Podlewanie difenbachii bez błędów – jak często i jaką wodą podlewać roślinę?
Zastanawiasz się, jak podlewać difenbachię, by cieszyć się jej pięknem jej liści przez długie lata? Kluczowa jest jej odpowiednia pielęgnacja, w tym podlewanie. Sprawdź, jak należy podlewać difenbachię i uniknij najczęstszych błędów!
Autor: Lajst/ Getty Images Jak prawidłowo podlewać difenbachię?
Difenbachia, znana ze swoich niezwykle efektownych, wzorzystych liści, jest chętnie wykorzystywana do dekoracji wnętrz. Choć uchodzi za roślinę stosunkowo łatwą w uprawie, nieprawidłowe podlewanie – zarówno nadmiar, jak i niedobór wody – szybko prowadzi do problemów z jej wzrostem i wyglądem. Dlatego warto poznać zasady prawidłowego podlewania difenbachii i dostosować je do warunków panujących w mieszkaniu.
Jakie wymagania wodne ma difenbachia?
Difenbachia preferuje umiarkowaną wilgotność podłoża. Nie toleruje jednak stojącej wody w doniczce. Oznacza to, że ziemia w doniczce powinna być stale lekko wilgotna, ale nie mokra! Roślina ta nie lubi zarówno przesuszenia, jak i nadmiaru wody. Nadmierna wilgoć sprzyja gniciu korzeni i chorobom grzybowym.
Difenbachia
Autor: Utkarsh Patil/ Getty Images Difenbachia
Jak często podlewać difenbachię?
Częstotliwość podlewania difenbachii zależy od pory roku, temperatury otoczenia i wielkości rośliny i doniczki (a dokładnie ilości ziemi w doniczce). Wiosną i latem difenbachię podlewa się zazwyczaj co 5–7 dni, gdy wierzchnia warstwa podłoża lekko przeschnie. Jesienią i zimą podlewanie należy ograniczyć – wystarczy raz na 10–14 dni. Zawsze przed podlaniem warto sprawdzić wilgotność podłoża palcem – jeśli wierzchnia warstwa ziemi jest sucha, to znak, że roślinę należy nawodnić. Nie należy podlewać "na zapas", gdy ziemia jest jeszcze wilgotna.
W jaki sposób podlewać difenbachię?
Difenbachię podlewa się wlewając wodę na podłoże w doniczce, rozprowadzając ją po całej powierzchni. Najlepiej robić to powoli, aby woda miała czas wsiąknąć w ziemię i dotrzeć do korzeni, a jej nadmiar wypłynie otworami w dnie doniczki. Należy unikać polewania woda liści i pędów. Po podlaniu trzeba odczekać kilka-kilkanaście minut i wylać nadmiar wody z podstawki, aby korzenie nie stały w wodzie.
Czy difenbachię można spryskiwać wodą?
Difenbachie warto spryskiwać wodą, ponieważ roślina lubi wilgotne powietrze. Zabieg jest szczególnie ważny w sezonie grzewczym. Do spryskiwania najlepiej używać wody deszczówki lub odstanej i przegotowanej, aby zapobiec plamom na liściach. Należy unikać zraszania zimna wodą.Przeczytaj też: Jak zwiększyć wilgotność powietrza wokół roślin doniczkowych w domu?
Zraszanie difenbachii
Autor: Olga Demina/ Getty Images Zraszanie difenbachii wodą jest szczególnie ważne w okresie grzewczym
Jaką wodą podlewać difenbachię?
Difenbachia jest wrażliwa na chlor i inne substancje chemiczne zawarte w wodzie z kranu. Najlepiej podlewać ją wodą miękką, odstaną (przynajmniej 24 godziny) lub przegotowaną (i wystudzoną). Dobra jest też woda filtrowana. Można również używać deszczówki, ale upewnij się, że jest czysta i nie zawiera zanieczyszczeń. Woda do podlewania powinna mieć temperaturę pokojową.
Jak wygląda przelana, a jak przesuszona difenbachia?
Błędy w podlewaniu difenbachii prowadzi do przelania bądź przesuszenia rośliny.
  • Oznaką, że difenbachia została przelana, są żółknące, wiotkie i opadające liście. Ziemia w doniczce jest mokra i często nieprzyjemnie pachnie. Dodatkowo na powierzchni podłoża może pojawiać się pleśń.
  • U przesuszonej difenbachii liście więdną, zwijają, brązowieją na końcach, a wzrost rośliny jest spowolniony. Podłoże w doniczce jest suche i jest wtedy bardzo suche i odchodzi od ścianek doniczki.
Zobacz galerię zdjęć: Difenbachia - roślina o niezwykle dekoracyjnych liściach
Jak uratować przelaną albo przesuszoną difenbachię?
  • W przypadku przelania należy jak najszybciej wyjąć roślinę z doniczki, usunąć zgniłe korzenie i przesadzić roślinę do świeżego, suchego, dobrze przepuszczalnego podłoża. Należy na pewien czas ograniczyć podlewanie.
  • Przy przesuszeniu najlepiej stopniowo nawodnić roślinę, zanurzając doniczkę w misce wypełnionej wodą na około 30 minut, aby podłoże dobrze nasiąkło. Następnie podlewać roślinę wtedy, gdy podłoże przeschnie.
Przeczytaj też: Najważniejsze błędy w uprawie roślin doniczkowych - to dlatego rośliny marnieją albo nie kwitną!
Difenbachia
Autor: Vitalina Nakonechna/ Getty Images Gdy difenbachia została przelana, jej liście żółkną i opadają
