wiosną sadzi się do piaszczystego podłoża. Po ukorzenieniu przenosi się je na rozsadnik i tam pozostawia na dwa sezony. Sadzonki zdrewniałe nie są tak podatne na wysychanie jak inne, ale słabiej się przyjmują.
Nie przegap: Kiedy przycina się hortensje? Czy wszystkie hortensje przycina się tak samo? Sprawdź!
Uzyskanie nowej rośliny to dopiero pierwszy krok. Wielu ogrodników zastanawia się, jak długo trzeba czekać na pierwsze kwiaty. W przypadku hortensji rozmnażanych z sadzonek, należy uzbroić się w cierpliwość. Młoda roślina w pierwszym roku po ukorzenieniu całą swoją energię przeznacza na rozwój silnego systemu korzeniowego i budowę części nadziemnej.
Pierwszych kwiatów można spodziewać się najwcześniej w drugim lub trzecim roku uprawy. Czas ten zależy od gatunku hortensji, warunków, w jakich rośnie, a także od tego, jak silna była sadzonka wyjściowa. Regularna pielęgnacja, nawożenie i odpowiednie stanowisko z pewnością przyspieszą moment, w którym nowy krzew obsypie się okazałymi kwiatostanami.
Przeczytaj też: Czy wszystkie hortensje trzeba okrywać na zimę? Sprawdź, które gatunki są wrażliwe na mróz!
