Kiedy podlewać ogród – rano czy wieczorem? Rozwiewamy wszelkie wątpliwości
Podlewanie ogrodu to jeden z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych. Rośliny nie mogą żyć bez wody, dlatego rośliny w ogrodzie należy nawadniać. Ogród, w którym choćby okresowo panuje susza, nigdy nie będzie piękny. Podpowiadamy, jak podlewać rośliny w ogrodzie. Kiedy najlepiej podlewać: rano czy wieczorem?
Większość roślin musi być regularnie – odpowiednio do swoich potrzeb – podlewana. Wtedy będą rosły silne i zdrowe, będą też obficie kwitły. Warto pamiętać o tym, że nawet krótkotrwałe (z naszego punktu widzenia) przesuszenie gleby może spowodować w ogrodzie nieodwracalne szkody. Wrażliwe, delikatne rośliny podczas letnich upałów giną czasami nawet wtedy, gdy są pozbawione wody tylko przez jeden dzień.
Jak dużo wody potrzebują rośliny w ogrodzie?
Wymagania roślin co do wilgotności podłoża są różne i właśnie to wyznacza częstotliwość i obfitość podlewania różnych miejsc w ogrodzie. Większość roślin ogrodowych lubi glebę świeżą, czyli taką, która jest wilgotna, ale ściśnięta w dłoni nie zlepia się w grudki. Wymaga ona podlewania najpóźniej wtedy, gdy jej wierzchnia warstwa przeschnie na głębokość 1 cm.
  • Rośliny pochodzące ze środowisk bagiennych i wilgotnych łąk wymagają bardzo wilgotnego podłoża, źle znoszą przesuszenie nawet wierzchniej warstwy gleby.
  • Również wszystkie rośliny o dużych, miękkich liściach potrzebują sporo wody, bo mają dużą powierzchnię parowania.
  • Intensywniej trzeba też podlewać rośliny młode, wszystkie w okresie kwitnienia, a także posadzone w miejscach nasłonecznionych.
  • Kolejna grupa to rośliny skalne, które tolerują braki wody, a źle znoszą jej nadmiar. W tym wypadku najlepiej jest je podlewać dopiero wtedy, gdy około 2 cm wierzchniej warstwy gleby jest na tyle suche, że rozsypuje się w palcach.
Przeczytaj też: Ogród bez wody? Oto rośliny, które sobie poradzą! Jakie rośliny nie potrzebują dużo wody?
Jak często podlewać rośliny ogrodowe?
Częstotliwość podlewania roślin w ogrodzie zależy też od zwięzłości podłoża:
  • na ciężkich glebach gliniastych należy podlewać w dwóch-trzech ratach, aby woda nie stała wokół korzeni;
  • na glebach żyznych i przepuszczalnych podlewa się rzadziej a obficiej;
  • na glebach piaszczystych część wody ucieka do głębszych warstw, trzeba więc dostarczać jej roślinom więcej.
Nie można podać jednoznacznej recepty na ilość wody potrzebnej roślinom, ponieważ zależy to od rodzaju rośliny, podłoża, stanowiska, na którym rośnie, i jej wieku. Najlepszym sposobem określenia zapotrzebowania ogrodu na wodę jest cierpliwe obserwowanie, przy jakiej ilości zużytej wody rośliny rozwijają się najlepiej.
Przeczytaj też: Podlewanie trawnika: ile wody potrzebuje twój trawnik każdego dnia? Czy można podlewać trawę w słońcu?
Podlewanie roślin: sposoby nawadniania
Jest kilka sposobów nawadniania ogrodu:
  • podlewanie, czyli nawadnianie gleby wokół korzeni;
  • zraszanie, czyli spryskiwanie gleby i liści, co – zwłaszcza w mieście – zastępuje poranną i wieczorną rosę;
  • deszczowanie, czyli dostarczanie roślinom wody pod postacią kropli spryskujących liście i nawilżających glebę powoli, ale systematycznie.
Jaką wodą podlewać ogród?
Dawniej zalecano podlewanie roślin wodą miękką i ciepłą – najlepiej zbieraną do beczek deszczówką. Teraz wybieramy raczej sprawność i szybkość działania, podlewamy więc wodą z domowej instalacji, chociaż to więcej kosztuje. Warto jednak rozważyć gromadzenie deszczówki (na przykład w bezużytecznym po podłączeniu domu do kanalizacji zbiorniku szamba) i czerpać ją przy użyciu pompy umieszczonej w zbiorniku.
Przeczytaj też: Ujęcia wody w ogrodzie – skąd brać wodę do podlewania i jak rozmieścić krany?
Kiedy najlepiej podlewać rośliny w ogrodzie?
Najlepszą porą na podlewanie jest wczesny ranek – zanim słońce zacznie mocno grzać – i późne popołudnie – gdy już nie praży (wtedy spłuczemy z roślin kurz, a liście zdążą jeszcze wyschnąć przed nocą). Jeżeli chcemy podlewać wieczorem, pamiętajmy o tym, aby nie zraszać liści, lecz jedynie ziemię wokół roślin (zalegająca na liściach woda sprzyja rozwojowi chorób grzybowych).
Przeczytaj też: Podlewanie kwiatów balkonowych bez błędów - jak i czym najlepiej podlewać kwiaty na balkonie?
#MuratorOgroduje: Nawadnianie kropelkowe w ogrodzie
